Με το ρεύμα είμαι αρκετά εξοικειωμένος απλώς δεν γνωρίζω ακριβώς από τι αποτελείται το κλιματιστικό, γι' αυτό και ρωτάω![]()
Έψαξα για την αρχή λειτουργίας του κλιματιστικού και κατάλαβα τι γίνεται σε γενικές γραμμές.
Αυτό που θέλω να μάθω είναι:
Ο συμπιεστής(αντλία του κυκλώματος) και το βεντιλατέρ της εξωτερικής μονάδας κινούνται μαζί, δηλαδή με το ίδιο μοτέρ?
Το ρωτάω γιατί έχω την εξής απορία.
Στην περίπτωση που υπήρχαν 2 διαφορετικά μοτέρ τότε, αφού το βεντιλατέρ φαίνεται να μη γυρίζει, έχει πρόβλημα ή το μοτερ του βεντιλατερ ή ο πυκνωτής που συνδέεται στο μοτέρ του βεντιλατέρ, αν δεν έχει χαλάσει και το μοτέρ του συμπιεστή τότε θα έπρεπε μόλις ανοίγω το κλιματιστικό να βγάζει για κάποιο χρονικό διάστημα κρύο αέρα στο δωμάτιο(μέχρι δηλαδή να ζεσταθούν οι σωληνώσεις του εξωτερικού κυκλώματος λόγω της συμπίεσης και να χρειαστεί η ψύξη τους μέσω του βεντιλατερ) . Επιδή δεν συμβαίνει αυτό τότε θα έχει χαλάσει και το μοτέρ του συμπιεστή. Αλλά τόσο γκαντέμης είμαι, σκέφτομαι... οπότε και καταλήγω στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένα μοτερ που κινεί συμπιεστή και βεντιλατερ.
Βρε Κωστή ο συμπιεστής είναι ένα μεγάλο μαύρο μεταλλικό κυλινδρικό - οβάλ εξάρτημα που έχει μέσα το ηλεκτρικό μοτέρ και τους κυλίνδρους - πιστόνια συμπίεσης. Δεν έχει κινούμενο μέρος που να βγαίνει έξω. Μόνο καλώδια (αν το λύσεις βγαίνουν 3 πόλοι) και χαλκοσωλήνες βγαίνουν έξω. Η φτερωτή του ανεμιστήρα είναι στερεωμένη πάνω στον άξονα του μοτέρ του ανεμιστήρα. Δηλαδή υπάρχουν δύο ξεχωριστά μοτέρ. Τα μοτέρ αυτά γενικά δεν τροφοδοτούνται μαζί, δηλαδή οι παροχές τους είναι ξεχωριστές. Αν λοιπόν το μοτέρ του ανεμιστήρα μια γυρίζει και μια όχι, πρέπει να δεις αν όταν δεν γυρίζει τροφοδοτείται ή όχι. Πιθανότατα θα ανακαλύψεις ότι όταν δεν γυρίζει, αυτό συμβαίνει επειδή δεν τροφοδοτείται...
Το έφτιαξα!!!!
Μόλις άνοιξα το καπάκι αντίκρισα έναν καμένο πυκνωτή μαζί με τα καμένα καλώδιά του. Μόλις τον αντικατέστησα ο κρύος αέρας επέστρεψε
Ήταν ένας μεγάλος κυλινδρικός πυκνωτής που ήταν συνδεδεμένος στα καλώδια του συμπιεστή.
Ο πυκνωτής του βεντιλατέρ είναι ένας μικρότερος τετραγωνικός? Είδα ένα στοιχείο όπως αυτό που περιέγραψα, με δύο επαφές, οπότε δεν είναι κάποιο ρελέ, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακολουθήσω τα καλώδια για να αποφανθώ.
Ευχαριστώ παιδιά για τη βοήθεια!!!!!
Ναι, ο πυκνωτής του ανεμιστήρα είναι συνήθως μαύρος και ορθογώνιος. Γιατί να ακολουθήσεις τα καλώδια; Δεν διάβασες τί γράφει πάνω του;
Η μεριά που γράφει τα στοιχεία του δεν ήταν στο οπτικό μου πεδίο, εεεε και αφού δεν με ενδιέφερε αυτός δεν προσπάθησα να δω τι γράφει, αλλά λογικά αυτός είναι του βεντιλατέρ μιας που δεν υπείρχε κάποιο άλλο στοιχείο![]()
