    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Πως να βρώ κανονικό ψυγείο (ψυγειοκαταψύκτη). Όλες οι γνωστές μάρκες έχουνε μόνο no frost. Τί προτείνεις? Ποιές οι μάρκες?
    Jan 2005
    Πέτρο σ' ευχαριστούμε για τις πληροφορίες να 'σαι καλά!
    Τελικά μάλλον απάτη το no frost, ε;
    Πάντως εγώ μέχρι πρόσφατα είχα ένα τέτοιο ψυγειάκι Bosch όπως το περιγράφεις εδώ:
    Ας πάμε τώρα στα πολύ παλιά ψυγεία στα προ No frost εποχής
    Εκείνα που είχαν μια πόρτα εξωτερική και η κατάψυξη ήταν στο επάνω μέρος και ήταν εγκλωβισμένη πρόχειρα σε ένα 2ο μικρότερο πορτάκι ... εκείνα έβγαζαν την ψύξη της κατάψυξης προς την συντήρηση χωρίς βεβιασμένη κυκλοφορία (περσίδες στο πλάι) , αλλά με φυσική κυκλοφορία λόγω διαφοράς θερμοκρασίας . Επόμενο ήταν σε αυτά ανάλογα και την χρήση τους / συχνό άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας να μαζεύουν και αυτά επιστρώσεις πάγου. Ναι αλλά αυτό συνέβαινε σπάνια και αφού παλιώσουν αρκετά π.χ. χαλασμένα λάστιχα πόρτας κτλ και θυμάμαι τον τότε κόσμο που πολύ συχνά έπαιρνε το μαχαίρι και προσπαθούσε να ξεκολλήσει τον πάγο από την κατάψυξη ... και ήταν σκέτη φασαρία.
    Το είχα στο γραφείο μου, δηλαδή ουσιαστικά για κρύο νερό μόνο το χρησιμοποιούσα (καινούριο το είχα πάρει το 2006).
    Άρα η κατάψυξη μου 'ταν ουσιαστικά άχρηστη.
    Το θέμα πάντως είναι ότι έπιανε πάγο εύκολα, απλά επειδή εγώ δεν χρησιμοποιούσα την κατάψυξη δεν με απασχολούσε να του κάνω απόψυξη συχνά. Του 'κανα μια φορά το χρόνο .
    Το Indesit Biaa που ναι με ξεχωριστή πόρτα μάλλον θα είναι όπως το λες.
    Οπότε από ένα no frost καλύτερα ένα καλομελετημένο δίπορτο χωρίς no frost (ξεχωριστή πόρτα ψύξης - κατάψυξης).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 06-01-16 στις 13:06
    You only live twice.
    Ακριβώς όπως το έθεσες στα έντονα υπογραμμισμένα ... γιατί υπάρχουν και συμβατικά που από σχηματισμούς πάγων πάνε κατά διαόλου (ακόμη και όταν είναι καινούρια εννοώ) . Ενώ όταν είναι "καλομελετημένο" από τον κατασκευαστή , και συμβατικό να είναι είναι φοβερό και τέλειο.
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Για να καταλάβω παιδιά μιλάμε για δίπορτο ή/και ψυγειοκαταψύκτη?
    Αυτό που έχεις Πέτρο είναι ψυγειοκαταψύκτης.
    Παράδειγμα καλομελετημένου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη StePits : 06-01-16 στις 13:47
    Jan 2005
    Αυτό που 'χει ο Πέτρος είναι αυτό:
    Ακριβώς .... την έμπνευση την πήρα από "την φουκαριάρα την μάνα μου " που έχει ένα Pitsos παρόμοιο στυλ με του Indesit (μόνο 1 θερμοστάτη και μια μηχανούλα και 2-3 led) και από άσπρο που ήταν αρχικά τώρα είναι το μισό καφέ από τις σκουριές και 20 χρονάκια στο ιστορικό του .... Εύχομαι καλή τύχη στους No frost επίδοξους !
    Υπάρχουν ακόμα και είναι πολλά . αφού εγώ με μια βόλτα που έκανα σε 2-3 καταστήματα είδα και στα 3 καταστήματα και συμβατικά ψυγεία (συμβατικά έτσι τα λένε) . μερικά από αυτά είναι στην ονομασία τους "no frost" αλλά είναι συμβατικά (επειδή έχουν ένα ανεμιστήρα μόνο στον χώρο της συντήρησης ) , δεν έχουν δηλαδή την ανόητη αμπελοφιλοσοφία της βεβιασμένης κυκλοφορίας από τα στοιχεία της κατάψυξης κτλ
    Δεν είναι λίγες οι φορές που ιδιοκτήτες των "περίφημων" No Frost ψυγείων κάνουν ερωτήσεις εδώ στο φόρουμ "το ψυγείο μου δεν έχει καλή ψύξη" και κάποιοι τους απαντάνε ...."βγάλε το από την μπρίζα άστο να ξεπαγώσει για 24 ώρες " .... και ως εκ "θαύματος " την επόμενη μέρα οι πάσχοντες έδιναν ευχαριστίες για την επίλυση του προβλήματος τους !!! (άρα είναι τρίχες ότι αυτά τα No frost δήθεν κάνουν αυτά που υπόσχονται )
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Ευχαριστούμε Πέτρο,
    Αρά συμβατικό ψυγειοκαταψύκτη με τεχνολογία ψύξης στατική, ή και low Frost; Τι λες για το low frost;
  1. Λυόμενος θάλαμος συντήρησης/κατάψυξης inox
    από fotis 65 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-15, 23:08
  2. [Άλλη] Ψυγείο Amana
    από Αριάδνη Χ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 19:58
  3. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή πυκνωτών σε motherboard, Τιμές;
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 19:44
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 19:15
  5. Βασικά καλησπέρα σας :) -- ψύξη κατάψυξης
    από adiavastos.274 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 01:44
