    Από την απέναντι πλευρά του άξονα μοτέρ του σημείου που έβγαλες τον ιμάντα . ένα πηνίο είναι και έχει έναν μαγνήτη μέσα .
    Δηλαδή το 1ο μοτέρ που είχε τι έπαθε? έσπασε ? το έχεις ?
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    Ναι το έχω , και σκέφτομαι να κάνω τράμπα στο παλιό αρχικό μοτέρ τον ρότορα του νέου ....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirosk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν ειναι ολοιδιο μην μπεις στον κοπο τζαμπα
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    tipos έχεις απόλυτο δίκιο ! ΔΕΝ είναι εντελώς ίδια , έχασα το απόγευμά μου τζάμπα χθες !
    Πέτρο, το μοτέρ δεν έσπασε αλλά κάηκε . Ο ρότορας έχει πολλές μουτζούρες και γενικά όλο το μοτέρ μέσα έχει καπνίλα.
    Επίσης όταν του δίνω τάση (χαμηλή) κάνει ένα κλικ και δεν ξεκινά ενώ το άλλο που έχω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γυρίζει (λίγο και αργά βέβαια).
    Επίσης το προβληματικό μοτέρ μόλις μπει πάνω στο πλυντήριο ρίχνει και ασφάλεια ....
    Οι μουντζούρες είναι σκόνη από τα καρβουνάκια και όχι κάψιμο του μοτέρ... Το μοτέρ καίγεται από υπερθέρμανση και όχι αν το χτυπήσεις...
    Dec 2011
    Καστοριά
    Μάλλον το μοτέρ θα θέλει καθάρισμα από τη καρβουνόσκονη. Ίσως γι αυτό να ρίχνει και ασφάλεια.(κάτι σαν επιφανειακό βραχυκύκλωμα) Δοκιμασες να μετρήσεις αντίσταση στα άκρα του; Η περιέλιξη είναι καφε ή εχει λιώσει το βερνίκι και έχει μαυρίσει; Αν ισχύει το δεύτερο τότε έχεις μοτερ ετοιμοθάνατο ή καμμένο.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Eδω ποσταρες το ενα μοτερ.Ποσταρε και το αλλο να δουμε μηπως ταιριαζει να βαλεις το πισω κοματι κομπλε με τα καρβουνακια απο το παλιο στο καινουργιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 06-04-16 στις 21:44
    το οποίο έσπασε αμορτισέρ ενώ δούλευε
    και από το χτύπημα έκαψε και το μοτέρ.
    Το "έκαψε το μοτέρ " πως βγαίνει? το είδες ? ή επειδή το δήλωσε ο τεχνικός . (άλλο το "έκαψε" άλλο το "έσπασε " κτλ) εσύ ήσουν παρόν όταν συνέβη το περιστατικό . μύρισες τίποτα καμένο? είδες το μοτέρ? (έχει σημασία να απαντήσεις αν έσπασε)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-04-16)
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Bosch] BOSCH WFO 2050 service manual
    από papatango52 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 19:17
  3. [Bosch] BOSCH WFO 2050 προβλημα πλυντηρίο ρούχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-15, 21:21
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 08:02
