Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 84
    Sep 2015
    Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ.
    Ακούω, αλλά δεν με ακούν.
    Όλα τα άλλα της πολυκατοικίας δουλεύουν κανονικά.
    "Σκάλισα" όσο μπορούσα, χωρίς αποτέλεσμα.
    Αγόρασα καινούργιο, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
    Το οποίο με οδήγησε στο (αυθαίρετο) συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι στην κεντρική μονάδα.
    H κεντρική μονάδα γράφει: AZ/100.
    Έχει 2 κουτιά. Το ένα γράφει TRA/100 και το άλλο AMP/100.
    Κατά τη λογική, το TRA είναι το τροφοδοτικό και το AMP ο ενισχυτής.
    Έψαξα στο internet να βρω manual, ανεπιτυχώς.
    Φοβάμαι να σκαλίσω χωρίς manual, μην με κυνηγάει όλη η πολυκατοικία με δίκρανα και δάδες.
    Όποιος γνωρίζει, από το πως ανοίγει, έως την καλωδίωση, θα του είμαι δια βίου υπόχρεος.
    Εφόσον τα άλλα δουλεύουν κανονικά δεν φταίει η μονάδα
    Το TRA100 έχει μέσα απλώς έναν μετασχηματιστή
    Το ΑΜΡ100 είναι ο ενισχυτής και ανάλογα μ την παλαιότητα είναι φτιαγμένος είτε με διακριτά υλικά (με τρανζίστορ γερμανίου ο παλιότερος, με πυριτίου αργότερα) είτε με ολοκληρωμένα TBA820 (όχι Μ)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    atmistis (24-09-15)
    Sep 2015
    Ελπίζω ανοίγοντας να εντοπίσω ένα κομμένο καλώδιο.
    Φοβάμαι όμως να το ανοίξω αν δεν ξέρω τι να περιμένω.
    Επειδή άλλαξα το θυροτηλέφωνο στο διαμέρισμα και έλεγξα ότι όλα τα καλώδια είναι "καλά" πιασμένα και μπαίνουν στον τοίχο, είναι η τελευταία μου ελπίδα.
    Ποντάροντας βέβαια στο να είναι όλα παραλληλισμένα στον ενισχυτή.
    Είναι απίθανο να κατεβαίνουν όλα τα καλώδια από τα διαμερίσματα ξεχωριστά ως τον ενισχυτή / τροφοδοτικό και να παραλληλίζονται εκεί.
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atmistis Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://drive.google.com/open?id=0B3...TFMamJLNEItVWM
    Λίγο καθυστερημένα , αλλά αν ακόμα υπάρχει το πρόβλημα που το έχω και εγώ, θα με ενδιέφερε . Πάρτε και το σχέδιο στη σελίδα 5 του pdf .
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα και από εμένα. Αγνοώντας ότι κι εγώ έχω το ίδιο μοντέλο στην πολυκατοικία που μένω, ξεκίνησα άλλο θέμα εδώ. Όπως γράφω εκεί, δεν ενεργοποιείται το κυπρί από κανένα διαμέρισμα. Τροφοδότησα το κυπρί από μπαταρία, και ενεργοποιείται. Το σχέδιο που δημοσίευσε ο Νίκος στο προηγούμενο post με μπέρδεψε όμως. Πείτε μου, τι να κοιτάξω ρε παιδιά ???
    Υ.Γ. Άνοιξα τα δύο κουτιά της κεντρικής μονάδας. Το ένα (TRA/100) έχει έναν μετασχηματιστή, δύο διόδους, και έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή. Θυμίζει απλό τροφοδοτικό με διπλή ανόρθωση. Το δεύτερο (AMP/100), έχει δύο ενισχυτές (για μικρόφωνο και μεγάφωνο), σε κυκλώματα βασισμένα στο TBA820.
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Μην ψαχνεις εκει. Δες αν το κυπρι ειναι οκ. Πηγαινει ταδη;
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα, και συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά προέκυψε μπόλικη δουλειά και ... καταλαβαίνετε. Στα δικά μου τώρα, μόλις πριν από λίγο κατέβηκα να μετρήσω τάση, και έλαβα μετρήσεις 11 περίπου VAC, ή 5 VDC (μη γνωρίζοντας τι είδους τάση πηγαίνει εκεί). Γύμνωσα λίγο τα καλώδια για να εφάπτονται καλύτερα, και μόλις τα μόνταρα όλα στην αρχική τους θέση ... έγινε το θαύμα. Έκανα μια δοκιμή, και είχα λειτουργία του συστήματος. Επομένως φαντάζομαι είτε κακή επαφή των καλωδίων, ή κολλημένο το κυπρί. Θα το παρακολουθήσω τις επόμενες ημέρες, και στην περίπτωση που το ξανακάνει θα του ρίξω λίγο WD40, ή μπορεί να προβώ και στην αντικατάστασή του (εφόσον μπορώ να το βρω για να το προμηθευτώ). Σε κάθε περίπτωση ήταν μια καλή ευκαιρία να ασχοληθώ έστω και λίγο με το αντικείμενο (για το οποίο δεν είχα ιδέα όπως φανερώνει το πρώτο μου post). Σας ευχαριστώ πολύ για τις βοήθειές σας ...
  10. #9
    Πάρε καινούριο κάτω από 10 ευρώ έχει.
    Πάντως και με όλη την καλή διάθεση δεν γίνεται έτσι το troubleshooting ρε παιδιά..Πρώτα κοιτάμε τα απλά(αν έχει τάση το κυπρί) και μετά ανοίγουμε κουτιά και πλακέτες.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-08-16)
  12. #10
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά φαντάσου να έχεις πόσους ενοίκους να μουρμουράνε κι εσύ να μην ξέρεις καν από τι αποτελείται αυτό το πράγμα. Επάνω στην αμηχανία μου, το λάθος ήταν πανεύκολο ...
