Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Λοιπόν εσένα σε νοιάζει μόνο το κομμάτι του Load Balancing ή και το Wifi? γιατί για ~30 δωμάτια ταυτόχρονα στο internet θέλεις και καλά Wifi Router.
    Με 45€ δεν πας πουθενά... τουλάχιστον 150€-200€.
    Ρώτα το αφεντικό πόσα λεφτά θέλει να δώσει? κάτω από 150€-200€ δεν θα κάνει σωστή δουλειά...
    Αν θέλει τσαπατσοδουλειές κακό του κεφαλιού του. Αν θέλει να γίνει σωστή δουλειά θα τα σκάσει τα φράγκα και για 5χρόνια δεν θα έχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από linux Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης, να μην μπορεί ο καθένας να κατεβάζει ότι θέλει.
    Οικονομικό και εύκολο setting. Draytek Vigor 300B
    Χρειάζομαι στατικές ip από τον οτε ή δεν χρειάζονται?
    Όχι δεν θέλει static ip.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 18-08-16 στις 12:34
    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Prezonautis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει δύο bullet για wifi και θέλει να του κάνω το Load Balancing
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Ωραία.
    1) Έχεις όρεξη να μάθεις Mikrotik? MIKROTIK RB2011UiAS-IN Level 5 Μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά θέλεις γνώσεις για mikrotik δεν είναι εύκολο.
    Αν είχα χρόνο θα στο έκανα ένα σετάρισμα, αλλά λόγω δουλειάς δεν έχω χρόνο, το conf μπορώ να σου το στείλω και να σου πω πως το κάνεις input αλλά πρέπει και κάποιος να το συντηρεί ή να κάνει παραμετροποιήσεις.
    2) TP-Link router TL-R480T+ RJ-45 4 ports 100 Mbps οικονομικό αλλά το interface του δεν είναι και super ουαου.. δεν λέω θα κάνεις δουλειά αλλά και για να καταφέρεις τα priority στο bandwidth ανα user είναι λίγο μπερδεμένα... δεν θυμάμαι έχω καιρό να το δουλέψω.
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Ωραία.
    Ναι θα με ενδιέφερε να μάθω Mikrotik ίσα ίσα που θέλω να μάθω
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Για 50 ~ 60 δωμάτια και να συνδεθούν περίπου 100 χρήστες και λίγα λέω.... είναι πάρα πολλά
    να έχεις υπόψη ότι το κάθε wifi έχει και αυτό όριο σύνδεση (νομίζω 36 χρήστες ανά access point)
    οπότε πρέπει να βάλεις μερικά ακόμα wifi με τρόπο ώστε να έχει καλύτερη κάλυψη και καλό είναι να έχεις και δυνατό router για να μπορεί να διαχειρίσεις όλο το φορτίο.
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Αυτός είναι ο κώδικας για το Mikrotik.
    Δεν έχει μέσα DHCP κάτι που πρέπει να βάλεις και θέλει και failover αν πέσει μια γραμμή.
    Δεν έχω χρόνο τώρα να τα γράψω.
    #INTERFACE
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp name=ether1-LAN
    set [ find default-name=ether7 ] name=ether7-SITE
    set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-DEFAULT
    #ADD ADDRESS TO INTERFACE
    /ip address
    add address=10.10.10.254/24 interface=ether1-LAN network=10.10.10.0
    add address=192.168.1.253/24 interface=ether7-SITE network=192.168.1.0
    add address=192.168.2.253/24 interface=ether8-DEFAULT network=192.168.2.0
    #ADD GATEWAY
    /ip route
    add comment="DEFAULT GATEWAY" distance=1 gateway=192.168.1.254,192.168.2.254 scope=255
    #DNS
    /ip dns set allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,195.170.0.1
    #MASQUERADE
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE SITE-LINE" out-interface=ether7-SITE
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE DEFAULT-LINE" out-interface=ether8-DEFAULT
    add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQ-LB LAN" out-interface=ether1-LAN
    #LOAD BALANCE PER CONNECTION
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="ROUTE SITE-NETWORK" dst-address=192.168.3.0/24 in-interface=ether1-LAN
    add action=accept chain=prerouting comment="ROUTE DEFAULT-NETWORK" dst-address=192.168.4.0/24 in-interface=ether1-LAN
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Default LINE" connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether1-LAN new-
    connection-mark=ether8DEFAULT_conn passthrough=yes per-connection-classifier=dst-address-and-port:2/0
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Default LINE" connection-mark=ether8-DEFAULT_conn in-interface=ether1-LAN new-routing-
    mark=to_ether8-DEFAULT passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Site LINE" connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether1-LAN new-
    connection-mark=ether7-SITE_conn / passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Site LINE" connection-mark=ether7-SITE_conn in-interface=ether1-LAN new-routing-mark=to_ether7-
    SITE passthrough=no
    #END
    Σε αυτό που λέει ο Peter δεν έχει καθόλου άδικο, όσο πιο πολλά λεφτά θα δώσει τόσο καλύτερη δουλειά θα γίνει.
    Και όσο το σκέφτομαι καλύτερα να αγοράσεις ένα μηχάνημα με interface για αυτήν την δουλειά όπως το Drytek.
    Δες και στο youtube κάποιο video για τα Drytek.
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Ναι μάλλον θα βάλω αυτό το Drytek για το balacing. Σκέφτομαι να βάλω Rocket M2 Titanium για κεραίες που έχει δύο θύρες ethernet και στη secondary να συνδέσω την Rocket για να μην τραβίξω πολλά καλώδια από το switch (δηλαδή να συνδέσω τις rocket μεταξύ τους). γίνετε σωστά? Ή είναι καλύτερα να βάλω ένα switch όπου θα κομπώσω πάνω τις 4 Rocket?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη linux : 18-08-16 στις 19:32
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-16, 11:39
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Compac nc 6220 και σύνδεση στο Internet
    από pts. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 23:11
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 12:09
  5. [Δέκτης Δορυφορικός] Hyundai HYD-DC 300 δέν έχει σταθερή ποιότητα σήματος
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 17:38
