Μπορείς να τον αντικαταστήσεις αλλά με αυτόν
http://www.ergo-tel.gr/product_info....ducts_id=24177
και κουτί για την τοποθέτηση.
Αν βάλεις πλαστικό κουτί πρόσεξε να γειώσεις την μηχανή (σασί και μοτέρ).
Μεγάλη ποικιλία και στο εξωτερικό http://www.ebay.com/bhp/start-stop-switch
αλλά και σε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό κατάστημα. Καύκας Κωσταντακάτος.
Οτι υπάρχει κοντά σου
Αυτός πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ο οποίος με διακοπή ρεύματος πηγαίνει αυτόματα σε κατάσταση OFF για λόγους ασφαλείας (να μην ξεκινήσει η μηχανή όταν έρθει ξαφνικά το ρεύμα). Βάλε κάτι ανάλογο, στην ανάγκη μπορείς να το κάνεις με δυο μπουτόν και ένα ρελέ.
το ebay το αφήνω λόγο χρόνου , οι εισαγωγές θα μειωθούν μονο αν ξυπνήσουν οι ντοπιοι και πουλάνε φυσιολογικά .Τις τελευταίες βδομαδες σχεδόν τα πάντα ανέβηκαν σε τιμή λες και θα σωθούνε με τα λίγα παραπάνω χρήματα . Εαν δεν σέβεσαι τον πελάτη τέτοιες ώρες δεν βλέπω αλλαγή .
Ειδικά οταν κάποιοι εχουν στοκ πχ ανταλλακτικών χρόνων που απλά κάθονται και ζημιώνουν μια επιχείρηση
filman στο ραφείο υπάρχει και αλλη μηχανή με ίδιο μηχανισμό που λειτουργεί κανονικά . Οι διακόπτες είναι απλοί on off εαν πέσει το ρεύμα και έρθει αρχίζουν μόνες τους (δεν εχουν τέτοια προστασία ρελε κλπ ) απλά λόγο προηγούμενης εγκατάστασης που βρηκαμε εκει εχει στις περισσότερες παροχές ξεχωριστά ρελέ
πρακτικά είναι ενα μεγάλο push button με ελατήρια (το πάτημα γίνετε πάνω στο γυαλόχαρτο που φαίνεται ) που ομως για να κρατηθεί πατημένο βοηθάει ενα σιδεράκι στο καπάκι (πίσω απο το κόκκινο κουμπ ί πάλι με κάτι πλακες και 2 ελατήρια ) .
ο διακόπτης ειναι οτι βλέπεις , το σασί και κλέμα διαχωρισμένη με την γέφυρα διακόπτη απο πάνω .
__________
Ο υπολογιστής είναι ενα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά γρήγορα....
όπως το να σου σπάσει τα νευρά...
Εντάξει τότε, από τις φωτο νόμισα ότι ίσως επρόκειτο για κάτι τέτοιο:
http://www.aliexpress.com/popular/el...itch-ip55.html.
πήγα σήμερα καύκα αλλα είπε μονο με παραγγελία (και δεν ξέρει εαν εχει η AEG)
αρα αύριο πάω και μια απο κέντρο να ρίξω μια ματιά (ξερουμε πουθενά να εχει τέτοιους διακόπτες αθηνα ? )
__________
