wae16161gr/01
Bosch | WAE16161GR/01 | ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 16161 GR | F10-S 0800RPM 7KG
Αμορτισέρ - κωδικός είδους : 00433761
δεδομένα ανταλλακτικού για Αμορτισέρ αντικατάσταση 00448032 συσκευασία 1 48,63 EUR
εμπεριέχεται 23% Φ.Π.Α.
wae16161gr/01
http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=50031&l=2
Απλά πρέπει να το λύσεις για να δεις αν όντως έχει πρόβλημα και αν πιάνουν τα χέρια σου θα σου κοστίσει 12 ευρώ
edit. παίρνεις τηλ πρώτα γιατί ενώ το part number του ανταλλακτικού συμφωνεί, το πλυντήριο σου δεν είναι στη λίστα
2 partnumber έβαλες - οπότε βάζω και δεύτερο link
http://ploutarxoselectronics.gr/inde...duct&id_lang=2
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xlife : 14-09-15 στις 18:26
Ευχαριστώ κωστα για το ενδιαφέρον άλλα είναι 12 ευρό χ2 γιαυτό ρώτησα αν επισκευάζονται μήπως και τα γλίτωνα...
Τελος πάντων αν είχα λεφτά θα το άλλαζα και θα το πέταγα από τη ταράτσα ...
Έτσι για την ιστορία να αναφέρω μετά την αλλαγή ρουλεμάν και τσιμούχας που μου έφυγε ο πάτος για να ανοίξω τον κάδο μιας και εκτός τις 10 βίδες που έχει και 50 κλιπ γύρο γύρο τώρα που το ξανά άνοιξα για να δω τα αμορτισέρ έχει πυρο φιξ πάνω στην μια πλευρά του κάδου και πρέπει να ΞΑΝΆ λυθεί ο κάδος για να βγουν τα αμορτισέρ.
Γιαυτό λέω αν είχα λεφτά θα το άλλαζα και θα το πέταγα από τη ταράτσα το ρημάδι γ@μ.... την Bosch
bosch.jpgκαι για του λόγου το αληθές πάρτε μια ιδέα για το πως είναι ο κάδος
Φίλε stefos1 σε καταλαβαίνω απόλυτα.Πριν μια εβδομάδα συνάντησα το ίδιο πρόβλημα με τα αμορτισέρ στο δικό μου πλυντήριο.Ένα siemens.Κόστος 25 ευρώ τα αμορτισέρ.To πλυντήριο ''χοροπήδαγε'' στην κυριολεξία.Κάτω έχει σιδερένια βάση και πιάνει βίδα,όλα καλά.Πάνω έχει πύρρο χοντρό πλαστικό,και δεν σου δίνει χέρι να το λύσεις,δεν έχει χώρο.Συν ότι έχει πλαστική βάση και θέλει προσοχή.
ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΛΥΣΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ!!!
Τι έκανα;Έβγαλα την πόρτα το λάστιχο και την μπροστινή σιδερένια όψη του πλυντηρίου(8 βίδες) και με ένα δράπανο 13 mm τρύπησα άνετα τον πύρο.Τον άλλον από πίσω μεριά,δεν έβγαινε η πίσω όψη,και έκοψα αμορτισέρ με πριόνι (μεταξύ πύρου και αμορτισέρ και σιγά σιγά τον έβγαλα).Δεν ξέρω αν στο δικό σου βγαίνει και η πίσω πλευρά.
Το 13,5 mm δράπανο το έγραφε το συνοδευτικό των αμορτισέρ.Αν και γω με 13mm έκανα δουλειά μου.Αμορτισέρ ψεύτικα με σφουγγαράκια να κρατάνε κόντρα και πίεση.Καμία σχέση με λαδιού!!!
Στα γράφω μήπως γλιτώσεις το λύσιμο του κάδου.Όχι ότι δεν θα έχεις δουλειά να κάνεις.Είδα την εικόνα και θυμήθηκα τον δικό μου κάδο και την πίκρα......
Ανδρέα την ίδια σκέψη κάναμε γιατί είδα ότι στο σετ δίνει και βίδες οπότε μάλλον για αυτό θα είναι αλλά αναρωτιέμαι μήπως μειωθεί ή αντοχή στο σημείο αυτό. Σκέπτομαι επίσης αντί 90Ν μήπως εβαζα 120Ν. Άσε που πρέπει να δω και τα κάρβουνα γιατί μου φαίνεται ότι έχει 6-7 χρόνια ζωής ,οπότε τα έχω φτάσει. Άλλωστε είναι και το μόνο που έμεινε.
καλή δύναμη... αφού θα το ανοίξεις που θα το ανοίξεις, φτιάξε προληπτικά οτι μπορείς.. (την τρίτη φορά στείλε βιογραφικό στη bosch)
