    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Post Telefunken Bajazzo '56
    Καλησπέρα σε όλους τους φίλους.. Εδώ και καιρό επιχειρώ να κάνω μια διόρθωση στο ανωτέρω ραδιόφωνο, το οποίο πήρα από τον παππού. Είναι του 1956-57. Εξ΄ αρχής ενημερώνω για τις λυχνίες που χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο : DC90DF96DK92DF96DF96DAF96DL94DL94 .
    Τα νήματα τροφοδοτούνται από δύο μπαταρίες μεγέθους D , με τάση 1,5V. Ο παππούς μου, συνταξιούχος ηλεκτρονικός, με πείρα στα λαμπάτα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και κατ' επέκταση στις μετ' έπειτα τεχνολογίας συσκευές, θεώρησε καλό για να καταργήσουμε τις μπαταρίες, να βάλουμε έναν μετασχηματιστή πολλαπλών τάσεων σαν αυτόν
    300a.jpg. Εν τω μεταξύ, το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι μεν λύσαμε το πρόβλημα με τις μπαταρίες, αλλά τώρα έχουμε παράσιτα, τα οποία εξαφανίστηκαν όταν αποσυνέδεσα τον μετασχηματιστή και έβαλα πάλι μπαταρίες.. Μήπως θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο;;;; Ορίστε και φωτογραφίες : bajazzo_56_75359.jpgbajazzo_56_10964.jpgbajazzo_56_1165.jpg
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα σχετικός, θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις με ένα καλύτερα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό από αυτό που έχεις του οποίου η δομή είναι υποβιβασμός τάσης, ανόρθωση, εξομάλυνση (τα απολύτως απαραίτητα δηλαδή), και έχει αρκετή κυμάτωση. Όμως περίμενε και τους σχετικότερους εμού (που είναι μπόλικοι) ...
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    apavlidis (16-10-16), FILMAN (10-10-16)
    Το avatar του χρήστη stelakis1914
    Στέλιος
    Jan 2013
    Αυτού του τύπου τα τροφοδοτικά με την μεταβαλλόμενη έξοδο, είναι της πλάκας και πολλές φορές επικίνδυνα γιατί βγάζουν στην έξοδο ότι τάση θέλουν. Δοκίμασε όπως έγραψε ο φίλος παραπάνω ένα τροφοδοτικό με σταθερή έξοδο.
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Πάλι καλά που δεν μου έκαψε καμμια λυχνία το γαμ.... . Δεν είναι καιρός για να ψάχνω και για λυχνίες. Στα 1,5 volt, που θέλω σταθεροποιημένη τάση, μπορώ να βρώ κάτι στο εμπόριο έτσι χωρίς να έχω τόσα παράσιτα. Γνωστό είναι ότι σε αυτού του τύπου τα ραδιόφωνα ακόμα και όταν κάνεις λήψη FM, μέχρι και ο διακόπτης από το φώς που ανάβεις και σβήνεις ακούγεται. Και εξηγώ του παππού ότι μπορεί να έχουμε παράσιτα από το τροφοδοτικό που έβαλε.. Και ευτυχώς είχαμε μόνο αυτό.. Έψαχνα να δω κανένα σκασμένο πυκνωτή, αλλά όλοι ήταν εντάξει. Οπότε ...
    Dec 2011
    Καστοριά
    Μπορείς να κάνεις ένα δικό σου με Μ/Σ 220/3 ή 220/5 μετά από αμπερομέτρηση του ραδιοφώνου για να δεις πόσο ρεύμα ζητάει και να κάνεις ένα τροφοδοτικό μόνο για αυτό. Στην έξοδο θα βάλεις ενα LM 317 και πάνω του θα βαλεις 2 πυκνωτές απόζευξης-νομιζω θέλει 100 μF στην εισοδο και 10 στην έξοδο.(Δεν έχω πρόχειρο σχέδιο να σε βάλω να δεις αλλά νομίζω ότι σε τετοιες περιπτώσεις μπαίνουν και πολυεστερικοι για απορροφηση και άλλων αρμονικών ή κατι τετοιο,θα το ψάξω και θα σε γράψω) Δες το σχεδιο εδω μετα την εξομάλυνση και θα το κάνεις ανάλογα. http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35677
    Τα παράσιτα οφείλονται και στην απουσία σταθερής τάσης, μαζί με βόμβο απο το μετασχηματιστή.
    Κάτι ελαφρώς άσχετο....πιάνει FM;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    1. δεν θελει 1,5v. θελει 3v γιατι εχει δυο μπαταρις σε σειρα.
    2. το τροφοδοτικο που εβαλες ειναι επικινδυνο για την συσκσευη σου. η ταση εξοδου του ειναι ασχετη με αυτο που γραφει ο επιλογεας. επίσης η εξομαλυνση ειναι της πλακας.
    3. για την διατηρηση του χαρακτηρα της συσκευης δεν θα εκανα μετατροπη για να δεχεται τροφοδοτικο δικτυου. ο σκοπος δεν ειναι να λειτουργει ατελειωτες ωρες. ο σκοπος του ειναι να το φερεις σε λειτουργικη κατασταση και να ειναι σαν αντικα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 08-10-16 στις 23:31
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Φυσικότατα και πιάνει FM.. Με πάαααρα πολύ καλή λήψη.. και για αυτό θέλω να την κάνω καλύτερη εξαφανίζοντας τα παράσιτα της βλακείας που έβαλα για τροφοδοτικό. Αν θυμάμαι έχει UKW (FM), MW (AM), SW και είσοδο για πικάπ.
    http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_bajazzo_56.html Εδώ θα δεις τα χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου . Ωστόσο πρέπει να το έχεις πατεντάρει ήδη γιατί και η υψηλή είναι 90 volt, που κάποτε την παρείχε 2 μπαταρία. Για τα νήματα όπως σωστά σου είπαν και τα παιδιά παραπάνω φτιάχνεις ένα τροφοδοτικό με το lm317 και κατά προτίμηση ρυθμίζεις την τάση των νημάτων στο 1.4 volt για να ζήσουν παραπάνω οι λυχνίες. Για δες και αυτό .http://www.vintage-radio.com/project...y-set-psu.html
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Antonis12 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    apavlidis (09-10-16)
  1. [Τηλεόραση] Telefunken T19X970LP-T
    από Λευτέρης72 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 20:17
  2. [Τηλεόραση] ΤΗΛ.TELEFUNKEN
    από ntahs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 11:41
  3. [Ραδιόφωνο] ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ TELEFUNKEN BAJAZZO TS401
    από jdm στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 01:32
  4. telefunken a114mc
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 18:49
  5. TV TELEFUNKEN βλάβη
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 15:01
