    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mallia Εμφάνιση μηνυμάτων
    ενώ όλες οι άλλες λειτουργίες εκτελούνται κανονικά ( το στύψιμο γίνεται κανονικά).
    Παίρνει τις πολλές στροφές στυψίματος , ή εννοείς το άδειασμα του νερού ?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2015
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ναι, παίρνει πολλές στροφές, κάνει κανονικό στύψιμο και μετά αδειάζει.
    Σ ευχαριστώ για την άμεση απάντηση
    May 2014
    Κάτι δεν ταιριάζει εδώ (διευκρίνισε το)
    Λογικά πρώτα αδειάζει τα νερά και μετά κάνει το στύψιμο (πολλές στροφές) , έτσι κάνουν όλα τα πλυντήρια
    Κάνε αρχικά ένα οπτικό έλεγχο στα καλώδια στον προγραμματιστή του πλυντηρίου και στην πλακέτα ελέγχου στροφών , η οποία πρέπει να βρίσκεται όπως κοιτάς από πίσω , κάτω αριστερά , μήπως με το τράνταγμα έχει ξεκουμπώσει κάποιος ακροδέκτης κ.λ.π.
    Ότι κάνεις με προσοχή , και πάντα έχοντας τη συσκευή εκτός πρίζας
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2015
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κώστα σε ευχαριστώ πολύ η βοήθειά σου σημαντική. Όπως τα περιγράφεις έτσι είναι, τελικά δεν ήταν καλά βισματομενη μία φίσα στον προγραμματιστή, οπότε όλα καλά.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Για να φυγει η φισα μαλλον εχουν χαλασει τα αμορτισερ.
    May 2014
    Απλά έχε το νου σου , πιθανό να κτυπήθηκε από τον κάδο σε κάποιο στύψιμο που κούνησε περισσότερο
  1. [Bosch] δεν γυρναει ο καδος
    από giotisx στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 15:47
  2. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 20:16
  3. [Whirlpool] Δεν βγάζει νερό ώστε να γίνει η πλύση..(Whirlpool)
    από φουκος στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 22:22
  4. [Samsung] Πλυντηριο Samsung δεν γυριζει ο καδος.
    από furtune στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-13, 11:00
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 19:36
