Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Το avatar του χρήστη SW1JRT
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Το καλο πάντως είναι ότι διάλεξε καλή εποχή.Με την ολοκλήρωση του έργου το ξενοδοχείο θα είναι άδειο και το σύστημα θα λειτουργήσει ικανοποιητικά.
    Σωστό...
    Και του χρόνου, κάποια στιγμή θα αρχίσει να αναρωτιέται "Μα τι έπαθε το internet και χάλασε. Μέχρι πριν λίγο καιρό έπαιζε" χωρίς να πηγαίνει το μυαλό του ότι "χτες" δεν υπήρχε ψυχή στο τσαρδί του ενώ "σήμερα" έχει 150 "guests" να σερφάρουν !!!
    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Πραγματικά ούτε που τον ενδιαφέρει αν θα πιάνουν καλό internet απλά θέλει να πιάνει wifi και ότι να είναι. Και τον ενδιαφέρει να έχει μόνο έξω στον κήπο ούτε καν στα δωμάτια. Γι'αυτό θα φτιάξω μια σύμβαση που θα γράψω τι ακριβώς θέλει τι εγγύηση έχει ο εξοπλισμός κλπ και θα τον βάλω να υπογράψει για να είμαι καλυμμένη εγώ.
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    ΣΩΣΤΗ Ελένη. Οσο πιο αναλυτικά μπορείς, κατάγραψε τι ζητάει ο πελάτης, τι πληρώνει και ποιες υπηρεσίες του προσφέρεις εσύ. Μεγάλη προσοχή στο θέμα της υποστήριξης. Μην υποσχεθείς καμία δωρεάν τεχνική υποστήριξη, γιατί θα σε τρέχει κάθε μέρα...
    Τεχνικά τώρα, θα έλεγα να ΜΗΝ κάνεις load balance τις γραμμές, γιατί υπάρχουν θέματα. ΑΝ μπορεί να αναβαθμίσει καμία γραμμή σε VDSL 30 ή 50 Mbps είναι το καλύτερο. Αν δεν υπάρχει VDSL στην περιοχή, δώσε την μία aDSL γραμμή στον κήπο και την άλλη aDSL δώσε την στον κισσέ / σαλόνι αν υπάρχει. Η τρίτη λύση είναι να βάλεις ένα VIGOR που χρειάζεται την μικρότερη ρύθμιση για να παντρέψεις τις δύο γραμμές.
    Να είσαι ΣΙΓΟΥΡΗ ότι μετά από την πρώτη σαιζόν λειτουργίας θα έρθει και θα σου ζητάει παπάδες. Δυστυχώς (ή ευτυχώς) το Internet είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας και ειδικά οι ξένοι δεν μπορούν ούτε λεπτό χωρίς Internet. καλύτερα να μην τους δίνει πρωινό, παρά Internet. Και προσωπικά, ΠΟΤΕ δεν κλείνω δωμάτιο για διακοπές σε ξενοδοχείο που δεν έχει σοβαρό Internet.
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SW1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό θα κάνω. Του το πρότεινα αλλά θέλει οπωσδήποτε load balance. Στον κήπο έχει κάτι τραπέζια και εκεί θέλει να έχει ίντερνετ ούτε καν μέσα στα δωμάτια ή την ρεσεψιόν. Να γράψω αναλυτικά τι σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω για να μου πεις τη γνώμη σου? Σίγουρα είναι πολύ βασικό το έχω διαπιστώσει και εγώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη linux : 21-08-16 στις 22:41
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από linux Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτό θα κάνω. Του το πρότεινα αλλά θέλει οπωσδήποτε load balance. Να γράψω αναλυτικά τι σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω για να μου πεις τη γνώμη σου? Σίγουρα είναι πολύ βασικό το έχω διαπιστώσει και εγώ.
    Ναι Ελένη, όπου μπορώ να σε βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SW1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    linux (21-08-16)
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Σ'ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν σκέφτομαι για αυτά: TOUGHSwitch PoE, NanoStation Loco M2 (1 σε κάθε κήπο), Gigabit Load Balance Broadband Router TL-ER5120, RouterBOARD RB2011iL-IN
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη linux : 21-08-16 στις 23:37
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Καλημέρα Ελένη,
    Λοιπόν,
    Ubiquiti TOUGHSwitch PoE -> OK.
    Ubiquiti NanoStation Loco M2 -> OK
    Gigabit Load Balance Broadband Router TL-ER5120 & Microtik RouterBOARD RB2011iL-IN ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ κάνουν την ίδια δουλειά, επομένως δεν βλέπω τον λόγο να αγοράσεις και τα δύο. Tο Microtik είναι κατά ΠΟΛΥ καλύτερο ποιοτικά από το TPLINK, επομένως καλύτερα να βάλεις το Microtik. Εννοείτε ότι χρειάζεσαι και δύο router που θα σου δίνουν το TCP/IP σε UTP connx. Μπορείς να κρατήσεις τα router που έβαλε ο πάροχος, αλλά σίγουρα δεν είναι τα καλύτερα και μπορεί να κολλάνε. Επίσης πρέπει να τα ρυθμίσεις σε διαφορετικό range μεταξύ τους.
    Δηλαδή η συνδεσμολογία είναι (2χ) router provider -> Microtik RouterBOARD RB2011iL-IN -> Ubiquiti TOUGHSwitch PoE -> (2x) Ubiquiti NanoStation Loco M2
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-16, 12:39
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:09
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Compac nc 6220 και σύνδεση στο Internet
    από pts. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 00:11
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 13:09
  5. [Δέκτης Δορυφορικός] Hyundai HYD-DC 300 δέν έχει σταθερή ποιότητα σήματος
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 18:38
