    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Excamation Samsung Galaxy Tab 3.0 T310
    Καλησπέρα σε όλους,
    έχω τα παρακάτω πρόβλημα ενός φίλου που με έχει ταλαιπωρήσει και χρειάζομαι τα φώτα σας. Το παραπάνω tablet, ενώ δούλευε κανονικά - όπως μου είπε ο φίλος, - μετά από ένα αεροπορικό ταξίδι στο οποίο το είχε βάλει στη βαλίτσα είναι νεκρό. Δεν κάνει τίποτα. Ούτε φορτίζει, ούτε ανοίγει, τίποτα. Λοιπόν έλεγξα κατ' αρχήν μπαταρία η οποία ήταν ψόφια, ( περίπου 2,7 V). Τη φόρτισα με εξωτερικό τροφοδοτικό, την έφτασα μέχρι 3,7V περίπου, αλλά πάλι δεν ανοίγει με τίποτα. Η πλακέτα και γενικότερα το tablet που το έχω ανοίξει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καθόλου ταλαιπωρημένο, ούτε σημάδια οξείδωσης, ούτε κάποιο ράγισμα, τίποτα απολύτως. Επίσης έλεγξα τον usb flex charging connector και φαίνεται ΟΚ γιατί μόλις συνδέσω τον φορτιστή τα 5V τα μετράω μέσα στη πλακέτα στα άκρα κάποιων πυκνωτών που σημαίνει ότι περνάνε μέσα από τη καλωδιοταινία και τον FPC connector. Ο κονέκτορας της μπαταρίας είναι ΟΚ, τόσο τα pin της τάσης, όσο και της γείωσης και τα δύο ενδιάμεσα. Βέβαια όταν συνδέσω το φορτιστή, ενώ σε διάφορα σημεία μετράω τα 5V, στα pins της μπαταρίας δεν τα μετράω παρά την εκάστοτε τάση της. Δυστυχώς δεν έχω βρει κάποιο service manual ή schematic που θα με βοηθούσε. Κάποια γνώμη τι μπορεί να φταίει ή που αλλού να ψάξω;;
    Ευχαριστώ πολύ.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αφού ανέβασες την τάση πάνω από τα 2.7 πάτησες να δεις αν ανάβει? (να έχει πάνω από 3.3 η μπαταρία).
    900MHz-64GHz
    Μανόλης
    Ναι φίλε μου πάτησα. Τίποτα.. Νεκρό
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το άφησες μερικές ώρες στο φορτιστή? Φαίνεται ότι απλά ξεφόρτισε.
    900MHz-64GHz
    Μανόλης
    Ξέρω ότι όταν είναι τελείως ξεφόρτιστη η μπαταρία δεν ανάβει αμέσως το ενδεικτικό led, αλλά μετά από μισή ή 45 λεπτά που το είχα στη φόρτιση δεν άναβε ακόμα το ενδεικτικό led, έτσι για να δοκιμάσω πιο γρήγορα, ανέβασα τη τάση της μπαταρίας με εξωτρικό τροφοδοτικό όπως ανέφερα και πριν και μετά δοκίμασα switch on αλλά τίποτα. Λες να το αφήσω στη φόρτιση ένα βράδυ ας πούμε;;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δοκίμασε το και μετά βλέπουμε.
    900MHz-64GHz
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    απο οσο θυμάμαι το Τ310 δεν εχει ενδεικτικο led φορτισης. Αστο στη φορτιση περισσοτερο χρονο για να δεις αν η ταση της μπαταριας ανεβαινει. Επομενο βημα , εφοσον εχεις ταση μπατ πανω απο 3.6v να δοκιμασεις αν μπαινει σε recovery ή εστω download mode .
    Μανόλης
    ΟΚ θα το αφήσω πολλές ώρες στη φόρτιση και θα ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε και windmill82
    Μανόλης
    απλά είμαι λίγο απαισιόδοξος γιατί όταν τη φόρτισα με εξωτερικό τροφοδοτικό και την έφτασα στα 3.7Volt προσπάθησα να το ανοίξω και τίποτα. Το μόνο που ίσως έχω ελπίδα είναι ότι επειδή δεν την άφησα αρκετή ώρα στο τροφοδοτικό δεν είχε αρκετό ρεύμα να δώσει ώστε να ανοίξει το tablet..
    Μανόλης
    Καλημέρα σε όλους. Σήμερα έβαλα το tablet από τις 08:15 στη φόρτιση κανονικά μέχρι και τις 10:45 (2,5 ώρες) και προσπάθησα πριν λίγο να το ανοίξω αλλά δεν αποκρίνεται..
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy S5
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 02:35
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy S3
    από MAGOS_MERLIN στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 21:29
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy s3 mini γυαλί
    από darthtony στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 20:42
  4. [iPod] Οθόνη samsung galaxy s4
    από precius21 στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 20:13
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy Ace s5839i
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 01:51
