Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ftoxoulis Εμφάνιση μηνυμάτων
    maik65 σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον,το χρόνο και την βοήθειά σου. Συγγνώμη για την αργή απάντηση μου αλλά δυστυχώς ήμουν στο νοσοκομείο για λίγες μέρες λόγω κάποιου ατυχήματος. Βολικό αυτό με τον φορτιστή. έχω ενα 19V τροφοδοτικό από laptop. οι step down converters στην έξοδο τους έχουν μόνο ένα (+) και ένα (-). Λογικά ο ένας χρειάζεται για τα 12V και ο άλλος για τα 5V. Όμως η πλάκετα είναι 11 pin όπως φάινεται στις παρακάτω φώτο.
    Τα θετικά των 2 converter θα μπουν στα αντίστοιχα θετικά 12V και 5V της πλακέτας. Οι γειώσεις/αρνητικά των εξόδων των 2 converter που θα συνδεθούν; Θα μείνουν κάποια pin της πλακέτας χωρίς σύνδεση;
    Μπορείς να μου δείξεις πως να κάνω τις συνδέσεις; (έστω και από την ζωγραφική)
    Σε ευχαριστώ και πάλι!
    Καλησπέρα σας. Καταρχήν περάστηκα σου. Υγειά πάνω απ όλα. Πάμε από την αρχή. Πραγματικά δεν έχει σημασία που και πως το βρήκε την τηλεόραση ο φίλος μας...σημασία έχει ότι λειπούν κάποια σημαντικά εξαρτήματα από το τροφοδοτικό,για να τα ξυλώση λογικά κάποιος,θεωρώ πως είχε και άλλου πρόβλημα. Θεωρώντας λυπών, (για κάτι ,,έξυπνους,, εδώ μέσα)ότι είναι σχεδόν απίθανο για τον αρχάριο φίλο μας να το επισκευάσει...και αντί να την έχει στην αποθήκη,του πρωτινά λυπών αυτή την λύση.
    Τα θετικά...
    Πόλη χαμηλό κόστος της επισκευής, 3 ευρώ. Σχετικά εύκολο.
    Τα αρνητικά....
    Πρέπει να την κλείνεις χειροκίνητα ,αυξημένη κατανάλωση ρεύματος,αντί για 1 watt περίπου σε αναμονή ,θα καταναλώνει περίπου 5-6 watt.Βεβαία μπορείς να βάλεις ένα διακόπτη.
    Σου δείχνω πως να κάνεις της συνδέσεις, βάσει πάντα του σχηματικού.(Έκανα ότι μπορούσα στα γρήγορα)
    Φιλικά Μανώλης.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον maik65 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ftoxoulis (28-03-16), Papas00zas (26-03-16)
  1. PHILIPS SL9.1E
    από peter στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-11, 09:39
  2. philips DVP 630/02
    από giok στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-11, 19:28
  3. PHILIPS GR 2.2 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-11, 18:43
  4. PHILIPS TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-10, 14:29
  5. PHILIPS HI-FI
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 15:26
