Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 44
Θέμα: BRANDT BFB88
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μέρος 2 πως μπορώνα ελέγξω αν δουλεύει σωστά ο θερμοστάτης ποσα volt πρεπει να μετρησω στα ακρα του ρυμθιστη θερμοκρασίας (εχει αντικατασταθη )?10102015002.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 10-10-15 στις 11:38
    Για το #11 εννοείς την αντίσταση (καφέ χρώμα) ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι το μαύρο στρόγγυλο με τσουνί και πηγαίνει στο κουμπί θερμοκρασία όπου ελέγχεις από καντράν.
    Τι να ελέγξεις ? απλά δοκίμασε μια πλύση και δεν αν ακούγεται η βράση .
    Για το #10 δυστυχώς την 1η φωτογραφία την άφησες μισή , και θέλαμε να δούμε πιο κάτω . Εκεί κάτω έχει συνήθως κάποια δόντια / γρανάζια / σε ημικύκλιο , και είναι σε σωστή θέση από τον κατασκευαστή για να μετατοπίζει το βρυσάκι στα σωστά κανάλια της σαπουνοθήκης . Αν δεις ότι ανάλογα την θέση του προγράμματος δεν μετατοπίζεται σωστά για την σωστή κατεύθυνση του νερού στα σωστά κανάλια της σαπουνοθήκης (π.χ. της πρόπλυσης όταν το πρόγραμμα το έχεις στο 1 στην αρχή δηλαδή .... και όταν μετά το άδειασμα του νερού της πρόπλυσης δεν μετατοπίζεται το βρυσάκι στο δεύτερο κανάλι που είναι της κύριας πλύσης , καθώς και στο τέλος του προγράμματος που είναι το τελευταίο νερό της εισόδου του μαλακτικού).
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    στη #10 η δευτερη φωτο διχνει την συνεχεια . δυστυχως δεν ζεστενει δεν ξερω αν φταιει ο θερμοστάτης η η αντισταση μετρωντας την αντισταση μου δινει 28.3 Ω ποσα volt ερχονται στην αντισταση? Εχει συμμετοχη η πλακετα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 10-10-15 στις 15:31
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από papatango52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ εννοείς πως αντικαταστάθηκε ο θερμοστάτης ?
    Αν ναι τότε μήπως έχεις βάλει τα 2 καλώδια σε λάθος θέση ?
    Δες στις 3 επαφές του θερμοστάτη τι γράφει (κάνε ένα σκίτσο)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 11-10-15 στις 01:55
  5. #15
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    10102015001aaa.jpg10102015001b.jpgστην 1 φωτο το d&2 κοινό το παλιο το c&1 κοινό τα καλοδια στο c και το 2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 11-10-15 στις 11:40
  6. #16
    May 2014
    Νομίζω πως το P (d δική σου ονομασία) είναι το κοινό (C0M)και στη φωτογραφία το έχεις ελεύθερο
    Στο 1 και 2 που τα έχεις μάλλον δε θα πάρεις αποτέλεσμα , πρέπει ένα από τα 2 καλώδια να μπει στο P
  7. #17
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    BINGO !!!!! ΟΛΑ ΟΚ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΓΚΡΙ ΣΤΟ P
  8. #18
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστω και τους δυο για την συμμετοχη στο πρόβλημα μου το θεμα είναι ότι ένα πλυντηριο που ηταν για πεταμα γιατι ειχαν σπασει τα αυτια του καδου λειτουργει αψογα !!10102015004.jpg10102015005.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papatango52 : 11-10-15 στις 17:03
  9. #19
    May 2014
    κάνε και τον έλεγχο αν το δεύτερο καλώδιο μπαίνει στο 1 ή στο 2 , αν το βάλεις σε άλλη θέση από την κανονική θα έχεις πρόβλημα μην το αμελήσεις είναι βασικό
    Βάλε το σε μία θερμοκρασία π.χ. 40 βαθμούς και έλεγξε αν σου θερμαίνει κανονικά όσο του ζητάς
  10. #20
    NIKOS
    Oct 2012
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καινούργιο πρόβλημα βάζοντας ρούχα για δοκιμή μόλις πηρέ νερό και βάρυνε ο κάδος εμφανίστηκε θόρυβος από τον κάδο όταν γυρνά. Ο θόρυβος εξαφανίζετε όταν βγάλει το νερό, στο στέγνωμα κανένας θόρυβος.
