Θέμα: Technics SL-DV290
    May 2013
    Προεπιλογή Technics SL-DV290
    WIN_20160504_18_59_33_Pro.jpgWIN_20160504_18_59_41_Pro.jpgWIN_20160504_18_59_59_Pro.jpgWIN_20160504_19_00_16_Pro.jpgΕχω το παραπανω στερεοφωνικο και μ κανει το εξης...
    Μολις παταω το power on ακουγεται ενας ηχος οτι ανοιγει το ρελε που εχει στο τροφοδοτικο του και μετα ξανακλεινει σαν να εντοπιζει καπου βραχυκυκλωμα.. Καμια αλλη ενδειξη ζωης. Δεν φαινεται κατι καμμενο με το ματι..
    Τι μπορει να ειναι? Καμια ιδεα...
    Ευχαριστω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panagiwtis : 04-05-16 στις 20:01
    Σήφης
    Αυτό το μηχάνημα (ενισχυτής) που έχεις στην εικόνα, είναι ουσιαστικά το ένα από 4 συνολικά μηχανήματα, ενός stereo system, όπου τα 4 μηχανήματα / κομμάτια του, ενώνονται μεταξύ τους με φαρδιές καλωδιοταινίες.
    Εσύ έχεις μόνο τον ενισχυτή ή και τα υπόλοιπα μηχανήματα (ή έστω το ένα από αυτά, το stereo prosseror SH-DV290);
    May 2013
    Εχω και τα 4
    αλλα το ρελε που ακουω ειναι απο αυτο που εχω στην εικονα.. το οποιο για να ξεκινισει πρεπει να εχω την καλωδιοταινια συνδεδεμενη με το processor.
    Σήφης
    Ο ενισχυτής του συστήματος, για την ακρίβεια, είναι το μηχάνημα SA-DV290 (και όχι το SL-DV290).
    Το service manual αυτού του ενισχυτή μπορείς να το βρεις στο παρακάτω link :
    http://monitor.espec.ws/files/sa-dv_290__615.pdf
    Ο ενισχυτής θα πρέπει όντως να έχει συνδεθεί με το sound prosseror (SH-DV290), ώστε να μπορέσει να μπει σε λειτουργία.
    Μόνος του κανονικά δεν δουλεύει.
    Μπορείς όμως να κάνεις κάποιες μετρήσεις, λειτουργώντας το ενισχυτή ας πούμε σε service mode . (ακολουθώντας τις οδηγίες στο service manual , στην παράγραφο 7).
    Έχεις δοκιμάσει με συνδεδεμένα τα ηχεία πάνω στον ενισχυτή,αλλά και εκτός και έχει το ίδιο αποτέλεσμα ;
    Βγάζει κάποιο κωδικό στην οθόνη έστω και στιγμιαία;
    Οι πιο πιθανές/συνηθέστερες αιτίες βλάβης σε αυτό το μηχάνημα, με το σύμπτωμα που περιγράφεις, είναι γενικά το τροφοδοτικό και η βαθμίδα εξόδου του ενισχυτή.
    May 2013
    Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από τον ''πελάτη'' πριν σταματήσει να έχει σημάδια ζωής του έβγαζε στην οθόνη error F61.
    Είδα στο service manual ότι είναι το ολοκληρωμένο εξόδου.
    Προτείνεται κάποια συγκεκριμένη μάρκα του IC εξόδου?
    Θα αλλάξω και τους γύρω πυκνωτές βέβαια για σιγουριά.
    Αλλά πως μπορεί να κάηκε αυτό και γιατί σταμάτησε να εμφανίζει το error χωρίς καμία απόκριση πλέον?
    Υπάρχει περίπτωση να έχω και πρόβλημα στο τροφοδοτικό του και να το ξανά κάψει μόλις το ανοίξω?
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον..
    Σήφης
    Θα ελέγξεις αρχικά αν έχει σωστές τάσεις το τροφοδοτικό, όπως σου έγραψα στο ποστ#4.
    Αν είναι εντάξει το τροφοδοτικό, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει πρόβλημα το ολοκληρωμένο εξόδου.
    Το ολοκληρωμένο δεν είναι κάποιο συνηθισμένο του εμπορίου όπως π.χ. TDA,LM,STK κ.λ.π. αλλά κάποιο RSN311W64B που πιθανών δεν θα το βρεις πάρα πολύ εύκολα στο εμπόριο.
    Καλό είναι να τσεκάρεις για κάποιο ίσως βραχυκύκλωμα, γύρω από το κύκλωμα του εξόδου , όπως επίσης και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της συγκεκριμένης βαθμίδας.
    May 2013
    Σε ευχαριστω Σηφη! Βρηκα απο ebay το ολοκληρωμενο ενισχυσης εξοδου και τωρα ειναι οκ!
    Απλα μηπως θα μπορουσες να μ πεις που θα βρω ηχεια για το συμγεκριμενο ενισχυτη? Γιατι τα τιναξανε και χτυπανε πολυ..
    Σήφης
    Τι εννοείς "χτυπάνε πολύ" ;
    Αν μιλάς για το woofer, ο κωδικός τους σαν ανταλλακτικό πρέπει να είναι : EAST17PL07D6
    Δεν ξέρω αν μπορείς να τα βρεις ή αν σε συμφέρει οικονομικά.
    Μπορείς να βάλεις κάποια άλλα woofer του εμπορίου, αντίστοιχης διαμέτρου γύρω στα 60-80W rms (το εργοστασιακό είναι μάλλον 6Ω), αλλά δυστυχώς δεν ξέρω άλλα χαρακτηριστικά από το woofer (π.χ. ευαισθησία, παραμέτρους Thiele/Small κ.ο.κ.).
    Μπορείς όμως και να δώσεις τα εργοστασιακά woofer για επισκευή.
  1. [Πικάπ] TECHNICS SL-25B
    από street στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 20:07
  2. [Ραδιοενισχυτής] TECHNICS SA-DX850
    από street στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 22:04
  3. [HiFi] Technics SU-A600
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 21:19
  4. [Ραδιοενισχυτής] Technics SA EX-120
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 22:14
  5. TECHNICS SL-EH600
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 23:01
