    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    τον ανεμηστηρα δεν ενωειται? αν ειναι ο ανεμιστηρας λοιπον μια βολτα στα παλιατζηδικα θα βοηθεισει ,ξηλωστε απο εκει την αλλη φτερωτη και ισως μαζι με το μοτερ της . για κοιτα και εδωhttp://www.centralclima.gr/index.php..._id=14&lang=el
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Νεκτάριε ...Ναι αυτήν την φτερωτή εννοώ...όμως δεν έχω τόσες γνώσεις για να την ξηλώσω και να την αντικαταστήσω.
    Εκατόν πενήντα ευρώ μου ζητάει ο συντηρητής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εργατικών για την αντικαταστήσει με καινούργια γνήσια.
    Το ερώτημά μου είναι αν συμφέρει να πάω σε επισκευή ή σε αντικατάσταση του μηχανήματος με δεδομένη και την παλαιότητά του.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Τα Mitsubishi ή τα επισκευάζεις ή τα αντικαθιστάς με άλλο Mitsubishi. Κάθε άλλη επιλογή είναι συμβιβασμός.
    Για την συγκεκριμένη περίπτωση προχωράς στην επισκευή.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    Ενα κλιματιστικό τεχνολογίας inverter καίει περίπου 30% λιγότερο ρεύμα,εάν υπολογίσεις ότι η κιλοβατώρα με ΦΠΑ και άλλες μαλ@κιες είναι 0,15€ το 30% είναι 0,05€ αυτά είναι η κατανάλωση την ώρα και μόνο όταν δουλεύει η εξωτερική μονάδα.Υπολόγισε μονός σου με τις ώρες που το ανάβεις πόσα χρόνια θες να κάνεις απόσβεση των χρημάτων στο καινούργιο υπολόγισες εγκατάσταση και απεγκατάσταση.
    Μονο που χρειαζεται να ξερεις και την απορροφουμενη ισχυ, ε;
    Πρακτικα μονο με μετρηση μπορεις να κανεις τον υπολογισμο, εκτος αν διαβαζεται ακομη το καρτελακι στην εξωτερικη μοναδα (μετα απο τοςα χρονια) και γραφει απορροφουμενη ισχυ.
    Α, και το 30% μαλλον θεωρητικη αξια μονο εχει για μηχανημα τοσων ετων... Ενδεικτικος θα ειναι ο ο,ποιος υπολογισμος, οχι απολυτος.
  1. [Κλιματιστικό] Επικοινωνία εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας σε Sanyo sap-k185ghs4/cb
    από dynamic στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-15, 23:19
  2. [Φορητός Η/Υ] Χαλασμένη επαφή σε μητρική?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 18:39
  3. [Κλιματιστικό] Βλάβη εσωτερικής μονάδας
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 15:21
  4. Χαλασμένη ηλεκτροβάνα
    από des18 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 21:33
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 09:52
