    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Αρρυθμια Θαμνοκοπτικού miyake 352
    Καλησπέρα το παραπάνω θαμνοκοπτικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν κρατάει ρελαντί , με ανοικτό το ταμπερ (τσοκ) λειτουργεί με πλήρη ισχύ, αφήνοντας το γκάζι αργούν να πέσουν οι στροφές ώσπου σβήνει.σβήνει κ με κλειστό το τσοκ. Υποψιάζομαι το καρμπυρατέρ το δουλεψα λίγο χωρίς φίλτρο αέρος. Το κορδόνι τραβιέται κανονικά , η αναρρόφηση καυσιμου οκ . Άνοιξα μερικώς το καρμπυρατέρ παραθέτω φώτο . Σκέφτομαι σωστά ; να το ανοίξω περαιτερω;
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Παναγιώτη δεν βλέπω τις φωτογραφίες.
    Δεν έχω καμία εμπειρία σε αυτό το μηχάνημα, αλλά από την μικρή μου εμπειρία σε άλλα δίχρονα, θα έλεγα πρώτα να αλλάξεις φίλτρο βενζίνης (πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο λογικά) ή τουλάχιστον βάλτο να δουλέψει χωρίς αυτό να δεις τη διαφορά.
    Ο λόγος είναι ότι αν δεν είναι σωστή η αναλογία μίξης το λάδι στομώνει το φίλτρο, δεν μπορεί να περάσει η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου οπότε και σβήνει. Το ίδιο ισχύει φυσικά αν το φίλτρο είναι παλιό.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Στάλθηκε από το SM-G7102 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ελυσες το καρμπυρατερ?ηταν καθαρο?εχει να δουλεψει καιρο?εχει μυρωδια η βενιζνη? συμπιεση εχει?
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (10-05-16)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Walbro WYK καρμπυρατέρ έχει αλλά το κινέζικο το αντιγραμμένο (πολλά χορτοκοπτικά το έχουν).
    Ίσως χρειαστείς το WYK-K13 kit για να αλλάξεις μεμβράνες και διχτάκι μέσα του (αφού το καθαρίσεις). Αν δεν παίρνει αέρα από πουθενά το πιο πιθανό είναι οι μεμβράνες και οι βαλβίδες (συμπεριλαμβάνεται στις μεμβράνες). Έφτιαξα δύο πρόσφατα.
    Χαλάνε οι μεμβράνες επειδή το αφήνεις με βενζίνη μέσα πολύ καιρό.
    Τα συγκεκριμένα στο ebay ολόκληρα έχουν 5-10 ευρώ, υπάρχει περίπτωση να μη φτιάξει και με μεμβράνες αν έχει πάθει ζημιά από οξειδώσεις μέσα.
    Υ.Γ: Λείπει η φλαντζα από τη μεριά του κυλίνδρου η εσύ την αφαίρεσες?
    900MHz-64GHz
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το καρμπυρατέτ το ξεκολλησα απλά όπως φαινεται στις φώτο, βρήκα χορταρακι μέσα .το καθαρισα λίγο με ένα πανί, η βενζίνη τι μυρωδιά να έχει;Συμπίεση έχει .το μονταρισα κ πάλι δεν κρατάει ρελαντί κτλ.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τι κιτ ειναι αυτό;κάποιος σχετικός σύνδεσμος;το μηχάνημα δεν το αφήνω με βενζινη μέσα καθώς επίσης φιλτράρω την βενζίνη με τούλι. την φλάτσα την εβγαλα εγώ. Έκοψα λίγα χόρτα χωρίς το φιλτρο αέρος κ μάλλον περάσαν σκουπίδια μέσα στο καρμπυρατερ, μάλλον δεν το γλιτώνω το ξεμοντάρισμά του . Επειδή 1 φορά ανοίγω είναι εύκολο γιατί ξέρω έχει πολυ μικρά εξαρτήματα , τι να προσέξω; ευχαριστώ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Άνοιξα το καρμπυρατερ τελικά , το καθάρισα το εμβαπτισα σε βενζίνη , το ξαναμονταρισα , άλλαξα μπουζί δουλεύει καλύτερα αυξομειώνει σωστά τις στροφές αλλά δεν μπορει να κρατήσει ρελαντί κ σβήνει . Συμβουλή φίλου να φτιάξω την μίξη , η βίδα που σπρώχνει την ντίζα του γκαζιού οκ σε αντιθεση με την βίδα με ελατήριο (μίξη )που δεν ακούει σε μεταβολές μήπώς εκεί ειναί το πρόβλημα; κ κατι τελευταίο γιατί κουράζω , το μηχανάκι ζεστένεται γρήγορα καθώς επίσης η πίπα του μπουζιού , δεν κάνει καλή επαφή κ σπινθηρίζει με αποτελεσμα μεγάλη θερμοκρασία;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΚΛΗΚΟΣ : 10-05-16 στις 16:19
  10. #9
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ζεσταίνεται γιατί δεν έχεις καλό μείγμα, Άλλαξε τις μεμβράνες η το καρμπιρατέρ η απλά δεν πρόκειται να παίξει σωστά μέχρι να καεί.
    900MHz-64GHz
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (13-05-16)
  12. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Αλλαξα τις μεβράνες την βελόνα κ την πίπα του μπουζιού , έπλυνα με σπρευ ειδικο το καρμπυρατέρ , έπαιξα με την μίξη κ το ρελαντί κ τώρα λειτουργεί τέλεια .Κωσταντίνε που το ήξερες τι είχε ; μάγος είσαι;😄Να σαι καλά ευχαριστώ πολύ.
  1. Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 21:24
