    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    ηρθε ο ανθρωπος το ειδε,σπανια περιπτωση
    η φυσα του ανεμιστηρα ειναι μαυρισμενη και ειχε διαρροη μου ειπε,ομως τα καλωδια ερχονται πανω απο την πλακετα μιa κεντρικη φυσα
    που δινει παροχη στο ρευμα σε καποια μερη
    δεν γνωριζει ομως σε ποιο σημειο ειναι το προβλημα,ποιο καλωδιο
    και για να δει θελει να το παρει στο μαγαζι,να κοψει λαμαρινα,εγχειριση ανοιχτης καρδιας μου ειπε ειναι
    εγω παντως δεν καταλαβαινω,αφου κατω η φυσα του ανεμιστηρα ειναι μαυρισμενη και εχει διαρροη και ο θορυβος απο εκει ακουγεται,γιατι δεν μπορει να αλλαχτει εκεινο το κομματι;
    μου ειπε πως αυτο ειναι το αποτελεσμα,το προβλημα θα ναι καπου μεσα κ.λπ δεν σημαινει κ.λπ
    επισης πως γινεται να λειτουργουσε ωρες και να επεφτε μετα απο καιρο;αυτο ξεχασα να το ρωτησω
    παντως απομονωσε την συγκεκριμενη παροχη και τα υπολοιπα στο ψυγειο δουλευαν ενω ουτε το ρελε επεφτε
    ειναι καλος τεχνικος οποτε δεν εχω λογο να διαφωνω,αλλα θα φερω και εναν ακομα για δευτερη γνωμη
    απογοητευτηκα παντως
    οριστε οι κευρανοι τι προκαλεσαν!φωτια στα μπατζακια μας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexandros o mikros : 14-09-15 στις 16:29
    Για τι ανεμιστήρα μιλάμε? εντός ψυγείου? ή εκτός?
    δηλαδή τώρα το ψυγείο θέλεις να πεις ότι δουλεύει καλά με έναν ανεμιστήρα λιγότερο?
    Πάντως μου άρεσε αυτό που λες ότι είπε "θα κόψει λαμαρίνες" για να δει που καταλήγουν 2 καλώδια ? τάχα δεν γίνεται με άλλον τρόπο
    αλεξ
    Oct 2014
    δωδεκανησα
    κατω διπλα στον συμπιεστη δεν εχει εναν ανεμιστηρα; ε απο εκει μια φυσα ηταν καμμενη
    τα καλωδια λεει δεν ξερει ποιο ειναι,δεν ξερει που καταληγουν,πρεπει να ανοιξει,δεν μπορει να τα τραβηξει καταληγουν πανω στην κεντρικη φυσα
    καπως ετσι μου τα ειπε
    δουλευαν οταν εννοω,εδειχνε ενδειξειςπ.χ ο πινακας μπροστα στο ψυγειο και κυριως δεν επεφτε ρελε ή γενικος
    ολα αυτα οταν το απομονωσε,αρα εκει ειναι το προβλημα
    θα φερω και δευτερο τεχνικο να δουμε τι θα πει
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    Όλες οι συσκευές φτιάχνονται με τρόπο που πρώτον να μπορούν να συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο και δεύτερον να μπορούν να επισκευαστουν σε πιθανή βλάβη.. Δεν χρησιμοποιούνται κόλες- ηλεκτροσυγκολλήσεις κτλ για να φτιαχτεί μια καταναλωτική συσκευή εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πιθανολογώ οτι τη φράση "θα κόψει λαμαρίνες" την είπε γιατί ήθελε να το πάρει στο μαγαζί του γιατί ως γνωστόν δεν είναι και η καλύτερη υπόθεση να έχει τον πελάτη πάνω απο το κεφάλι του τη στιγμή που κάνει ελέγχους... ελπίζω δηλαδή..
    Και ήταν τόσο δύσκολο να κάνει έναν τυπικό έλεγχο επί τόπου ,αν τυχόν ο ανεμιστήρας δροσισμού του μοτέρ τραβάει πολλά αμπέρ ή έχει μαγκώσει από π.χ. λέμε τώρα κουζινέτα και ήταν ο λόγος και συνέπεια να καούν τα καλώδια. Αν τον ανεμιστήρα τον έβλεπε να είναι σε φυσιολογική λειτουργία θα υπέθετε ότι απλά μπορεί να κάηκε το βύσμα από κακή επαφή. θα αντικαθιστούσε επί τόπου την φισέτα και τέλος . Τώρα το να κόψει "λαμαρίνες" και "θέλει 100 μέρες εργασία " μου θυμίζουν αφορμές να μπορέσει να βρει δικαιολογία να τον γδάρει οικονομικά στο τέλος τον Άλεξ.
    Ανεξάρτητα από το γιατί το είπε, εγώ θα τον πέταγα έξω την ίδια στιγμή, γιατί θα ήταν προφανές ότι ή είναι τελείως άσχετος, ή πάει να με πιάσει μ@λ@κ@.
  1. καηκε το hilti κρουστικο
    από γιωργαρος στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 09:58
  2. [Τηλεόραση] HITACHI 42PD7200 ΚΑΗΚΕ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
    από spyrosvon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 20:21
  3. TV UNITED 21" καηκε και κανει θορυβο
    από dalai στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 10:17
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 21:01
  5. ενισχυτης αυτοκινητου/ καηκε ?
    από hlektrologos000 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-06, 03:05
