    σακης
    Mar 2015
    Α μάλιστα οπότε είμαστε να ψάχνουμε για τον ανεμιστήρα μετά από επισκευή. Λοιπόν το Inverter εκτός από τα Mosfet που άλλαξες έχει και κάποια διπλοδιόδια. Ολα αυτά βιδώνονται τελικά και ψύχονται από το ίδιο το κουτί. Εκεί κοντά στα Mosfet θα πρέπει να βρεις το θερμικό και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παράλληλα με τα ισχύος. Βγάλε μία φωτό εκεί που επισκεύασες.
    Το άλλαξα το τρανζίστορ. Τώρα δεν δουλεύει και ο ινβέρτορας. Ωραια
    Отправлено с моего SM-G7102T через Tapatalk
    Γαλατσι
    Αν έβαλες το ίδιο τρανζίστορ και δεν δουλεύει τότε θα έχει ξεκολλήσει κάποιο καλώδιο από τη θέση του.Κατ αρχήν μέτρα το παλιό τρανζίστορ να δεις αν λειτουργεί.
    σακης
    Mar 2015
    Δεν το χει η μοίρα του αυτού του ινβέρτορα να δουλέψει.Δυό φορές τον έφτιαξα και τώρα έκανα πατάτα και μάλλον τίναξε.Έβαλα κατά λάθος ανάποδα το τρατζιστοράκι που λέγαμε και πλέον δεν δουλεύει ο ινβέρτορας.Τα πόδια όντως δεν ήταν κολλημένα καλά και ο ινβέρτορας δεν έβγαζε καθόλου τάση.Τα διόρθωσα ,έβαλα το τρατζίστορ κανονικά και τώρα βγάζει γύρω στα...45 βολτ,προφανώς λόγω της αρχικής ανάποδης τοποθέτησης του τρατζίστορ.Τα ιρφ που είχα αλλά ξει αρχικά μια χαρά φαίνεται να είναι τώρα.Τί άλλο να κοιτάξω;
    Σε κόκκινο κύκλο τα ιρφ που είχα αλλάξει και σε πράσινο η δίοδος που είχε καεί στις προηγούμενες επισκευές.
    Εδώ είναι η θέση του τρατζίστορ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 13-07-15 στις 21:47
    Στον κάτω κόκκινο κύκλο της τελευταίας φωτο οι δυο κάτω νησίδες δεν είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους;
    Χωρίς καμμία διάθεση να σε μειώσω, φίλε Σάκη, αυτό που βλέπω εγώ από τις φωτογραφίες είναι ότι οι κολλήσεις σου δείχνουν μάλλον κακές. Θα σου πρότεινα να κάνεις εξάσκηση σε κάποια άχρηστη πλακέτα μέχρι να μάθεις να κάνεις γρήγορα λείες κολλήσεις με τη σωστή ποσότητα υλικού, και μετά να επανέλθεις στην επίμαχη πλάκέτα να τις φτιάξεις.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (14-07-15)
    σακης
    Mar 2015
    Ναι αλλά είναι παλιές. Από τότε έχω βελτιωθεί αρκετά.Στον πράσινο κύκλο είναι καινούρια κόλληση. Τώρα πού να κοιτάξω; Φοβάμαι μην έκαψα κανένα ολοκληρωμένο. Το τρανζίστορ που έλεγα προηγουμένως οδηγεί κοντά στο Lm324
    Γαλατσι
    Αφού μετρηθούν τα μόσφετ η δίοδος και τα τρανζίστορ που αφορούν την ταλάντωση και είναι όλα σωστά τότε ναι θα χρειαστεί να αντικαταστήσεις Lm 324.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό είναι καλό. Να ξέρεις πάντως ότι μία προβληματική κόλληση μπορεί να μη "δείξει" αμέσως, αλλά να βγάλει πρόβλημα αργότερα. Θα πρότεινα να τις διορθώσεις.
  10. #9
    σακης
    Mar 2015
    Οχι
  1. [CD Player] φορητο CD δεν δουλεύει
    από apollonicas στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 18:24
  2. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 18:43
  3. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 16:15
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 22:16
  5. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 19:54
