Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    κώστας
    Jan 2014
    Πολύκαστρο
    Προεπιλογή Laptop που δεν ανοιγει μονο οταν εχει τον φορτιστη !!!
    Γεια σας! Εχω μια απορια για ενα λαπτοπ το οποιο οταν ειναι κλειστο και εχει επανω τον φορτιστη και προσπαθησω να το ανοιξω, δεν γινεται αλλα αναβοσβήνει το λαμπακι φορτισης. Οταν του αφαιρώ τον φορτιστη λειτουργει κανονικα. Αν βοηθαει μπορω να πω οτι φορτιζει κανονικά και οταν λειτουργει αλλα και οταν ειναι κλειστο. Θα χαρω πολυ αν εχει τυχει κατι παρομοιο σε καποιον ή εχει να μου προτείνει κατι. Το λαπτοπ ειναι to clevo p151hm
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kwstas800 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον έχεις πρόβλημα με τον φορτιστή σου.Δοκίμασε άλλο φορτιστή.Πρόσεχε όμως. ..να είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά.
    Συνηθως αυτο ειναι συμπτωμα οτι εχει προβλημα ο nec tokin πυκνωτης της CPU. Ανοιξε το και δες αν υπαρχει τετοιος..
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Έχεις δίκιο Γιώργο,παρόμοιο σύμπτωμα έχει και με το nec tokin,άλλα απ ότι γνωρίζω ο συγκεκριμένος δεν φορά το nec.
    A ενταξει δεν ξερω τι εχει μεσα, ειπα αν τον φοραει.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Και εγώ δεν είμαι σίγουρος 100% ,είπα απ ότι γνωρίζω...
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ο φορτιστης που χρησιμοποιεις ειναι ο γνησιος?
    Γιατι βλεπω ειναι λιγο ψιλοθηριακι...
    • Output Voltage:19.5V DC
    • Output Currect: 9.230A
    • Power:180W
    Το συμπτωμα που παρουσιαζεις δειχνει αδυναμια στο τροφοδοτικο να δωσει τα αμπερακια εκκινησης αλλα στην φορτιση τα παει καλα.Χωρις μπαταρια αναβει το laptop?
    κώστας
    Jan 2014
    Πολύκαστρο
    Χωρις μπαταρια δεν ανοιγει. Ο φορτιστης ειναι ενα τερας απο dell στα ιδια χαρακτηριστικα
    κώστας
    Jan 2014
    Πολύκαστρο
    Ο nek tokin τι ειναι; αλλαζει ευκολα; ο φορτιστής ειναι flextronics 19.5v 12.3A output. Οτιδήποτε πιστεύεται οτι βοηθαει μου λετε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kwstas800 : 11-03-16 στις 21:44
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Για να καταλάβουμε...δοκίμασες και άλλο φορτιστή της DELL εκτός του γνήσιου?
  1. [Φορητός Η/Υ] ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΘΟΝΗ LAPTOP FUJITSU ESPRIMO
    από qazwsx στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 19:43
  2. [Τηλεόραση Sharp] οταν ανοιγει , ποροκαλι λεντ
    από papkir στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-15, 19:15
  3. [Φορητός Η/Υ] Μετα απο αλλαγη οθονης δεν ανοιγει καθολου το Laptop toshiba
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-14, 18:24
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] αναζητώ οθόνη απο galaxy s3 που να έχει σπάσει μονο το touch screen
    από qazwsx στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 20:02
  5. [Φορητός Η/Υ] μετα απο bios update δεν ανοιγει καν Laptop hp dv6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 23:16
