Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Την κεραία του οτε θα την χρησιμοποιήσεις για τον οτε, για την digea 3 μοίρες θα χρειαστείς τουλάχιστον πιάτο 90cm δεν κατεβαίνει σε πιο μικρή διάσταση θα έχεις διακοπές με βροχή και αν δεν έχεις εξοπλισμό να μετρήσεις να προτιμήσεις κεραία πάνω απο 1 μ σε αυτή την διάσταση θα βάλεις κέντρο τις 3 μοίρες και παράκεντρο τις 9 μοίρες η κεραία του οτε δεν σηκώνει δεύτερο lnb είναι πολύ μικρή η κεραία
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (09-06-16), gate7 (09-06-16)
  3. #12
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Οπότε για πάνω από 1 lnb θέλουμε πιάτο μεγαλύτερο των 90cm. Το ίδιο αν είχαμε και πιάτο από nova γιατί και αυτό μικρό είναι.Έχω αγοράσει πεδιόμετρο για να δω για το σήμα.
  4. #13
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Το ίδιο ισχύει και για τη nova με τη διαφορά ότι δεν μπορείς σε ένα πιάτο του 1m να το κάνεις εδώ όπως πιο πάνω - δηλαδή 3 μοίρες κέντρο και 9 παράκεντρα γιατί εδώ έχεις να κάνεις με τον Hotbird που είναι στις 13 μοίρες (10 μοίρες απόσταση από τις 3 μοίρες της Digea) (εκτός κι αν έχεις πιάτο toroidal της WaveFrontier οπότε μπορείς άνετα να τα βάλεις όλα πάνω του). Μπορείς όμως με ένα πιάτο του 1m να παίξεις με Nova και ΟΤΕ (13 μοίρες και 9 μοίρες), το ένα κέντρο το άλλο παράκεντρα, αρκεί να κεντράρεις καλά με το πεδιόμετρό σου.
  5. #14
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Πάντως έχω δει αρκετούς στην περιοχή που με το πιάτο του οτε τοποθετούν και 2ο lnb αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν προβλήματα σε κακοκαιρία.
    Μέχρι και εδώ βλέπω http://www.satleo.gr/cdn/component/c...eo/4202-ote-tv
    ότι σε πιάτο οτε έχουν βάλει δύο lnb ένα για eurobird (οτε) και ένα για hotbird (nova)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gate7 : 09-06-16 στις 22:58
  6. #15
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Στο ξεκίνημα του οτε τν οι κεραίες που τοποθετουσαμε ήταν 80cm μην τις μπερδεύεις .οι καινουριες ειναι 60cmδεν μπαινει παρακεντρο π.χ13 μοίρες θα ταυτιζόταν σχεδον τα lnb φυση αδύνατο να κατεβασει σήμα στην παρακεντρη λήψη
  7. #16
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Ναι έχεις δίκιο τώρα που το λες τα πρώτα πιάτα του ote ήταν πιο μεγάλα ενώ τώρα πλέον δίνουν των 60cm.
    Άρα μάλλον και αυτό που διάβασα που έδωσα λινκ παραπάνω θα είναι 80cm (ναι το γράφει τώρα το πρόσεξα) γι'αυτό έβαλε δύο lnb.
  8. #17
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Μιλούσα με ένα φίλο που δουλεύει με έναν σε εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων και μου είπε ότι εδώ στην ελλάδα πιάνουμε λέει από τους δορυφόρους hotbird και astra.
    Εγώ ξέρω από ότι έχουμε πει και από ότι έχω διαβάσει γενικά ότι έχουμε eurobird 9 --> οτε tv (το γράφει και η σελίδα του), hotbird 13 --> nova και eutelsat 3 --> digea. Ο astra είναι στις 19,2 και είναι για FTA για ελεύθερα κανάλια σωστά δεν τα λέω;
    Ρωτάω γιατί ενώ τα έχω σε μια σειρά στο μυαλό μου μια και τώρα θέλω να ασχοληθώ με τα δορυφορικά με μπέρδεψε με αυτά που μου είπε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gate7 : 10-06-16 στις 13:23
  9. #18
    Σήφης
    Σωστά τα λες. Τα γράφω ήδη στο ποστ#3 και ποστ#5.
    Στον Eutelsat-Hotbird 13B (13E) υπάρχουν τα Ελληνικά κανάλια της Digea μέσω του πακέτου της Nova.
    Στον Eutelsat 3B (3,1Ε) υπάρχουν επίσης τα κανάλια της Digea, με κωδικοποίηση BISS (κάποιοι δέκτες όμως τα λαμβάνουν κανονικά).
    Να σημειωθεί ότι ο ASTRA 19.2E δεν είναι μόνο για FTA κανάλια, υπάρχουν και κωδικοποιημένα.
  10. #19
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Στον Eutelsat 3B (3,1Ε) υπάρχουν επίσης τα κανάλια της Digea, με κωδικοποίηση BISS (κάποιοι δέκτες όμως τα λαμβάνουν κανονικά). Να σημειωθεί ότι ο ASTRA 19.2E δεν είναι μόνο για FTA κανάλια, υπάρχουν και κωδικοποιημένα.
    Ναι αυτά του είπα και εγώ ακριβώς. Απορώ πως δουλεύει σε δορυφορικά συστήματα αν δεν ξέρει αυτά που είναι βασικά.
  1. [Φορητός Η/Υ] Packard Bell tj75 δεν λειτουργεί (ίδιο Mobo με το 5740acer)
    από monokitaros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 00:13
  2. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] τι είναι αυτό;
    από auauau στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-12, 17:24
  3. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] Τι είναι αυτό 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 18:41
  4. 2 PHILIPS 26" με το ίδιο πρόβλημα
    από memoslar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-11, 18:50
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
