πρώτα κανε ελεγχο και στα γύρω εξαρτήματα και εκεί θα υπάρχει θέμα και μετά ψάχνεις
καλα ετοιμασου να χωσεις βαθια το χερι στην τσεπη...καταρχας εχει καψει και τα driver αλλα και αλλα ποιο πισω...αν δεν κατεχεις αστον και πηγαινε τον να τον φτιαξει καποιος που ξερει πολυ καλα απο τρανσιστορατους...ακου με ειναι μυστηριος ο a9...
Τα γνωρίζω όλα αυτά που λέτε.Αντίστοιχα υπάρχουν;Μην με ¨μαλώσετε¨αλλά κάνω σκέψεις για ζευγάρι 2sc5200 2sa1943.To ζητούμενο για τον κάτοχο του δεν είναι η ηχητική απόδοση αλλά η αξιοπιστία του.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsalik : 15-07-16 στις 11:46
Να μην βάλεις αντίστοιχα.......http://www.ebay.com/itm/2SC2526-2SA1...8AAOSwj0NUkKD8
Τεχνητό φορτίο , γεννήτρια, παλμογράφο, έχεις για να τον τεστάρης μετά την επισκευή??
Τρανσιστορ βαζεις οτι θελεις ...χωρις μεταττροπες πεφτει μεσα το 2922 και το ταιρι του Ομως οπως σου ειπαν τα παιδια εχει σιγουρα και αλλα πισω του και η ιστορια αυτη εχει ξεκινησει μαλλον απο τα ντριβερ που σε αυτο εχουν θεμα οπως και σε ολα τα ξαδελφακια του
Δλδ καποιο ντριβερ την σβουρηξε στα καλα του καθουμενου και πηρε και τα εξοδου μαζι εγω αν ηθελα να τον στησω σωστα θα εβαζα 5171 ντριβερ και το αδελφακι του συν 2922 στην εξοδο με το αδελφακι του
ντριβερ εχω αυθεντικα τα πουλαω μολις 10 ευρω το κομματι ισχυροτερα τα 1306 3298 επισης αυθεντικα και επισης 10 ευρω το κομματι οσο για τα εξοδου τα εχω και αυτα και τα πουλαω 25 ευρω το κομματι
Τωρα ... πολλοι μπορει να εχουν κατι να πουν για την τιμη αλλα τα δικα μου πιο αυθεντικα δεν γινονται οποτε και η τιμη ειναι αναλογη ...
Αυτα ...
Λοιπόν τα άλλαξα και δουλεύει.Τα είχε κάψει γιατί ο προηγούμενος ΄'τεχνικός΄΄ είχε βάλει ρελλέ μιας επαφής και βραχυκύκλωναν τα δύο κανάλια.Το πρόβλημα όμως που έχει και που προυπήρχε και πριν είναι ότι εκεί που παίζει κάνει ¨μπαμ¨ κόβουν τα ρελλέ για 4-5 δευτερόλεπτα και ξαναξεκινάει να παίζει.Αυτό μπορεί να το κάνει σε άσχετες στιγμές δηλαδή μπορεί να το κάνει και σε 5 λεπτά μπορεί και να παίξει και δύο ώρες και να μην κάνει τίποτα.Έλεγξα για ψυχρές έριξα ψυκτικό κούνησα πλακέτες αλλά τίποτα.Πάει κάπου η σκέψη σας ;
καποιο απο τα ντριβερ ειναι αρπαγμενο πιθανον και καποια τρανσιστορ στο διαφορικο ....Προσεξε αυτο δεν ειναι μετρησιμο ...Συνηθως η βλαβη στα τρανσιστορ αυτα δεν ειναι ηλεκτρονικη ειναι μηχανικη ...
Το στοιχειο του εκπομπου ειναι τοποθετημενο με ηλεκτροποντα ( πολυ εκλαικευμενα ) φαντασου οτι η πονταρισια 40 χρονια συστολη διαστολη απο κρυο ζεστο το μηχανημα καπου εχει ξεκολησει αυτο σου δινει αυτη την τυχαια συμπεριφορα η οποια δεν μπορει να εντοπιστει με οργανο
Θα πρεπει την ωρα που εχει κλεισει το μηχανημα απο προστασια να δεις πιο ειναι το καναλι που σου εχει βγαλει DC και να αρχισεις να ριχνεις ψυκτικο προσεκτικα στα ντριβερ και τον διαφορικο μεχρι να σου ξανακουμπωσει ο ρελες και να καταλαβεις που ειναι η βλαβη ]
Φυσικα δεν καθαριζεις με το να αλλαξεις ενα απο τα τρανσιστορ που εχει το προβλημα Αργα η γρηγορα θα σου την κανει και του απεναντι καναλιου οποτε εκει σκουπα ειναι η μονη μεθοδος .
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
themisperi (27-01-17), tsalik (21-07-16)
