Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rasape Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω ξανα φιλε sofosal!
    Δοκιμων συνεχεια: Συνδεδεμενες και οι δυο αντιστασεις, θερμοστατης φουλ θερμοκρασια, επιλογεας στην πανω αντισταση. Σε 1 λεπτο μου εριξε ρελε.
    Επιλογεας πανω + κατω, θερμοκρασια φουλ, μου δουλεψε κανονικα, το αφησα να παει μεχρι 200+ βαθμους !!!!
    Οπως γραφω και στο πρωτο μου ποστ, δεν ριχνει παντα το ρελε αμεσως, ποτε δουλευει μια χαρα και ψηνω κανονικα, ποτε μου το ριχνει αμεσως μολις βαλω θερμοστατη στους 200+ βαθμους και μετα το βαζω στους 100, περιμενω, δεν ριχνει ρελε και σιγα σιγα αυξανω μεχρι την τελικη θερμοκρασια και κανω τη δουλεια μου. Χτες π.χ. δεν με αφηνε ουτε στους 50 βαθμους να ξεκινησω, εριχνε αμεσως ρελε. Eννοειται ολα αυτα με τον επιλογεα πανω + κατω.
    Τι σημαινει αυτο, δεν μπορω να καταλαβω.... σιγουρα ειναι η πανω αντισταση, αλλα μια ειναι χαλασμενη και μια δεν ειναι;...
    ....μπορεί να συμβαίνει! επειδή όπως είπα και παραπάνω είναι θέμα διαστολής....Άλλαξε την αντίσταση!!...υπάρχει περίπτωση ανάλογα στην κουζίνα, να αλλάζουν μαζί η πάνω μαζί με το γκριλ, και οι δυο μαζί δηλαδή οι πάνω.
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Με την απλη λογικη σιγουρα το προβλημα ειναι στην πανω αντισταση αλλα θελω να σιγουρευτω οπως ειπε και ο φιλος Κυριακίδης οτι δεν φταιει κατι αλλο.
    Μην πεταξω τα 25 - 30 ευρω για μια αχρειαστη αντισταση αλλα και να μην κανω τσαμπα κοπο με το βαλε βγαλε....αν ξερεις και εσυ με ποιον τροπο θα φτασω πισω απο το κουμπι του επολογεα για να ελεγξω για τυχον καψιματα κλπ. θα με βοηθουσες πολυ.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....το μόνο εναλλακτικό που θα μπορούσα να προτείνω για να μην ρισκάρεις με την αντίσταση, είναι το μέτρημα με ένα καλό πολύμετρο....
    ....σε συνδυασμό με μια σχετική εμπειρία...
    ....οι πιθανότητες να προκαλεί κάτι άλλο την διαρροή εκτός από τις (καταναλώσεις) αντιστάσεις, είναι μηδαμινές!!...
    ....η γνώμη μου είναι να αλλάξεις την αντίσταση....η πάνω αντίσταση αλλάζει πολύ εύκολα...
    ...βγάλτην και με την "παλιά" στο χέρι αγόρασε μια καινούρια και πέρασέ την....
    ...η αντικατάσταση μια παλιάς αντίστασης έχει πλεονέκτημα έτσι κι αλλιώς...η καινούρια θα έχει καλύτερη απόδοση...
    ...θα κάνεις τζάμπα κόπο και ίσως και "ζημιές" αν συνεχίσεις να ψάχνεις πριν σιγουρευτείς αλλάζοντας την αντίσταση!...
    Όπως μια λιωμένη παροχή (κλεμες ) εντός της κουζίνας? πάραυτα έχω αναφέρει και για έλεγχο θερμοστάτη και έλεγχο διακόπτη επιλογέα , που άλλοι με κράζουν ότι εκεί "δεν υπάρχει γείωση " και εκεί "όλα τα μέρη είναι μη μεταλλικά και πλαστικά" . Τέλος πάντων.
    Ακριβώς ... διαφορετικά σε περίπτωση που δεν θα έφταιγε η αντίσταση θα πρέπει να τα χρεώσεις στον από πάνω
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ευχαριστω και τους δυο σας που τεοια ωρα μου απαντατε !
    Πολυμετρο δυστυχως δεν υπαρχει οποτε παμε μονο με τη μεθοδο τσεκαρουμε-δουλευει - παμε παρακατω μεχρι να βρουμε τι φταιει.
    Αυριο θα γινει ο ελεγχος σε θερμοστατη και επιλογεα αν καταφερω και βρω πως θα ανοιξω την προσοψη με τα κουμπια για να δω τι παιζει παραμεσα, καθως και ο ελεγχος του κουτιου στον τοιχο.
    Να αναφερω μονο οτι κλεμες δεν ειδα απο πισω, αλλα συνδετηρες-φισακια ειναι ολα τζιτζι και γιαλιστερα σαν καινουργια, το ιδιο και τα καλωδια, κανενα μαυρισμενο με αλλαγμενο χρωμα κλπ.
    όχι μην βγάζεις τίποτα απλά μια γρήγορη ματιά σου ζητούσα να ρίξεις και μόνο οπτικά . Γιατί και χρόνο πολύ δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία και είναι σε αρκετές περιπτώσεις συχνή.
    Δεκτό.
    Αμέσως μετά την 1η πτώση του ρελε (εννοείται έχει ζεσταθεί η αντίσταση ) και αργότερα που δοκίμασες με "πάνω - κάτω " στους 200 δούλεψε κανονικά .
    Ναι μπορεί να είναι η αντίσταση . Επειδή και παλιότερα έχουμε δει και κάποιες φάσεις όπου κάποιοι "ψήνουν" τις αντιστάσεις σε άλλο φούρνο , τις ξαναβάζουν και έκτοτε δουλεύουν απροβλημάτιστα . Τώρα διαρροή από διαστολή να είναι ? διαρροή από κάποια υγρασία που συγκέντρωσε μέσα η αντίσταση ? θα σε γελάσω.
    Λογικά μια που γνωρίζεις από ηλεκτρολογικά . κάνε το εξής (σε φάση που η κουζίνα θα είναι εντελώς "κρύα") η επάνω αντίσταση είναι διπλή (δηλαδή κάθε αντίσταση έχει 2 άκρα , επομένως 4 άκρα για την διπλή αντίσταση ) Τα 2 μεσαία άκρα συνήθως είναι το γκριλ ... και τα 2 εξωτερικά άκρα είναι η "επάνω βασική αντίσταση" .
    Βγάλε τα καλώδια που πηγαίνουν μόνο στα 2 εξωτερικά πόδια της αντίστασης (που δεν είναι το γκριλ , αλλά η επάνω βασική αντίσταση)
    Βάλε τον επιλογέα διακόπτη στην θέση "πάνω + κάτω αντίσταση" ... (και ενώ είναι κρύα η κουζίνα ) και πες μας αν σου ρίχνει και πάλι το ρελε.
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Δεκτό.
    Απαντηση μετα απο λιγες διακοπες, καλο χειμωνα σε οσους γυρισαν
    Εκανα αυτο που μου ειπες, αφαιρεσα τα δυο ακρα αφηνοντας μονο τα δυο μεσαια (γκριλ), πανω + κατω αντισταση, δεν μου εριξε ρελε ενω η κατω αντισταση ζεσταθηκε.
    Δοκιμασα και το γκριλ απο τον επιλογεα στη θεση γκριλ και ζεσταθηκε κανονικα.
    Αρα σιγουρα η ζημια στην πανω αντισταση;
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:34
  2. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 16:41
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  4. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  5. Προβλημα με τον ενισχυτη στο αμαξι μου
    από PIPERIAS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 19:48
