    Mar 2011
    Πειραιας
    Με ενδιαφερει η ιδεα του @gep58 αλλα ξερετε εσεις καποιο τετοιο εργαστηριο ? Και μπορει να ανοιχτει ο μτ/στης ?
    Και τι κοστος μπορει να εχει αυτο ?
    Μηπως κατι τετοιο ειναι ασυμφορο ?
    @angel_grig με το να βρουμε τα στοιχεια του μεσω τη μετρηση ημιαγωγων κλπ θα μπορεσουμε για ππαραδειγμ να βρουμε καποιον αντιστοιχο ή πιο καινουργιο που να κανει ιδια δουλεια ? Υπαρχει τετοια δυνατοτητα γιατι ειναι και αππ το 77' :-/ ?
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Νομίζω καλύτερο θα ήταν να τον μετρούσες πρώτα μπορεί να μην είναι καμένος
    Μπορεί να έχει καεί μόνο η ασφάλεια. Ψάξε να βρεις κάπου θα υπάρχει η ασφάλεια τύπου γυάλινης 5χ20χιλ αν θυμάμαι καλά τις διαστάσεις. Μύρισε τον μ/σ αν μυρίζει καμμένος. Αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε που πιθανόν να έχει καεί, θα μυρίζει, αν και δεν νομίζω να έχει καεί. Το πολύ πολύ κανένα διοδάκι ή ολοκληρωμένη γέφυρα. όταν το βάζεις στην πρίζα τι κάνει;
    Από μάρκα το "κόβω" για BSR ή Carrard. Περισσότερο για BSR.
  1. μετασχηματιστης οθόνης Η/Υ
    από goosey στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 19:55
  2. Κολλητήρι σταθμός αλλαγή 110 σε 220 Volt
    από maiko21 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 11:25
  3. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 110 VOLT DC OUT ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
    από G.POL στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 17:40
  4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 10:44
  5. ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
    από johnkou στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-09, 17:40
