Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Καλησπερα Σάκη.
    Μέσα στην λάμπα δεν είναι, εχεις δίκιο, λάθος διατύπωση.
    Ειναι στο ύψος της λάμπας , στελνω φωτο απο το manual γιατι δεν είμαι σπίτι. Αυριο θα μπορω να σου στειλω τα στοιχεια και το μοντελο του ψυγειου.
    Δυστυχως δεν είδα να έχει αλλο αισθητήρα, μακαρι να κανω λα€θος.
    Στέλνω και δυο φωτο που έχω μαζι μου , απο την πλακέτα, οπου φαινονται και τα καλωδια απο τα αισθητηρια.
    OK. ειναι οντως evaporator και εχει τρεις αισθητηρες.Προσωπικα καταληγω σε αισθητηρα evaporator συντηρησης γιατι οπως γραφεις η συντηρηση παγωνει πολυ και δουλευει πολυ περισοτερο.Η καταψυξη κατεβαζει πολυ γιατι οπως σου ειπα σε αλλο post λειτουργει ως προεκταση της συντηρησης λογο οτι η επιστροφη της συντηρησης ειναι ουσιαστικα το στοιχειο της καταψυξης.Δεν ξερω αν καταλαβαινεις τι θελω να πω.προσπαθω να το περιγραψω οσο ποιο απλα μπορω.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Σε καταλαβαίνω, μια χαρα τα λες.
    Μακαρι να είναι αυτο. Φαντάζομαι είναι διαφορετικο σαν κωδικος απο της καταψυξης ή είναι τα ίδια?
    Θα μιλησουμε αυριο, οταν θα είμαι σπιτι. Σε ευχαριστω και πάλι
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Σακη σου έστειλα τα στοιχεια σε pm.
    Οποτε βρεις κατι ή αν δεν ηρθε καλά το αρχειο, ενημέρωσε με σε παρακαλω.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Σημερα έκανα δοκιμη με ποντεσιόμετρο .
    Δυστυχως πάλι τα ίδια. Με επιλεγμενη αντισταση στα 11 kohm για την συντηρηση, θα επρεπε να εχω γύρω στους +6 βαθμους.
    Κατεβασε -8 και αρχισε να χτυπαει και ο συναγερμος, αυτος που εχει και για την πορτα. Η κατάψυξη με το ζορι να πιασει -12
    Δεν βγαζω ακρη. Υπάρχει περίπτωση να είναι λιγο το φρεον ή χαλασμένη η βαλβίδα? Να πω οτι η βαλβιδα δεν ακουγεται να δουλευει
    Καμιά ιδεα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kgtsport : 24-08-16 στις 03:27
    Πολυ λογικο να εχεις αυτα τα αποτελεσματα.Ο αισθητηρας μεταβαλεται απο το στοιχειο το οποιο εχει πολυ χαμυλοτερες θερμοκρασιες οποτε λογικο να πιασει -8.Ο αισθητηρας κραταει την θερμοκρασια του θαλαμου σταθερη,δεν δημιουργει ψυξη αλλα την ελεγχει.Αν του ανεβασεις τα kohm τοτε θα κοψει,αν τα μειωσεις θα παγωσει.Για να κανεις ελεγχο με ποντεσιομετρο θα πρεπει να εισαι απικο κατα την λειτουργια και αυξομιωνεις αναλογα με τις αναγκες,πραγμα δυσκολο.Αν ειχες προβλημα υγρων τοτε δεν θα ειχες τοσο χαμηλες θερμοκρασιες οπως περιγραφεις στα post 23-24.
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Συγνώμη Σακη αλλά δεν καταλαβαίνω γιατι να εχω αυτα τα αποτελεσματα.
    Καταρχην τι εννοεις οταν λες στοιχειο; Ποιο εξαρτημα ειναι αυτο?
    Εγω εβαλα να δουλεψει στην αρχη κανονικά το ψυγειο, με το δικο του αισθητήριο συνδεδεμένο στην συντηρηση.
    Μολις έφτασε τους 5 βαθμους στην συντηρηση, εκοψα το καλώδιο του αισθητηρίου και σύνδεσα εξωτερικά ενα ποντεσιομετρο το οποίο το είχα ρυθμισει στα 11 kohm, που είναι σαν να εχει στην συντηρηση γυρω στους 7 βαθμους (συμφωνα με τις τιμες αντιστασης του αισθητηριου στο manual).
    Αφου το έβαλα το αισθητηριο (ποντεσιομετρο) να δινει εντολή στην πλακέτα οτι η θερμοκρασια είναι 7 βαθμοι, δεν θα έπρεπε να σταματήσει να στέλνει ψυξη στην συντηρηση?
    Αν θεωρησουμε οτι το ποντεσιομετρο ειναι ένα αισθητηριο που δεν μεταβαλεται και δινει συνεχεια την ιδια αντισταση , τότε δεν θα επρεπε να εχω συνεχεια σταθερα την ιδια θερμοκρασια στην συντηρηση?
    Οσο ειχα συνδεδεμενο το ποντεσιομετρο, μετραγα τις τιμές του αισθητηριου που ήταν μεσα στο ψυγειο και οι τιμες που έπαιρνα συμφωνουσαν με την θερμοκρασια που είχε μεσα η συντηρηση. Ενδεικτικα είχα 12 kohm στους +4 βαθμούς , 16,5 kohm στον -1, και 21 kohm , στους -8
    Μηπως τελικα είναι εντάξει το αισθητήριο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kgtsport : 25-08-16 στις 23:05
    Feb 2010
    Κομοτηνη
    Καλησπέρα παιδιά.
    Αργησα να απαντησω στο θέμα και να το κλείσω , αλλα ήθελα να είμαι σίγουρος.
    Τελικά το πρόβλημα ήταν στο αισθητήριο της σηντήρησης. Εγινε αλλαγή με καινούργιο και εδώ και περίπου δύο μήνες ολα πάνε καλά.
    Χίλια ευχαριστώ στον tipos για τον χρόνο, τις γνώσεις και τον χρόνο του , χάρη στον οποίο και βρέθηκε λύση.
    Σάκη να είσαι καλά και μην ξεχνάς, κάτι περιμένω απο εσένα ..
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 11:35
  2. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  3. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 22:15
  4. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕ ΨΥΓΕΙΟ LIEBHERR CNes 3803.
    από motocross στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-11, 11:53
