    Ηλιας
    Πατρα
    Προεπιλογή Τζαμι κουζινας εσωτερικο
    Καλησπερα σε ολους
    Θα ηθελα την βοηθεια σας
    Εχω μια κουζινα Bosch και μετα απο 10 χρονια μου εσπασε το εσωτερικο τζαμι(εχει τρια συνολικα)
    Η κουζινα διαθετει πυρολυση.Απο την αντιπροσωπεια θελουν περιπου 230ευρω και ετσι πηγα σε καταστημα ανταλλακτικων μηπως βρω aftermarket.Moυ πρότειναν να κατασκευάσω ενα και ετσι εκανα!Δυστυχώς όμως και τα δυο μετα απο 1 ωρα στους 170-180 εσπασαν!!!!!!!Εχω πληρωσει ηδη 40 ευρω για ο πρωτο και το δευτερο δεν μου το χρεωσε και δεν ξερω τι αλλο μπορω να κανω!!!Γνωριζει καποιος τι μπορει να φταιει η αν μπορω να φτιαξω καπου τετοιο τζαμι χωρίς τα ιδια προβληματα!Δεν ειναι δυνατων ενα υποτίθεται πυρίμαχο ειδικό τζάμι να σπάει στου 180 βαθμους!Να ηταν πυρολυση αντε να δωσω μια δικαιολογία αλλα δυστυχώς δεν ηταν!
    Ευχαριστώ πολύ εκ το προτέρων.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Δυστυχώς τα γνήσια είναι απλησίαστα
    Κάποιες φορές έχω βρει σαν αιτία χαλαρό ή προβληματικό μεντεσέ , υπό προϋποθέσεις κοντράρει πάνω στο τζάμι , ξύνεται και με τη διαστολή γίνεται η ζημιά
    Επίσης στα σημεία που εφάπτεται το εσωτερικό τζάμι με το μέταλλο της πόρτας , υπάρχουν κάποια λεπτά αποστατικά από τεφλόν τα οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα και προστατεύουν το τζάμι
    Ηλιας
    Πατρα
    Κωστα την τοποθετηση του τζαμιου στην πορτα την εκαναν αυτοί εγω μονο εβγαλα την πορτα και μετα την ξανα εβαλα τιποτα αλλο!Με την πρωτη φορα να σπασουν και τα δυο γίνεται?
    May 2014
    αν το τζάμι βρίσκει κάπου και τρίβεται ναι μπορεί να σπάσει
    ή αν το καινούριο δεν είναι καλής ποιότητας επίσης
    εγώ να δεις χτυποκάρδια όποτε τύχαινα τέτοιο ακριβό τζάμι
    ρισκάριζα 180-200 ευρώ για να πάρω 25-30 ευρώ την καθαρή μου αμοιβή
    δεν μου έσπασε ποτέ αλλά η αγωνία υπήρχε πάντα
    γνώμη μου είναι αν δε βρεις κάτι καλλίτερο , να καλέσεις την επίσημη αντιπροσωπία να σου το φτιάξει , τουλάχιστον έχεις κάποια εγγύηση
    Ηλιας
    Πατρα
    Που μπορω να βρω κάπου κάτι καλύτερο?Δεν ξέρω γιατι αυτα εγινα θρύψαλα αλλο το μαμα απλα εσπασε σε δυο κομμάτια!Μπορει να ειναι η παρτιδα κακής ποιοτητας!
    May 2014
    κάνε αναζήτηση πυρίμαχα τζάμια
    κάποιοι αναφέρουν τζάμια μέχρι 800°C.
  1. [Neff] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΠΟΡΤΑΣ
    από lavrakas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-18, 23:06
  2. [Korting] επιλογεας κουζινας
    από vasilisaerox στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-17, 15:07
  3. [Siemens] Σπασμένο τζαμι
    από Miltos x στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-14, 12:19
  4. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 22:40
  5. [Τηλεόραση] ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 22:25
