Ωραία απ'οτι βλέπω δεν είναι πολύμετρο των 10 ευρω, είναι των 20 και έχει κάποιες προστασίες.
Βλέπω ένα ptc αριστερά στη μέση, έλεγξε το (δεν γνωρίζω αν είναι εκεί για προστασία ή για μέτρηση θερμοκρασίας).
Στα πολύμετρα ο μεταγωγέας κάνει λίγο δύσκολα τα πράγματα στο να ακολουθήσεις τη συνέχεια του κυκλώματος. Υπάρχει βέβαια δίπλα στο IC στην μαρκαρισμένη περιοχή το σήμα του buzzer οπότε πρέπει να το ελέγξεις (διάβασε το datasheet του κλπ).
Να υποθέσω ότι δεν μπορείς να μετρήσεις ούτε αντιστάσεις;
Για πυκνωτές πρέπει να υπάρχει κάποιος ταλαντωτής (π.χ. το soic8 αριστερά) και μετά το σήμα πιθανά να συνεχίζει στην κλίμακα μέτρησης ρεύματος.
Ακολούθησε τον μεταγωγέα για να βρεις ποια "συστάδα" εσωτερικών αντιστάσεων έχει σχέση με τη μέτρηση αντίστασης και έλεγξε τες. Ακολούθησε και τις γραμμές του μεταγωγού για το diode test. Η γραμμή αυτή θα συνεχίζει στη μέτρηση τάσης (διότι σου δείχνει forward voltage drop).
Φυσικά πρέπει να ελέγξεις και τις διόδους εφόσον έχεις πρόβλημα με το AC.
Τα παραπάνω είναι φυσικά κάποιες ιδέες και όχι απόλυτες οδηγίες επισκευής πολυμέτρων.
Αν καταφέρεις να βρεις το σχέδιο του (όπως π.χ. βρίσκεται στα uni-t), τότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
