    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    Ναι ρε Μήτσο εννοείται ότι γεφυρωσα τι πράσινο με το μαύρο να δώσει εντολή να ξεκινήσει και δεν ξεκινάει ....... Ουσιώδεις απαντήσεις θελω
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chrisrer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε τότε αφού έκανες το απαραίτητο γεφύρωμα δεν υπάρχει ειδική συνταγή επισκευής. Ξεκίνα με οτιδήποτε σε ασφάλεια από απλή γυάλινη μέχρι polyswitch και προχώρα σε ημιαγωγούς. Εκείνο που εύκολα μπορείς να κάνεις είναι να δεις την τάση εισόδου εκεί γύρω στα 310vdc για να σιγουρευτείς ότι δεν υπάρχει καμία πονηρή ασφάλεια που δεν την πρόσεξες και προχώρα εξάρτημα εξάρτημα.
    Jun 2011
    εδω σε θελω τωρα φιλε μου επειδη δεν εχω τρελες γνωσεις ηλεκτρονικων αλλα εχω καποια εργαλεια γιατι μου αρεσει σαν χομπυ θελω να με κατευθυνεις η γυαλινη ασφαλεια ειναι καλη οποτε πρεπει να μ πεις τι να κοιταξω....αυτα τα polysiwtch δεν ξρω τι ειναι αν δεν μου πει καποιος
    Dec 2011
    Καστοριά
    Polyswitch λέγεται μια ασφάλεια η οποία επανέρχεται από μόνη της και ουσιαστικά δεν καταστρέφεται. Λειτουργεί σαν PTC θερμίστορ και επανέρχεται όταν κρυώσει. Επίσης αν θες να δεις αν και δε το εχω συναντήσει παρα μόνο σε τροφοδοτικά dvd και λοιπά ανάλογα κάποια έχουν στρογγυλές ασφάλειες. Μετά κολλητήρι και βγάζεις ημιαγωγά....εγώ αυτό θα έκανα....και μετά τα ελεχεις με πολύμετρο. Γραψε τα ημιαγωγά να σε βοηθησουμε....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jun 2011
    μητσο τι ειναι τα ημιαγωγα πως ειναι για να σε πω φιλε μου
    Γαλατσι
    Υπάρχουν μακρόστενα αλλά και τετράγωνα και μερικά είναι παραλληλόγραμα, μα τι να σου πω τώρα???Το μόνο ίσως που μπορείς να κάνεις είναι να μετρήσεις την συνεχή τάση μετά την ανόρθωση πρέπει να είναι γύρω στα 310v.Δεν σε βλέπω να το χεις για ξεκόλλημα μέτρημα και κόλλημα πάλι πίσω στη θέση τους οι ημιαγωγοί. Κάποιοι είναι πάνω σε ψύκτρα κάποιοι είναι πάνω στην πλακέτα . Μέτρα τουλάχιστον την τάση μήπως και είμαστε τυχεροί.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    1 τον εαν καηκε καμια ασφαλεια απο υπερταση/υποταση ολα καλα ,παρεπιπτοντος αυτην την ασφαλεια την ελενξες?Συνημμένο Αρχείο 41703να εχει προς την εξοδο 220β
    2 το τροφοδοτικο επισκευαζεται απο εμπειρους ηλ/κους και οχι απο εμας η απο εμενα που ειμαι ηλ/γος και δεν το εχω ,συγνωμη αλλα πιστευω θα ηταν καλυτερα να αποτανθεις σε καπειον ηλεκτρονικο της γειτονια σου, γιατι αυτος θα το μετρησει θα το ελενξει οτι δουλευει σωστα και οτι δεν θα καψει το υπολειπο πσ . ξερω διανυουμε δυσκωλες εποχες, επισης το τροφοδοτικο εχει καπιες ωρες πχ 100000 ωρες αν τις ξεπερασει καπουτ . κανεις μετα δεν ξερει τι τασεις στελνει στην μοβο , εγω θα εψαχνα μαγαζια που επισκευαζουν τροφοδοτικα , υπαρχουν αν τωρα το κοστος ξεπερνα την αγορα ενος καινουργιου , δεν αξιζει προτιμισε κατι πιο πανω σε βατ σε ενερμαχ κορσερ η τσιφτεκ και τελευταια ας μην ξεχναμε οτι οσο πιο πολυ εγκυηση σου δινουν σημαινει κατι , πχ 1 χρονος 3 χρονια 5χρονια αυτα........
    Dec 2011
    Καστοριά
    Βγάλε λίγο μια φωτογραφία με την πλευρά των κολλήσεων να δω κάτι. Τα ημιαγωγά είναι γέφυρες και τρανζίστορ. Είναι τα τετράγωνα εξαρτήματα πάνω στις ψύκτρες. ΑΝ ξέρεις ,θα πρέπει να τα ξεκολλήσεις από το τυπωμένο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    απο την ολη κουβεντα βλεπω οτι δεν ξερεις πολλα πραγματα. και επειδη εχουμε να κανουμε με ταση δικτυου και μαλιστα χωρις απομονωση θα σου ελεγα να μην κανεις τιποτα. αγορασε ενα καινουργιο και πεταξε αυτο. οτιδηποτε αλλο κανεις ειναι παρακινδυνευμενο.
    ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. ΑΓΟΡΑΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.
  1. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 19:15
  2. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:36
  3. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικο Thermaltake
    από pixakos91 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-13, 16:22
  4. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 21:12
