Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Εγώ απλά βρήκα έτοιμο φαγητό και το σερβίρισα
    Όπως τα λέει ο Κώστας είναι, μόνο που στο ταμπελάκι δεν είδα κάτι για πυκνωτή 9 μF παρά μόνο για 12.5μF
    Και για να το πω και με λόγια, συνδέουμε ένα πυκνωτή λειτουργίας κινητήρος 12.5μF 450V~ μόνιμα στο μωβ και το κόκκινο, και δίνουμε μόνιμα ουδέτερο στο πορτοκαλί. Δίνοντας φάση στο κόκκινο το μοτέρ θα γυρίζει αργά προς τη μια κατεύθυνση, ενώ δίνοντας φάση στο μωβ το μοτέρ θα γυρίζει αργά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνεται και μέσω ενός μονοπολικού μεταγωγικού διακόπτη όπως στα σχήματα που έβαλε ο Κώστας. Το μαύρο και το άσπρο καλώδιο θα πρέπει να μείνουν ασύνδετα και να μονωθούν διότι κατά τη λειτουργία του μοτέρ θα έχουν τάση. Και να επαναλάβω πως το περίβλημα του μοτέρ πρέπει να γειωθεί.
    Το avatar του χρήστη panosgp
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Καλημέρα Φίλιππε...ευχαριστώ πολύ για τα "φώτα" σου και τις χρήσιμες συμβουλες σου ...να σαι καλά να μας βοηθάς !
    Παναγιώτη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να είσαι κι εσύ καλά.
  5. #15
    May 2014
    Καλησπέρα Φίλιππε
    Αν προσέξεις τη σκούρα Φώτο στον πρώτο τετράγωνο αναφέρεται στον αριθμό πόλων και κάτω στην ισχύ
    Πιο κάτω γράφει την ένταση
    Μετά τον αριθμό στροφών
    Και πιο κάτω τους 2 διαφορετικούς πυκνωτές 12,5 Μf και 9 μF
    edit
    Στη φωτεινή Φώτο όντως δε φαίνονται όλα τα στοιχεία
    Απλά 12,5 Μf κυκλοφορεί, 9 Μf λίγο πιο δύσκολα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 13-12-15 στις 02:08
  6. #16
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Καλημέρα παιδιά ......αγόρασα πυκνωτή (10μf βρήκα αντί για 9 μf) για τις αργές στροφές έκανα κανονικά τις συνδέσεις ακολουθώντας τις συμβουλές σας και το μοτεράκι δούλεψε κανονικά ..και δεξιές και αριστερές στροφές .
    Απλά μετά απο κανά δεκάλεπτο συνεχούς λειτουργίας ζεσταίνεται κάπως.......
  7. #17
    Κώστα έχεις δίκιο, δεν το είχα προσέξει! Οπότε εφόσον μιλάμε για τις αργές στροφές χρειάζεται πυκνωτής 9μF και όχι 12.5μF!
    Παναγιώτη βάλε δυο πυκνωτές των 18μF εν σειρά
  8. #18
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Nov 2012
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Φίλιππε λες να ζεσταίνετε γι αυτό το λόγο ; δλδ για τη διαφορά 1μf;
    Αν είναι έτσι θα βαλω δυο παράλληλους όπως λες οπότε θα 'χω 9μf.
  9. #19
    May 2014
    Ναι , μπορείς να βάλεις 2 πυκνωτές 18Μf εν σειρά
    Επίσης αυτού του είδους κινητήρες δεν είναι για συνεχόμενη λειτουργία , όσο για το ότι ζεσταίνεται , όλα τα μοτέρ ζεσταίνονται , εξαρτάται πόσο φυσικά
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-12-15), panosgp (15-12-15)
  1. [Bosch] μοτερ πλυντηριου συνδεσμολογια
    από κωστας1982 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 11:38
  2. [Bosch] Αντλια πλυντηριου πιατων
    από Tapavakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 23:46
  3. [Siemens] βλαβη πλυντηριου ρουχων
    από bobosm στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 00:38
  4. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 12:48
  5. Πλακετα πλυντηριου
    από j kalai στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 22:56
