    Sep 2015
    Προεπιλογή Απορία για φαξ
    Γεια σας,θα ήθελα βοήθεια σε πρόβλημα με φαξ.Γνωστος μου εχει φαξ το οποίο ενώ στέλνει κανονικά εχει πρόβλημα στο να δέχεται φαξ.Οταν προσπαθεί κάποιος να του στείλει η γραμμή καλεί σαν κλήση τηλεφώνου χωρίς ήχο φαξ.Επικοινωνησαμε με την εταιρία κάναμε έναν έλεγχο στις ρυθμίσεις του φαξ όλα επιτυχώς μας έστειλε η εταιρία και φαξ για να σιγουρευτούμε,μετα απο λίγες ώρες το ίδιο πρόβλημα.Ο γνωστός μου εχει 2τηλεφωνικες γραμμές isdn η μια ειναι το φαξ και η άλλη το κανονικό σταθερό στο οποίο εχει και τηλεφωνητή.Γνωριζει κανεις αν το πρόβλημα έγκειται στη συσκευή η στον πάροχο(ΟΤΕ);ευχαριστώ
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δες αν έχει ρύθμιση για αυτόματη απαντηση.Επίσης δες Μήπως τις αναλογικες θυρες έχει εντολή να χτυπάει μονο σε μια
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Βασίλη ίσως να μην είναι τόσο απλό το πρόβλημα. Όπως λέει ο φίλος έλεγξαν όλες τις ρυθμίσεις και με την εταιρεία οπότε υποθέτω ότι αυτά όλα έχουν ελεγχθεί. Θα έλεγα σε πρώτη φάση να το δοκιμάσει σε PSTN γραμμή και να ελέγξει αν του κάνει την ίδια συμπεριφορά. Έχω την εντύπωση ότι ίσως να φταίει η ISDN γραμμή του και πιθανή ασυμβατότητα με το ΝΤ1 του τηλεπικοινωνιακού παρόχου..
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δεν νομιζω .αν οντως καλει στην αναλογικη του netmod η εισερχομςνη τοτε δεν νομιζω να ειναι θεμα isdn.
    Μανόλης
    Αν είναι έτσι Βασίλη τότε όντως έχεις δίκιο αλλά αν δεν καλεί ούτε εκεί, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο με τη προϋπόθεση βέβαια ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές αφού ελέγχθηκαν κι από την εταιρεία.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μπαινω στην λογικη "ελεγχθησαν απο την εταιρια" που φανταζομαι το δοκιμασαν και δουλευει κανονικα.
  1. Panasonic kx-fc225 ασυρματο τηλεφωνο& φαξ
    από Ioannis Nikolaou στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 19:44
  2. Απορία για ιδιοκατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα
    από vkot στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 23:25
  3. [Τηλεόραση Sharp] απορία sharp tv ειναι normal?
    από adams27 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 00:04
  4. Απορία για τροφοδοτικό
    από beethoven στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-11, 14:14
  5. ΦΑΞ ACER
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-04, 19:45
