    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από agis68 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν παθαίνει τίποτα ο μεταγωγικός διακόπτης το πολύ να καεί καμιά αντίσταση ή αποκόλληση από κραδασμούς.....εχω μεταγωγκούς διακόπτες πολύ πιο πολύπλοκους πάνω σε τροφοδοτικά και λειτουργούν άψογα εδώ και 30 χρόνια....το λέω γιατί είναι σχετικά ακριβοί και πραγματικά δεν παθαίνουν φθορές....για δες μην φταίει κάποιο άλλο εξάρτημα....πάντως βλέπω να λείπει μια αντίσταση οπότε απλά πας και κολλάς μια ίδια να πάρεις τις μπλε που είναι ακριβείας....αυτές που έχει επάνω είναι 1Ω βρίσκεις παντού και κάνουν κανα δεκάλεπτο
    Ο συγκεκριμένος μεταγωγικός της φωτογραφίας είναι λίγο ( ζώον ) και δεν νομίζω να βρεις τον ίδιο αλλά οι πλαστικοί μεταγωγικοί υπάρχουν σε αφθονία στα καταστήματα και ρυθμίζεις ο ίδιος πόσες θέσεις θα έχει.
    Πλαστικό μεταγωγό 8 θέσεων κατάλληλο για χρήση στα 230V θα βρεις ετοιμοπαράδοτο στον Βενιέρη στο Περιστέρι.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ο συγκεκριμένος μεταγωγέας έχει πρόβλημα στην μεταγωγή από θέση σε θέση,
    έχουν φθαρεί τα "λαμάκια" του και σε ορισμένες θέσεις δεν προχωρά με τίποτα....
    τον"βαζελίνωσα", αλλά τίποτα...
    τελικά τον άλλαξα με ένα πλαστικό, τον μόνο που βρήκα εδώ στην επαρχία,
    αλλά φοβάμαι δεν θα κρατήσει για πολύ, επειδή η χρήση του είναι πολύ συχνή...
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια!!!
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Το πρόβλημα που έχεις είναι μάλλον τα αμπέρ που περνάνε από τον μεταγωγέα
    Αυτού του είδους οι μεταγωγείς δεν αντέχουν πολλά Αμπέρ
    Νομίζω ότι με το κατάλληλο ρεύμα αντέχουν πάρα πολλά χρόνια
    Στην δική σου την περίπτωση νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στο ρεύμα που περνάει από μέσα του και καίγονται οι επαφές
    Δεν πρέπει να είναι θέμα ρεύματος. O διακόπτης αυτός επιλέγει κάποιες αντιστάσεις 1/4 ή 1/2 W.
    Εννοούσα αυτόν:http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...2/Default.aspx
  1. Ηλεκτρική Σκούπα MIELE S 711 Χαλασμένος Διακόπτης
    από liontas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 12:47
  2. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 15:06
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-14, 18:25
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 07:08
