Ξέρω πως γίνεται, το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το κάνω πάλι. Το σπίτι αυτό δεν χρησιμοποιείται ως χειμερινή κατοικία και θέλω στην επόμενη μου επίσκεψη να έχω ότι μπορεί να χρειαστεί για να αποκαταστήσω το πρόβλημα.
Πρέπει να ξέρεις τι πυκνωτή έχει , στη φωτογραφία σου δε φαίνεται είναι θολή
(εικόνα 3) είναι η πάνω σειρά , ενώ φαίνονται τα βολτ , και ότι είναι Ιταλικός
Έλεγξε να υπάρχει διάκενο μεταξύ γραναζιού του μοτέρ και της οδοντωτής ράγας της πόρτας, διότι αν δεν έχει το βάρος της πόρτας πιέζει το γρανάζι και το μοτέρ ζορίζεται να κινήσει ελεύθερα την πόρτα.
Στη σελίδα 2 του pdf αναφέρει 20 μf
Σχεδόν σίγουρα είναι ο πυκνωτής. Πολλές φορές, ο πυκνωτής μπορεί να έχει χαλάσει χωρίς να υπάρχει κανένα εξωτερικό σημάδι (όπως φούσκωμα). Επίσης, δεν είναι απίθανο να εμφανιστεί πρόβλημα με τον πυκνωτή ακόμη και λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση.
FILMAN (02-11-15), stelakis1914 (02-04-16)
Γράφω με μικρή επιφύλαξη τα όσα έβγαλα μετά από μια επεξεργασία της εικόνας που φαίνεται ο πυκνωτής:
2000uF 15% CD
VAC 450 25/85/21 EN602252-1
Hz 50 CLASSE B SH
MADE IN ITALY PO 06-10
από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα μαθαίνουμε:
2000 = Χωρητικότητα
450 = Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος
25 = ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
85 = μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
21 = διάρκεια των τεστ υγρασίας που έχει υποστεί ο πυκνωτής
EN602252-1 = Ευρωπαϊκά standards
Hz 50 = Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος
Class B = 10000 ώρες λειτουργίας
Που μπορώ να τον βρω στην Ελλάδα ή ακόμα και στο εξωτερικό με παραγγελία;
Βρήκα εδώ έναν σε υψηλή τιμή όμως.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 01-11-15 στις 13:42
Προφανώς στην τιμή της χωρητικότητας υπάρχει υποδιαστολή ανάμεσα στα μηδενικά, δηλαδή 20,00μF.
Ξανά έλεγξέ το αν θέλεις.
Τώρα για το που θα βρείς ανταλλακτικό δες παρακάτω:
http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...9/Default.aspx
http://www.markidis.gr/product_info....ducts_id=49306
http://www.elektronik.gr/eshop/index...j0e090tf55k145
http://www.stathisnet.gr/ProductDeta...A4%CE%95%CE%A3
http://www.edepo.gr/p.PYKNOTIS-MONIM...MG.725736.html
http://www.alifragis.com.gr/ell/prod...%82-20-%CE%BCf
http://www.ebw.gr/el/product/40849/C...0mF-450V-KALOD
και σε πολλά άλλα μαγαζιά.
Σε ευχαριστώ πολύ Σήφη για τα links! Στην μονάδα των Farrads και στην τιμή της υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάγνωση από την φωτογραφία που έχω. Έχουμε όμως την επίσημη τιμή των 20 μF από το manual της εταιρείας και αυτό μας καλύπτει.
Αφού οι πυκνωτές είναι τόσο ευρέως διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά, θα κοιτάξω να πάρω έναν να υπάρχει για κάθε ενδεχόμενο.
Βρήκα τον ίδιο πυκνωτή από μαγαζί που ψωνίζω. Μην κοιτάτε την φωτογραφία, πολλές φορές βάζει λάθος, η περιγραφή είναι σωστή και από ίδια εταιρία με τον μανίσιο. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω στην πολικότητα; Αν ναι πως την ξεχωρίζω;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 01-11-15 στις 14:07
Δεν υπάρχει πολικότητα. Εάν ο πυκνωτής έχει ακροδέκτες για ακροχιτώνια faston (όπως στη φωτογραφία σου) αντί για έτοιμα καλώδια, θα χρειαστεί να μονώσεις τους εκτεθειμένους μεταλλικούς ακροδέκτες (θα χρησιμοποιήσεις 2 από τα 4 "λαμάκια" και τα άλλα 2 θα μείνουν "στον αέρα"). Εάν έχεις επιλογή, προτίμησε πυκνωτή που βγάζει καλώδια.
