    Jul 2016
    Πόρτο Ράφτη
    Προεπιλογή Brandt wte 1272k Δεν ανάβει καθόλου
    Καλησπέρα σας, έχω ένα πλυντήριο Brandt wte1272k και σταμάτησε να ανάβει.
    Το ξεβίδωσα και βρήκα μία καμμένη αντίσταση στην πλακέτα, αλλά είναι τόσο καμμένη που δεν αναγνωρίζονται τα χρώματα πάνω της για να την αντικαταστήσω.
    Ξέρει κανένας ποια είναι; Έχει βρει κανένας σχεδιάγραμμα της πλακέτας a5064e96eddbd1bc1fc4e813d18a79236e306b1805515f75c95cb4f40a2cde28_full.jpg478e0c0d24841b9fcf73ba37ef9054896ec845feaadda50d32458eaa078f44f9_full.jpg
    Φίλε μου, μια αντίσταση δεν καίγεται από μόνη της, επειδή έτσι της την έδωσε, κάτι άλλο φταίει που την διαρρέει υπερβολικό ρεύμα και καίγεται. Επομένως, το πρόβλημά σου δεν περιορίζεται στην αντίσταση.
    Μου φαίνεται ότι βλέπω και φουσκωμένους πυκνωτές, τουλάχστον...
    Jul 2016
    Πόρτο Ράφτη
    Να αλλάξω για αρχή την αντίσταση;Ποια λύση προτείνεις;
    Jan 2005
    Να αλλάξεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, την καμένη αντίσταση και να εξετάσεις όσο περισσότερα εξαρτήματα μπορείς.
    You only live twice.
    Jul 2016
    Πόρτο Ράφτη
    το θέμα είναι οτι δεν φαίνονται τα στοιχεία της καμμένης αντίστασης!
    Η αντισταση ειναι στην τροφοδοσια και ως συνηθως καιγεται απο βλαβη στο ολοκληρομενο τροφοδοσιαςΕιναι 100ohm και το ολοκληρομενο τρφοδοσιας ειναι απο την πισω πλευρα της πλακετας.station1-2015-01-14-9999-144_800.jpg
    Dec 2011
    Καστοριά
    Η αντισταση ειναι στην τροφοδοσια και ως συνηθως καιγεται απο βλαβη στο ολοκληρομενο τροφοδοσιας.Ειναι 100ohm και το ολοκληρομενο τρφοδοσιας ειναι απο την πισω πλευρα της πλακετας.station1-2015-01-14-9999-144_800.jpg
    Και που αν έχει 7 πόδια συνήθως είναι το LNK 304 PN ή το TNY 266
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jul 2016
    Πόρτο Ράφτη
    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. θα σας ενημερώσω σχετικά με την επισκευή.
    Και μια ερώτηση εκτός θέματος εν μέρη.
    Διαβάζοντας προς το τέλος του παρακάτω κειμένου
    http://electronics.stackexchange.com...ailed-resistor
    Αναφέρει μια μέθοδο εντοπισμού κατά προσέγγιση της τιμής μιας καμένης αντίστασης .
    Ισχυρίζεται ότι μετρώντας τα 2 μισά της καμένης αντίστασης και προσθέτοντας το σύνολο των Ωμ , βγάζεις ένα κατά προσέγγιση αποτέλεσμα .
    Αληθεύει? έχει αξιοπιστία? γνώμες?
    (με την ευκαιρία θα μπορούσε να κάνει πείραμα με την παρούσα καμένη αντίσταση του παρόντος θέματος για να μας πει αν όντως το παραπάνω κείμενο έχει μια βάση , και κατά πόσο είναι ακριβής).
    Jan 2005
    Βρες ποιο ολοκληρωμένο είναι και κοίτα το datasheet του, θα βρεις παραδείγματα κυκλωμάτων.
    Αν η αντίσταση ανήκει στο κύκλωμα του ολοκληρωμένου, πολύ πιθανόν να την έχουν σε κάποιο από τα παραδείγματα.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 6930G Δεν ανάβει καθόλου!
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 20:30
  2. [AEG] L87695WD δεν ανάβει καθόλου.
    από FoRMat MaSTer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 11:08
  3. [Brandt] BRANDT WTE 1271K
    από ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 17:35
  4. [Φορητός Η/Υ] Sony 7182M δεν ανάβει καθόλου.
    από rippergr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 01:26
  5. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 06:48
