    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Ναι για τους διακοπτες γνωριζω πως λειτουργουν.
    Εμενα η απορια μου στη πλακετα αντικαστασης που μου δινουν,ειναι πως λειτουργει με αφη εφοσον δεν εχει πομπους με υπερυθρες αλλα απλα ενα ελατηριο εκει.
    Εν ολιγοις θελω να διαπιστωσω εαν ειναι οντως αφης,ετσι ωστε απλα να τη παρω και να ξεμπερδευω.
    Γιατι εαν δεν ειναι θα τη παρω τσαμπα.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι πλακέτα σου δίνουν,εάν έβαζες κανένα λινκ ίσως κάποιος από εδώ μέσα να σου απαντούσε.Ξεκινήσαμε με επισκευή και καταλήξαμε στην αγορά...μην βιάζεσαι σου έγραψα που μπορεί να οφείλετε η βλάβη.
    Jan 2011
    Ωραια.
    Να μη μπορει να αναγνωρισει τα ρελε που ειχε απο οταν κατασκευαστηκε?
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Ωραια.
    Σου είπα παραπάνω,διάβασε για τα eeprom. Με λυγά λογία αυτό που σου κύκλωσα είναι η μνήμη ,για διάφορους λογούς π.χ. τάση,βλάβη κ.λ.π αυτί η μνήμη μπορεί να χάσει τα δεδομένα του η να καταστραφεί ακόμα και πάνω στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να μην δίνει εντολή να ανοίξει. Ναι, ακόμα και με τα εργοστασιακά ρελε. Η λύσης είναι παρακάτω απ ότι γνωρίζω εγώ,εάν κάνω λάθος κάπου (είπα και πριν, δεν γνωρίζω από αυτές της συσκευές) ας το διορθώσει κανείς.
    1. Επαναπρογραμματισμό του,με το εργοστασιακό πρόγραμμα λειτουργίας (firmware) το οποίο είναι δύσκολο να βρεις στο νετ, μόνο στα service.
    2. Αλλάζεις το ολοκληρωμένο με ολοκαίνουριο και το κύκλωμα θα του γράψει αυτά που χρειάζεται.(Εδώ δεν είμαι σίγουρος για το συγκεκριμένο, άλλα γίνεται σε άλλες συσκευές)
    3. Βραχυκυκλώνεις τα ποδαράκια του 4 και 5 ,για 20 δευτερόλεπτα,μετά που θα του βάλεις ρεύμα,με αποτέλεσμα να γίνει reset.
    Δεν έχει να αναγνωρίσει τίποτα στα ρελέ ώστε να μην δουλεύει. Αυτή η πλακέτα με τα ελατήρια προφανώς δεν βασίζεται σε υπέρυθρες αλλά σε μεταβολή χωρητικότητας ή σε λήψη 50Hz καθώς το δάχτυλο πλησιάζει το ελατήριο.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλησπέρα,το ,,αναγνωρίσει,, το είπα μεταφορικά...το πρόβλημα είναι στον προγραμματισμό γενικός...η πλακέτα έχει microcontroller και eeprom γι κάποιο λόγο...προφανώς με συνδυασμό κάποιων πλήκτρον να φτιάξη η κόβοντας τελείως το ρεύμα γι μερικά λεπτά....
    Dec 2011
    Καστοριά
    Θα με πείτε χαζό αλλά...μήπως έχουν πρόβλημα οι ηλ/κοί στην πλακέτα; Εφόσον δεν αντιδρά καθόλου και δεν ανάβει μήπως το πρόβλημα εστιάζεται στο τροφοδοτικό της πλακέτας. Ή πιθανόν και στη γραμμή των ρελέ....ας τους δει λίγο....σε παρόμοια περίπτωση είναι και κάποιες μητρικές που το κάνουν αυτό όταν οι πυκνωτές τους χαλάνε
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jan 2011
    Αρα υπαρχει ενδεχομενο και αυτη με τα ελατηρια να μου κανει τη δουλεια και οντως να μπαινει?
    Προς το παρον η πλακετα εχει παει σε ηλεκτρονικο.
    Εαν δε βγει ακρη,θα παω να παρω την αντικαταστασης,εφοσον παιζει με τα ελατηρια.
    Οι πυκνωτες φαινοντουσαν μια χαρα,εκτος απο εναν που ειχε ελαφρα ψυχρες κολλησεις.
    Jan 2011
    Μιλησα και τωρα με τον ηλεκτρονικο,μου ειπε με μια πρωτη ματια οτι κατι παιζει με τον επεξεργαστη και δεν οπλιζει του ρελεδες,αυριο θα ξερει πιο αναλυτικα.
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-18, 12:57
  2. [Korting] εστιες ΚΟRTING SVK66CS model KECT610AXC
    από info@kalarakis.com στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 13:53
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 26pfl3403/10 εχει εικονα δεν αναβουν οι λαμπες
    από nodasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 00:17
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:36
  5. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 14:35
