Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ευχαριστω ξανα φιλε sofosal!
    Δοκιμων συνεχεια: Συνδεδεμενες και οι δυο αντιστασεις, θερμοστατης φουλ θερμοκρασια, επιλογεας στην πανω αντισταση. Σε 1 λεπτο μου εριξε ρελε.
    Επιλογεας πανω + κατω, θερμοκρασια φουλ, μου δουλεψε κανονικα, το αφησα να παει μεχρι 200+ βαθμους !!!!
    Οπως γραφω και στο πρωτο μου ποστ, δεν ριχνει παντα το ρελε αμεσως, ποτε δουλευει μια χαρα και ψηνω κανονικα, ποτε μου το ριχνει αμεσως μολις βαλω θερμοστατη στους 200+ βαθμους και μετα το βαζω στους 100, περιμενω, δεν ριχνει ρελε και σιγα σιγα αυξανω μεχρι την τελικη θερμοκρασια και κανω τη δουλεια μου. Χτες π.χ. δεν με αφηνε ουτε στους 50 βαθμους να ξεκινησω, εριχνε αμεσως ρελε. Eννοειται ολα αυτα με τον επιλογεα πανω + κατω.
    Τι σημαινει αυτο, δεν μπορω να καταλαβω.... σιγουρα ειναι η πανω αντισταση, αλλα μια ειναι χαλασμενη και μια δεν ειναι;...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rasape : 28-07-15 στις 15:50
    Όταν βγάζεις τα καλώδια από μια αντίσταση για δοκιμή, αν κάποια καλώδια πήγαιναν μαζί σε ένα άκρο της αντίστασης αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχωρίσεις μεταξύ τους διότι έτσι δεν θα δουλεύει και κάτι άλλο. Η κάθε αντίσταση έχει δύο άκρα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (29-07-15)
    Μπορεί να είναι και η αντίσταση προβληματική , αλλά μπορεί να είναι και από τον θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασίας , ακόμη και από τις κεντρικές συνδέσεις της κουζίνας (καρβουνιασμένες επαφές ). Λιγότερο ύποπτη βγάζω την αντίσταση εξαιτίας της αναφοράς ότι μπορεί και να δουλέψει εις μακρόν ... αλλά μπορεί και όχι όπως αναφέρθηκε και μέσα στο λεπτό. (που λογικά αν έφταιγε η αντίσταση 100% δεν θα έπρεπε να δουλεύει εις μακρόν).
    Ρίξε μια ματιά μόνο στο κουτί συνδέσεων της κουζίνας για οπτικά καψίματα ή μαυρίσματα .
    Σαν απόλυτο τεστ θα γεφύρωνα τον θερμοστάτη (παράκαμψη θερμοστάτη)
    Και θα κοιτούσα σχολαστικά (για καρβουνιές) στον διακόπτη επιλογέα του φούρνου
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ευχαριστω για την απαντηση, κουτι κουζινας εννοεις το σημειο στον τοιχο οπου ειναι συνδεδεμενο το καλωδιο που τροφοδοτει την κουζινα; θα το κοιταξω αυριο.
    Διακοπτη επιλογεα εννοεις τον επιλογεα που ρυθμιζουμε ποια αντισταση θα δουλεψει, πανω, κατω, και οι δυο, γκριλ;
    Μανουρατζιδικη μου φαινεται η προσβαση εκει μεσα, αν γνωριζεις πως θα φτασω εκει συμφωνα με το μοντελο που αναφερω δωσε λεπτομερειες. Αν θελεις ανεβαζω φωτογραφιες της προσιψης της κουζινας η οποιου αλλου σημειου χρειαστει.
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Μαλλον αυτο θα συνεβη οταν αποσυνδεσα τους 4 ακροδεκτες (2+2) της πανω αντιστασης και μετα δεν δουλεψε η κατω στο τεστ που εκανα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rasape Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....μπορεί να συμβαίνει! επειδή όπως είπα και παραπάνω είναι θέμα διαστολής....Άλλαξε την αντίσταση!!...υπάρχει περίπτωση ανάλογα στην κουζίνα, να αλλάζουν μαζί η πάνω μαζί με το γκριλ, και οι δυο μαζί δηλαδή οι πάνω.
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Με την απλη λογικη σιγουρα το προβλημα ειναι στην πανω αντισταση αλλα θελω να σιγουρευτω οπως ειπε και ο φιλος Κυριακίδης οτι δεν φταιει κατι αλλο.
    Μην πεταξω τα 25 - 30 ευρω για μια αχρειαστη αντισταση αλλα και να μην κανω τσαμπα κοπο με το βαλε βγαλε....αν ξερεις και εσυ με ποιον τροπο θα φτασω πισω απο το κουμπι του επολογεα για να ελεγξω για τυχον καψιματα κλπ. θα με βοηθουσες πολυ.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....το μόνο εναλλακτικό που θα μπορούσα να προτείνω για να μην ρισκάρεις με την αντίσταση, είναι το μέτρημα με ένα καλό πολύμετρο....
    ....σε συνδυασμό με μια σχετική εμπειρία...
    ....οι πιθανότητες να προκαλεί κάτι άλλο την διαρροή εκτός από τις (καταναλώσεις) αντιστάσεις, είναι μηδαμινές!!...
    ....η γνώμη μου είναι να αλλάξεις την αντίσταση....η πάνω αντίσταση αλλάζει πολύ εύκολα...
    ...βγάλτην και με την "παλιά" στο χέρι αγόρασε μια καινούρια και πέρασέ την....
    ...η αντικατάσταση μια παλιάς αντίστασης έχει πλεονέκτημα έτσι κι αλλιώς...η καινούρια θα έχει καλύτερη απόδοση...
    ...θα κάνεις τζάμπα κόπο και ίσως και "ζημιές" αν συνεχίσεις να ψάχνεις πριν σιγουρευτείς αλλάζοντας την αντίσταση!...
  10. #9
    Όπως μια λιωμένη παροχή (κλεμες ) εντός της κουζίνας? πάραυτα έχω αναφέρει και για έλεγχο θερμοστάτη και έλεγχο διακόπτη επιλογέα , που άλλοι με κράζουν ότι εκεί "δεν υπάρχει γείωση " και εκεί "όλα τα μέρη είναι μη μεταλλικά και πλαστικά" . Τέλος πάντων.
    Ακριβώς ... διαφορετικά σε περίπτωση που δεν θα έφταιγε η αντίσταση θα πρέπει να τα χρεώσεις στον από πάνω
  11. #10
    Γιβργος
    Jul 2014
    Αθηνα
    Ευχαριστω και τους δυο σας που τεοια ωρα μου απαντατε !
    Πολυμετρο δυστυχως δεν υπαρχει οποτε παμε μονο με τη μεθοδο τσεκαρουμε-δουλευει - παμε παρακατω μεχρι να βρουμε τι φταιει.
    Αυριο θα γινει ο ελεγχος σε θερμοστατη και επιλογεα αν καταφερω και βρω πως θα ανοιξω την προσοψη με τα κουμπια για να δω τι παιζει παραμεσα, καθως και ο ελεγχος του κουτιου στον τοιχο.
    Να αναφερω μονο οτι κλεμες δεν ειδα απο πισω, αλλα συνδετηρες-φισακια ειναι ολα τζιτζι και γιαλιστερα σαν καινουργια, το ιδιο και τα καλωδια, κανενα μαυρισμενο με αλλαγμενο χρωμα κλπ.
  1. [Τηλεόραση] tv Akai crt - καιει ασφάλεια και ριχνει γενικο!
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 16:34
  2. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 16:41
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  4. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  5. Προβλημα με τον ενισχυτη στο αμαξι μου
    από PIPERIAS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 19:48
