  1. #5
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hary Dee Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε,
    Σε ένα γραφείο χαλάνε σχετικά σύντομα οι λάμπες φθορίου. Δηλαδή χοντρικά κάθε 2 εβδομάδες χαλάει κάποια (βέβαια η εγκατάσταση περιλαμβάνει καμιά δεκαριά τετράδες). Οι λάμπες αυτές λειτουργούν καμιά 10-12 ώρες την ημέρα. Ενίοτε και περισσότερες.
    1) Βρίσκετε φυσιολογική τη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων;
    2) Οι τετράδες λειτουργούν σε 2 ζευγάρια, δηλαδή αν πχ βγάλεις τη μία, δεν παίζει ούτε η άλλη. Αυτό δυσκολεύει το troubleshooting
    Αν μία από ένα ζευγάρι τρεμοπαίζει (με οποιαδήποτε συχνότητα), το πρόβλημα συνήθως είναι η λάμπα εκείνη;
    3) Έχει κανείς εντυπώσεις από αυτές που εξωτερικά είναι φθορίου, αλλά στην πραγματικότητα είναι LED;
    Είναι λίγο απλοϊκές οι απορίες μου, αλλά δεν έχω ασχοληθεί με φωτισμό, ballast, starters κλπ.
    Ευχαριστώ
    1 δεν ξέρω να σου απαντήσω.
    2 Μάλλον είναι σε σειρα το κυκλωμα με κοινό ballast και starter.....εχω καιρο να ασχοληθω με τετοια πραματα και δεν ειμαι σιγουρος
    3 Εχω δει τη σειρα substitube της osram το ψυχρό λευκο. Νομιζω εχει λιγο πιο στενη δεσμη αλλά δεν τρεμοπαίζουν και εχουν λιγο πιο σταθερό φως. Απέξω ο σωλήνας είναι πλαστικος και δε σπάει. Και στις T9 LED το starter το γεφυρώνεις απότι εχω δει.
    Παντως καλο ειναι σε τετοιες περιπτώσεις να αλλζεις μαζι και το starter για να δεις αν φταιει αυτο ή η λαμπα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 22-09-16 στις 16:05
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (26-09-16)
  1. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 09:57
  2. [Φορητός Η/Υ] Σωστή διαδικασία reball-reflow γιατί τελικά?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-15, 14:48
  3. Λάμπες οικονομίας
    από mtzag στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-15, 21:17
  4. [Οθόνη Samsung] Λάμπες CCFL 19" TV Monitor
    από Jimakos_Sn στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 18:03
  5. Γιατί καίγονται τα τελικά τρανζίστορ?
    από Danza στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-06, 23:31
