    σακης
    Mar 2015
    Το 3525 είναι ο ταλαντωτίς του Inverter . Ομως το 324 είναι συγκριτής και φυσικά αν είναι καμένο τότε δεν λειτουργεί όλη η συσκευή. Τώρα τι να είναι το μικρό??/? Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ένα σωρό μικρά διοδάκια που πρέπει να μετρήσεις.
    κάτω μέρος της πλακέτας
    Στην κάτω πλευρά της πλακέτας εκεί που τα ιρ48ν,το λμ324 και το κα3525 το κάτω μετράω σε διάφορα σημεία τάση 12βολτ dc.Στα σημεία 5 και 6 απ την άλλη πλευρά της πλακέτας έχει δύο χοντρά καλώδια που πάνε στο μετασχηματιστή.Μεταξύ τους σφυράνε στο τεστ συνέχειας.Εκεί δεν μετράω τίποτα ούτε dc ούτε ac .Αριστερά έχει δύο οπτοσυζευκτές (pc817).Στα δύο τους πίν (εσωτερική δίοδος) τα κάτω μετράω 12 βολτ dc.Στο τεστ διόδου φαίνονται εντάξυ.Στα δύο πιν στο πάνω μέρος της πλακέτας δεν μετράω τίποτα,καθόλου τάση.Δεν ξέρω πώς να τσεκάρω αν δουλεύει το πάνω μέρος των οπτοσυζευκτών.
    Στο πάνω μέρος της πλακέτας.Μετράω σε διάφορα σημεία για dc και ac και δεν έχει πουθενά τάση.Ούτε όπως είπα στους οπτοσυζευκτές ,ούτε στην είσοδο,έξοδο του πάνω κα3525 ,ούτε στον ρυθμιστή βλτ ,ούτε στον πυκνωτή εξομάλυνσης ,ούτε στη γέφυρα ανόρθωσης ,αλλά ούτε και στα πιν του μετασχηματιστή.Δεν είμαι σίγουρος αν τον τσεκάρω σωστά αλλά φαίνεται ότι είναι καλός ,στα πιν 1 και 2 στο τέστ συνέχειας σφυράει .Το ίδιο και στα πιν 3 με 4 μεταξύ τους.Αλλά τάση πουθενά.
    Ότι διόδους και διοδάκια έχει η πλακέτα ,φαίνονται όλα εντάξει.Τρία ,τέσσερα τρατζιστοράκια επίσης.
    Συνοψίζω
    Στο κάτω μέρος της πλακέτας μετράω 12 βολτ dc.
    Στο πάνω τίποτα ,ούτε dc ούτε ac.
    Γαλατσι
    Αν έβρισκες τάση Ac τότε το Inverter θα ήταν εντάξει εννοώ θα δούλευε κανονικά. Δεν μέτρησες λοιπόν πουθενά τάση εναλλασσόμενη διότι υπάρχει βλάβη. Η ταλάντωση γίνεται στο 3525 και η σύγκριση - ρύθμιση στο 324 .Το μικρό ολοκληρωμένο δεν ξέρω τι κάνει. Γύρνα ξανά στο σημείο που επισκεύασες και δες προσεκτικά αν είναι όλα εντάξει ακόμα και γι αυτά που είσαι σίγουρος ότι είναι εντάξει δες τα πάλι.
    σακης
    Mar 2015
    Μα όπως είπα δεν έχω τάση πουθενά στο πάνω μέρος της πλακέτας ,όχι μόνο εκεί που επισκεύασα αλλά και στη γέφυρα ,τον πυκνωτή,στον πάνω ταλαντωτή,κτλ.Και δεν έχω και τάση στον μετασχηματιστή ούτε στο πάνω ούτε στο κάτω του μέρος ,που σημαίνει ότι δεν περνάει ρεύμα απ αυτόν ,οπότε δεν έχει καθόλου ρεύμα όλο το πάνω μέρος της πλακέτας.
    Αν κατάλαβα καλά τα ιρ48ν κάτω πρέπει να κανονικά να δίνουν ρεύμα στα δύο καλώδια κάτω (5 και 6) του μετασχηματιστή το οποίο μετά διαχέεται από τα πιν 1,2 και 3,4 στο πάνω μέρος της πλακέτας.Αυτό δεν συμβαίνει.Και το περίεργο είναι ότι τα IR48N στο τεστ διόδου φαίνονται καλά και μετράω και τάση 12 βολτ ανάμεσα στα πιν gate και source. Στο drain όμως που πάει στο μετασχηματιστή δεν μετράω τίποτα.
    Γαλατσι
    Τα χοντρά μαύρο και κόκκινο καλώδια δεν δίνουν τάση 12 βόλτ πάνω στην πλακέτα?? Από αυτά τα ΄δύο καλώδια δεν καταλήγει τίποτα πάνω στον Μ/Σ ??
    σακης
    Mar 2015
    Καταλήγει το κόκκινο. Ναι τώρα μετράω 15 βολτ dc στην είσοδο. Στην έξοδο πιν 1234 δεν βλέπω τιποτα
    Στάλθηκε από το 4032D μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Γαλατσι
    Κοίτα αυτό που κρατάς στα χέρια σου απαιτεί κάποιες μετρήσεις σε πολλά σημεία πάνω στην πλακέτα. Φυσικά το component tester του παλμογράφου είναι εδώ τελείως αναγκαίο για να μπορεί να γίνει γρήγορη και ασφαλείς διάγνωση αλλιώς ξεκίνα προληπτικές αντικαταστάσεις ολοκληρωμένων βάζοντας βάση στο κάθε ολοκληρωμένο. Διότι αφού όλα τα διόδια τα βρήκες σωστά και τα Mosfet τα έχεις αλλάξει και τα καλώδια είναι όλα στη θέση τους και δεν έχει κοπεί κάποιο απ αυτά τότε το πρόβλημά σου μάλλον είναι σε κάποιο ολοκληρωμένο. Καλή επιτυχία.
  1. [CD Player] φορητο CD δεν δουλεύει
    από apollonicas στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 17:24
  2. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 17:43
  3. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 15:15
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 21:16
  5. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 18:54
