Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Τελικά είχα 3000άρι και το γυάλισα και έγινε super.
    Βρήκα και τα δικά καρβουνάκια τα αυθεντικά της GIAS στα 20 ευρώ περίπου και τα τοποθέτησα και όλα ΟΚ.
    Θερμές ευχαριστίες.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-03-23)
  3. #2
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Στο πλυντήριο το button on/off/pause έχει μετακινηθεί από τη θέση του.
    Λειτουργεί κανονικά πιέζοντάς το, αλλά δίνει την αίσθηση ότι θα φύγει τελείως.
    Φαίνεται μάλλον να έχει σχέση με την κονσόλα που έχει τα buttons.
    Καμιά ιδέα να επανέλθει στη θέση του;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Θα σου πρότεινα για λόγους ασφαλείας να αναζητήσεις το γνήσιο ανταλλακτικό , διότι αν ο κατασκευαστής δεν χρησιμοποιεί μετασχηματιστή απομόνωσης για την τροφοδοσία των πλήκτρων ελέγχου από την τάση δικτύου (δεν το γνωρίζω) , τότε υπάρχει φόβος ηλεκτροπληξίας του χρήστη της συσκευής
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Απ' ό,τι είδα στο internet υπάρχει η πλακέτα ελέγου (Control Module Display Board PCB) στην οποία υπάρχουν οι πιεζόμενοι διακόπτες και απεικονίζονται οι φωτεινές ενδείξεις, που δε νομίζω ότι δεν είναι 12V, αφού μοιάζει με τις πλακέτες των περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τροφοδοσία στο πίσω μέρος και μπροστά απ' αυτήν πρέπει να τοποθετείται το ονομαζόμενο Module PCB Container που είναι από πλαστικό και σ' αυτό βρίσκονται τα πλαστικά μπουτόν και το συγκεκριμένο πρέπει να έχει σπάσει από το σημείο που φαίνεται να το στηρίζει πάνω στο module και για αυτό είναι ελεύθερο και υπάρχει περίπτωση να φύγει τελείως αποκαλύπτοντας το μικρό πιεζόμενο διακόπτη της πλακέτας.
    Ως διάγνωση φαίνεται απλό θέμα, για την αντικατάσταση όμως δεν έχω ερευνήσει κάτι περαιτέρω.
    May 2014
    Ρώτησε στην αντιπροσωπεία μήπως τα πλήκτρα υπάρχουν σαν χωριστό ανταλλακτικό και η πλακέτα πουλιέται χώρια
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το Module PCB Container (δηλαδή τα πλήκτρα) είναι χωριστό ανταλλακτικό από την πλακέτα ελέγχου (Control Module Display Board PCB) και το βρίσκω σε καταστήματα ανταλλακτικών κυρίως στο UK και στην ΙΕ σε τιμές από 16 £ περίπου ή από 22 € περίπου, αντίστοιχα, συν τα έξοδα αποστολής. Εκείνο που δεν μπορώ να βρω είναι τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και γι' αυτό παραμένω προβληματισμένος για το τι να αποφασίσω.
    Τα κουμπιά έχουν μια πατούρα εσωτερικά και αυτό σημαίνει ότι δεν βγαίνουν προς το μέρος μας αλλά από πίσω του καντράν , οπότε θα πρέπει να βγει η πλακέτα για τα κουμπιά από το εσωτερικό μέρος της συσκευής .
    Αν δεις πως τα έχει προσαρμοσμένα τα κουμπιά πάνω στην πλακέτα ίσως και να μην χρειάζεται κανένα ανταλλακτικό . (μόνιμη κόλληση του κουμπιού στον άξονα του).
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 01:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 19:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
