Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 86
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    φυσικα και υπαρχει αλλα αν παιζει καλα και κανει σωστη επαφη με την cpu δεν υπαρχει λογος αλλαγης κοιτα αν γυριζει με σωστες στροφες και δες αν εχει πατησει καλα τραβηξε την λιγο με το χερι μηπως ξεκουμπωνει ευκολα
    δες αν τρεχουν και αλλα services που να κανουν μεγαλη χρηση cpu
    δες μηπως εχει γινει overclocking στην cpu εστω απο λαθος
    δοκιμασε αν μπορεις καποια αλλη ψηκτρα
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    τράβηξα με δύναμη τη φανα και μου έμεινε στο χέρι.....τώρα μάλιστα....τώρα είναι που θα σφυρίσει μέχρι αύριο....δεν μπορώ να φορτώσω ούτε το photoshop...πάμε σίγουρα για αλλαγή....ποια να πάρω ?
    τα άλλα που μου λες δεν τα γνωρίζω Παναγιώτη...
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    αναλόγως χρημάτων υπάρχουν τα πάντα .. απο 5 ευρώ μέχρι όσο πάει... να προσέξεις να είναι για το socket σου. Νομίζω αυτός ο επεξεργαστής εβγαινε σε 1366 αλλά αν θες γράψε εδω τη μητρική να το δούμε
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    για να βγηκε δεν ειχε κουμπωσει σωστα δοκιμασε να την βαλεις ξανα ενας τροπος να την βαλεις στα σιγουρα ειναι να βγαλεις την main board αλλα εχει δουλεια
    αν δεν εχουν σπασει τα κλιπ θα ξαναμπει
    αλλιως πας για αλλη αυτο μαλλον ηταν και το προβλημα
    τα χρηματα ειναι οπως τα λεει ο φιλος κωστας
    μην τον αναβεις ετσι χωρις ψηκτρα
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    δυστυχώς...έσπασε το ένα ποδαράκι του....ας πούμε ότι διαθέτω 20-30€ παίρνω κάτι καλό ?
    Κώστα την μητρική δεν την γράφει παραπάνω στην φώτο που έβαλα ? η κάνω λάθος ?
    θα πήγαινα στον Άγγελο να μου το φτιάξει αλλά δεν θέλω να τον ζαλίζω το παιδί....συνέχεια...
    Feb 2009
    Ναι την γράφει σαν 775 , αλλά η gigabyte αναφέρει οτι είναι 1366 που είναι και το σωστό
    http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=17954&cat=7
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    αααα οκ Κώστα ευχαριστώ θα τη πάρω και τα λέμε πάλι,,,φυσικά περιττό είναι να πω ότι θα καθαρίσω καλά τον επεξεργαστή θα ξαναβάλω πάστα και μετά η καινούργια φανα...είναι και αυτή πλαστική ?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αυτή που έβαλες κάνει
  1. [Σταθερός Η/Υ] Intel DX58SO
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-15, 11:05
  2. [Σταθερός Η/Υ] intel nuc και ηχεια 5.1 προβλημα
    από aris285 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-14, 06:54
  3. socket 478 για Intel Pentium 4/ Celeron
    από sou-sta στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 15:56
