Για 50 ~ 60 δωμάτια και να συνδεθούν περίπου 100 χρήστες και λίγα λέω.... είναι πάρα πολλά
να έχεις υπόψη ότι το κάθε wifi έχει και αυτό όριο σύνδεση (νομίζω 36 χρήστες ανά access point)
οπότε πρέπει να βάλεις μερικά ακόμα wifi με τρόπο ώστε να έχει καλύτερη κάλυψη και καλό είναι να έχεις και δυνατό router για να μπορεί να διαχειρίσεις όλο το φορτίο.
Αυτός είναι ο κώδικας για το Mikrotik.
Δεν έχει μέσα DHCP κάτι που πρέπει να βάλεις και θέλει και failover αν πέσει μια γραμμή.
Δεν έχω χρόνο τώρα να τα γράψω.
Σε αυτό που λέει ο Peter δεν έχει καθόλου άδικο, όσο πιο πολλά λεφτά θα δώσει τόσο καλύτερη δουλειά θα γίνει.#INTERFACE
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp name=ether1-LAN
set [ find default-name=ether7 ] name=ether7-SITE
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-DEFAULT
#ADD ADDRESS TO INTERFACE
/ip address
add address=10.10.10.254/24 interface=ether1-LAN network=10.10.10.0
add address=192.168.1.253/24 interface=ether7-SITE network=192.168.1.0
add address=192.168.2.253/24 interface=ether8-DEFAULT network=192.168.2.0
#ADD GATEWAY
/ip route
add comment="DEFAULT GATEWAY" distance=1 gateway=192.168.1.254,192.168.2.254 scope=255
#DNS
/ip dns set allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,195.170.0.1
#MASQUERADE
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE SITE-LINE" out-interface=ether7-SITE
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE DEFAULT-LINE" out-interface=ether8-DEFAULT
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQ-LB LAN" out-interface=ether1-LAN
#LOAD BALANCE PER CONNECTION
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting comment="ROUTE SITE-NETWORK" dst-address=192.168.3.0/24 in-interface=ether1-LAN
add action=accept chain=prerouting comment="ROUTE DEFAULT-NETWORK" dst-address=192.168.4.0/24 in-interface=ether1-LAN
add action=mark-connection chain=prerouting comment="Default LINE" connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether1-LAN new-
connection-mark=ether8DEFAULT_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:2/0
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Default LINE" connection-mark=ether8-DEFAULT_conn in-interface=ether1-LAN new-routing-
mark=to_ether8-DEFAULT passthrough=no
add action=mark-connection chain=prerouting comment="Site LINE" connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether1-LAN new-
connection-mark=ether7-SITE_conn / passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Site LINE" connection-mark=ether7-SITE_conn in-interface=ether1-LAN new-routing-mark=to_ether7-
SITE passthrough=no
#END
Και όσο το σκέφτομαι καλύτερα να αγοράσεις ένα μηχάνημα με interface για αυτήν την δουλειά όπως το Drytek.
Δες και στο youtube κάποιο video για τα Drytek.
Ναι μάλλον θα βάλω αυτό το Drytek για το balacing. Σκέφτομαι να βάλω Rocket M2 Titanium για κεραίες που έχει δύο θύρες ethernet και στη secondary να συνδέσω την Rocket για να μην τραβίξω πολλά καλώδια από το switch (δηλαδή να συνδέσω τις rocket μεταξύ τους). γίνετε σωστά? Ή είναι καλύτερα να βάλω ένα switch όπου θα κομπώσω πάνω τις 4 Rocket?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη linux : 18-08-16 στις 20:32
Άνετα το κάνεις αυτό που λες.
Αρκεί τα Titanium να είναι αυτά που θα συνδέονται στο Draytek αν το πάρεις.
Για την καλωδίωση αν περάσεις καινούργια να είναι Cat6 και για το wifi να είναι σε κάποιο channel που δεν έχουν οι τριγύρω.
Και σαν DHCP βασικό θα είναι το Draytek.
Και καλό είναι να περιορίσεις και λίγο το max Upload τις γραμμής για να μην έχει υψηλό ping και πάρε τον ote και πες του να σου κάνει τις γραμμές fast path και τις δύο και να σου στείλει καινούργια router. Αν έχετε τα παλιά ZTE.
Και κάθε εβδομάδα θα κάνεις τα Router του OTE reboot.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 18-08-16 στις 22:09
Πάντα ελέγχω να μην είναι στο ίδιο κανάλι και κάνουν επικάλυψη δικτύου. Ναι θα κοιτάξω για το upload και download. Γιατί να ζητήσω να γίνουν fast path οι γραμμές? Έχει καινούργια router.
Το σχέδιο που σκέφτομαι να κάνω το δίκτυο είναι το παρακάτω:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη linux : 18-08-16 στις 23:08
