    Πρωτα θα ανοιξεις το καλημα στην καταψυξη ωστε ναδεις αν εχει παγο στο στοιχειο τοσο ωστε να μην κυκλοφορει ο αερας.Η αντισταση βρισκεται κατω απο το στοιχειο και ειναι γυαλινη.Αν δεν εχεις παγο τοτε δεν εχεις προβλημα με την αντισταση.Αν εχει παγο θα πρεπει να λιωσει πρωτα ο παγος και μετα να φτασεις στην αντισταση.Αφου λιωσει ο παγος θα πρεπει να σηκωσεις το στοιχειο αφου πρωτα αφαιρεσεις τον ανεμηστηρα και τις δυο βιδες που κρατουν το στοιχειο στις δυο πανω γωνιες του.Το σηκωμα του στοιχειου θα πρεπει να γινει με πολυ προσοχη γιατι μπορει να σπασει-τσακισει η σωληνα.Ο ελεγχος της αντιστασης πρωτα γινεται οπτικα,δηλαδη αν εχει σπασει το γυαλινο καλυμα της.Αν δεν εχει σπασει θα πρεπει να την μετρησεις με πολυμετρο αφου βρεις τα καλωδια της.Παγος μπορει να παρουσιαστει και απο χαλασμενο ανεμηστηρα,για το λογο αυτο το πρωτο πραγμα που θα δεις ειναι αν ο ανεμηστηρας δουλευει πιεζοντας τον διακοπτη πορτας με το χερι σου και εφοσον δουλευει αν περιστρεφεται με δυναμη και ομαλα χωρις θορυβο.
    Φίλε Σάκη το #9 είναι έτσι κι αλλιώς μια σωστή διαδικασία , αλλά όταν ο νηματοθέτης λέει ... "δουλεύει καλά τον χειμώνα αλλά όχι το καλοκαίρι" ?
    Συμφωνείς για καλύτερα να του προτείνουμε την πιο εύκολη διαδικασία που είναι η χειροκίνητη απόψυξη , να το δοκιμάσει εκ νέου από την αρχή αλλά για τις πρώτες ώρες να μας πει τι θερμοκρασίες έπιασε το κοντέρ όσο αφορά στον τομέα απόδοσης ψύξης αλλά και στο αν στις πρώτες ώρες δεν καταφέρνει να κόβει σε εύλογο χρόνο από θερμοστάτη. Λογικά η αντίσταση για 2 χρόνια όπως αναφέρει που έχει και το πρόβλημα , πρέπει να είναι καλή.
    Σωστα το εθεσες φιλε Πετρο απλως ο Αλεκος μας ειπε οτι σταματησε να βγαζει νερο τωρα αλλα εξακολουθει να μην ψυχει και να εχει παγο στην επιστροφη,για αυτο το λογο του ειπα να το ανοιξει ωστε να γνωριζει και αυτος αλλα και εμεις αν η βλαβη προερχεται απο παγο η ανεμηστηρα.Εξαλου το daewoo ανοιγει πολυ ευκολα,σε καποια μοντελα δεν χρειαζεται καν εργαλεια.
  1. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 20:48
  2. [Κλιματιστικό Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MODEL: AQV12NSAX OUT
    από maria billou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 16:23
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  4. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 11:06
  5. Παγος στην καταψυξη
    από kolok στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 10:42
