Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    πολλα συμβαινουν παιδια στις μερες μας θα ηθελα ομως να μου εξηγησει καποιος παιδια μια απορια σχετικα με την ιστορια των led.Γιατι η συνδεσμολογια των led ειναι εν σειρα και οχι παραλληλα τωρα που ειναι εν σειρα ενα να καει δεν υπαρχει back light ενω αν ηταν παραλληλα δεν θα υπηρχε αναλογως την περιπτωση και τοσο μεγαλο θεμα.Τολμω να πω οτι και εγω σε περιπτωσεις που θα μου φερουν καμια τηλεοραση της πλακας και εχει καψει μονο ενα led το βραχυκυκλωνω και εχει τυχει και δουλευει η συσκευη εδω και εναμισυ χρονο κακως βεβαια το κανω αυτο αλλα ουδεις τελειος.Θα ηθελα να ακουσω τη γνωμη σας σχετικα με το ερωτημα μου.
    RADIO6146
    Είναι δυνατόν να είναι ενωμένα παράλληλα;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Είναι θέμα σχεδιασμού. Τεχνικά δεν υπάρχει λόγος να μη μπορεί να γίνει απλά είναι πιο κοστοβόρο για τον κατασκευαστή. Θέλει πρώτα απ΄όλα πολύ περισσότερες αντιστάσεις, γιατί χρειάζεται από μια σε σειρά με το κάθε LED. Ενώ όταν τα LED είναι σε σειρά θέλει μόνο μία για όλα τα LED που είναι στην ίδια σειρά..
    Δεν μπορείς να βάλεις π.χ. 100 LED παράλληλα με μια αντίσταση το καθένα και να τα τροφοδοτήσεις από π.χ. τάση 5V, διότι αν θέλεις 20mA γα το καθένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα τροφοδοτικό 5V 2Α, το οποίο θα δίνει ισχύ 10W από τα οποία τα 6 θα καταναλώνονται πάνω στα LED (υποθέτοντας άσπρα LED που έχουν τάση ορθής φοράς περίπου 3V) και τα υπόλοιπα 4 στις αντιστάσεις. Αν η τάση δεν είναι 5V αλλά μεγαλύτερη, η κατάσταση από άποψη απόδοσης χειροτερεύει δραματικά, ενώ αν η τάση γίνει μικρότερη πλησιάζοντας τα 3V το ρεύμα θα παρουσιάζει έντονες μεταβολές ανάλογα με την κυμάτωση της τάσης εξόδου του τροφοδοτικού ή την ανοχή της Vf του κάθε LED.
    Δεν συζητάμε καν για άμεσο παραλληλισμό των LED διότι η παραμικρή απειροελάχιστη διαφορά στις χαρακτηριστικές Vf - If (η οποία προφανώς υπάρχει ακόμα και μεταξύ διαφορετικών κομματιών του ιδίου ακριβώς τύπου LED) θα έχει ως αποτέλεσμα έντονη ανομοιομορφία στο φωτισμό που θα παράγουν τα LED και η οποία θα φαίνεται έντονα ακόμα και στο μάτι.
    Συνδέοντας όμως τα LED π.χ. ανά 25 σε σειρά, χρειαζόμαστε μόνο 4 αντιστάσεις περιορισμού και ένα τροφοδοτικό της τάξης των 85V που θα δίνει ένα ρεύμα μόνο 80mA, δηλαδή μια ισχύ μόνο 6.8W (αντί για 10W που είχαμε πριν) από τα οποία τα 6 θα καταναλώνονται από τα LED και μόνο τα 0.8W από τις αντιστάσεις.
    Βεβαίως στην πράξη δεν μπαίνουν αντιστάσεις αλλά τα LED οδηγούνται με περιορισμό ρεύματος από switching κυκλώματα οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα απόδοσης, όμως πάλι συμφέρει να έχουμε να μεταδώσουμε μεγάλες τάσεις και μικρά ρεύματα (= λεπτότερα καλώδια) μέσα στη συσκευή, παρά μικρές τάσεις και μεγάλα ρεύματα, και επίσης ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το παραπάνω με τα bold όσον αφορά των άμεσο παραλληλισμό των LED.
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-09-16), Papas00zas (02-10-16), SupertechTronics (13-10-16)
  6. #15
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    το κακο δεν ειναι στην συνδεσμολογια σε σειρα η παραλληλα.
    Απο τα 10 πανελ που ανοιξα μονο το ενα ειχε καμενο led. τα υπολοιπα ειχαν προωλημμα επαφης.
    Αυτο ειναι το τραγικο....
    Επαφες και βυσματα σε επωνημες μαρκες θα επρεπε να μην παρουσιαζουν προλημμα.
  7. #16
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    προβλημα θελεις να πεις?
    εαν ναι υπαρχουν τετοια προβληματα,αλλα οι περισσοτερες τουρκικες εχουν προβλημα μεγαλο οταν βραχυκυκλωσουν ενα led οπερ σημαινει οτι θα καουν δυο-τρια ακομη.
    τα led τα ελεγχεις με ρευμα γι'αυτο τα βαζουν σε σειρα στις πιο φθηνες κατασκευες οπως vestel
  8. #17
    May 2007
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας διατυπωσα την απορια αυτη διοτι κυκλοφορουν ταινιες led οι οποιες εχουν τα led σε παραλληλη διαταξη και με παρα πολυ καλη φωτεινοτητα λιγη απαιτηση ρευματος και δουλευουν με 12 βολτ.Αν λοιπον οι εταιρειες εβαζαν τετοια led θα μπορουσε ευκολα να αντικαταστησει καποιος την ταινια αν ειχε καψει 2-3 led η τηλεοραση θα ειχε back light και πριν την αντικατασταση και θα χρειαζοταν μια ταση τροφοδοσιας μονο 12 βολτ και με λιγη απαιτηση ρευματος.Αυτο σκεπτομενος εγραψα αυττη την απορια.Τελος παντων οι εταιρειες θα χουν το λογο τους που το κανουν οποτε εμεις ειμαστε αναγκασμενοι να ακολουθησωμε..Πειραματικα ειχα μια tv στα αζητητα που ειχε θεμα στο inverter κατα τα αλλα ηταν ενταξει ειχε ηχο κανονικα και λογω της ζημιας στο inverter δεν αναβαν οι λαμπες στα back light και μια Κυριακη που ειχα κατεβει στο χωρο εργασιας αλλαξα τις λαμπες με ταινιες led στη θεση τους βρηκα το καταλληλο μεγεθος και τα συνδεσα με ενα ρυθμιζομενο τροφοδοτικο 0-12v απο περιεργεια και δουλεψε μια χαρα.Υπαρχουν βεβαια περιπτωσεις που το inverter ελεγχεται απο την main και τοτε θα υπαρχει θεμα.Παντως στη συγκεκριμενη επειδη το φως ηταν πολυ εντονο χαμηλωσα την ταση στα 9-10v και δουλευει ακομα για ωρας.Αυτα προς το παρον ναστε καλα ολοι σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη RADIO6146KISAMOS : 30-09-16 στις 19:41
    RADIO6146
  9. #18
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    αντιστασεις σε σειρα στα λεντ δεν εχουν τα πανελ
    στην σειρα θες ταση ,,,,στο παραλληλο ενταση αν κανεις το λογαριασμο η καταναλωση ειναι ιδια
    τωρα γιατι ειναι σε σειρα εγω πιστευω για μεγαλυτερη αντοχη ευκολοτερο ελενχο φωτεινοτητας
    κατα το αναμα η ταση ειναι πιο σοφτ στα ακρα των λεντ και δεν τα στρεσαρει οπως στο παραλληλο
    που ειναι ακαριαια
  10. #19
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    με την λεντοταινια μεσα στο πανελ δεν ειχες ραστερ (κηλιδε
    ς φωτεινες μεσα στην εικονα)?
    το οτι ελενχονται απο την μαιν ελαχιστα στην φωτειτεινοτητα δεν ειναι προβλημα
    το προβλημα ειναι να εχεις διαχυση φωτος ομοιομορφη σε ολο το πανελ.
  11. #20
    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Το service γενικά στην Ελλάδα είναι πονεμένη ιστορία. Πολλοί ασχολούνται, λίγοι ξέρουν πραγματικά...Καλά βέβαια Χρήστο η ιστορία με τη TV που του την έσπασαν στο μαγαζί δεν παίζεται. Τα ίδια γίνονται και στα κινητά κι εκεί το θέμα είναι ότι οι ζημιές που προκαλούνται από τους 'τεχνικούς' δε φαίνονται και πολλές φορές δεν τις παίρνει ποτέ κανείς είδηση παρά μόνο όταν το ανοίξεις το κινητό οπότε βλέπεις τις μαϊμουδιές που έχουν γίνει...
    Πόσο δίκιο. Ισχύει απόλυτα. Εγώ που επισκευάζω και κινητά μέχρι βίδες που τους περισεύουν γιατί δεν ξέρουν που να τις βιδώσουν πχ σε iphone και τις αφήνουν μέσα ξεφύδωτες και πεταμένες. Επίσης, πολλοί τεχνικοί κάνουν ζημιές και ούτε διοθώνουν το πρόβλημα που προκαλούν παρά κάνουν και τους κινέζους αν του πει ο πελάτης κάτι. Γενικά λίγοι είναι αυτοί που έχουν γνώσεις όπως είπε και ο Μανόλης και ακόμη λιγότεροι αυτοί που αν κάνουν λάθος το διορθώνουν για να είναι σωστοί προς τον πελάτη.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] SAMSUNG J1 2016 J120FN Σπασμένη οθόνη
    από kostas_dh στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 00:36
  2. [Οθόνη Viewsonic] viewsonic 2016 δεν αναβει (καθολου)
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-14, 14:18
  3. [Φορητός Η/Υ] Επισκευη σε Chip level στην Αθηνα.
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 01:23
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
