Έλεγξε τις λάμπες μια-μια (τράβα τα υπόλοιπα φισάκια) αν ανάβουν έστω για 1-2", αν κάποια δεν ανάβει είναι καμένη.
Μύρισε τις γωνίες του πάνελ. Αν σε κάποια γωνία μυρίζεις καμένο άνοιξε το σημείο και κόλλησε το καλώδιο στην λάμπα.
Εχει και μια αλλη πλακέτα (εκει που συνδέεις το καλωδιο vga). Βγάλε μια φωτό από αυτήν μήπως τελικά είναι κάποιος smd πυκνωτής από εκεί ή σταθεροποιητής στην πλακετίτσα αυτή. Αν ήταν λάμπες λογικά δεν θα αναβόσβηνε και το led μαζί, απλά δεν θα είχες backlight.
sartzeva (20-11-15)
vp74 H φώτο απο mainboard
maik65 : θα το δοκιμάσω το απογευματακι
Καλημέρα,
το πρόβλημα παραμένει και χωρις σύνδεση με vga οπως πρότεινε ο maik65.
Παρατήρησα οτι οσο το λαμπάκι παραμένει σβησμένο ακούγεται ένας μικρός θόρυβος.
Μήπως θα μπορούσε κάποιος να με καθοδηγήσει σύμφωνα με το service manual; http://linfotech.co.uk/schematics/Ph...ps%20190v7.pdf
Στις σελίδες 46-47 έχει ένα flowchart για τα σημεία ελέγχου, αλλα δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω απο τα schematics ποιες τάσεις πρέπει να μετρήσω
Ευχαριστώ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sartzeva : 21-11-15 στις 09:43
Καλησπέρα Βαγγέλη,για να αποκλείσουμε το τροφοδοτικό και να προχωρήσουμε.
εδώ λες....
κι όμως παρότι και τα δύο μαύρα το 1ο 0v το 2ο 3,03v
Αποσύνδεσε το μαιν και κανε νέες μετρήσεις του τροφοδοτικού.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 21-11-15 στις 15:43
συγνώμη γράψε λάθος τα μέτρησα ανάποδα
το πιν 12 έχει 0V και
το πιν 11 3.03V.
- οταν ανάβει το πράσινο led το πιν11 πάει στα 0V
- όταν σβήνει το πράσινο led το πιν11 πάει στα 3,03V
έκανα λαθος με το χρώμα του καλωδίου στο πιν11 είναι μπλέ όχι μαύρο (ήταν και περασμένη ώρα)
Καλησπέρα. Ο μονος πυκνωτής του τροφοδοτικού που δεν εχεις λογικά αλλάξει είναι αυτός στην φωτό (κύκλος). Για τσεκάρισέ τον . Επίσης η δίοδος που σου εχω κυκλώσει φάινεται να είναι ξεφλουδισμένη από την κάτω μεριά. Εκτός αν είναι από τη φωτό. Επειδή ο φίλος maik65 σου πρότεινε να αποσυνδέσεις την mainboard, αν δεν κάνω λάθος αν την αποσυνδέσεις δεν θα μπορείς να ανοίξεις την οθόνη σου να την τσεκάρεις (δεν θα παίρνει εντολή το τροφοδοτικό σου). Θα προτεινα λοιπόν να τσεκάρεις τα 2 εξαρτήματα που σου εχω κυκλώσει (πυκνωτή και δίοδο). Επίσης δοκίμασε να αποσυνδέσεις την καλωδιοταινία που πάει στο panel και να δεις αν το backlight σου κ το φωτάκι συνεχίζουν να αναβοσβήνουν χωρίς να είναι συνδεμένη η ταινία από την main προς το panel.powersupply.jpg
