Θέμα: TX-P42ST30E
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλησπέρα και καλή χρονιά με υγεία. Τσέκαρε πρώτα απ΄όλα αν κάνεις ping στην ΙΡ της από το PC σου (αν φυσικά το έχεις στο ίδιο δίκτυο με τον router σου και την TV). Αν όντως κάνεις ping τότε είσαι ΟΚ σε physical layer και τσεκάρεις αν έχεις δηλώσει στην TV ως default gateway την ΙΡ του router σου αλλιώς η τηλεόραση δεν θα έχει σωστό routing table και επομένως πρόσβαση στο internet..
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Μπορείς όμως να με βοηθήσεις λίγο περισσότερο; Πως θα κάνω Ping στην IP από το PC μου;
    Μανόλης
    Ανοίγεις ένα Terminal window στον υπολογιστή σου και στο prompt C:\ γράφεις ping 192.168.XXX.XXX όπου ΧΧΧ είναι οι τιμές της ΙΡ της τηλεόρασης. Συνήθως τα δυο πρώτα bytes έχουν τις τιμές 192.168 γι' αυτό και τις έγραψα. Αν η TV είναι σωστά συνδεδεμένη στο δίκτυο λογικά θα πάρεις κάποια απάντηση αλλιώς θα πάρεις μήνυμα της μορφής Ping timeout...
  1. [Τηλεόραση Panasonic] TX-P42ST30E
    από dvavoul στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:34
  2. [Τηλεόραση Panasonic] TX-P42ST30E
