Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Νομίζω ότι πρέπει να δει το κατασκεύασμά σου κάποιος από κοντά για να δει τί λάθος έχει γίνει και έχεις αυτό το πρόβλημα.
    σακης
    Mar 2015
    Θα προσπαθήσω να βγάλω κι άλλες πιο καθαρές φωτογραφίες.
    Μήπως όμως φταίει και η διάταξη του pcb αυτή καθ'αυτή;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 02-07-15 στις 15:39
    Ωραία λοιπόν. Πάμε λίγο συστηματικά και θα το βρούμε.
    Όπως βλέπεις σε κάποια σημεία της πλακέτας σου έχω βάλει χρωματιστά κυκλάκια.
    Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
    1) Τα εξαρτήματα που είναι στα μαύρα κυκλάκια (δυο αντιστάσεις 1kΩ και δυο ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 1μF) θα τα αφαιρέσεις και θα τα αντικαταστήσεις με γεφυρώματα.
    2)
    Στη θέση καθεμιάς αντίστασης του 1kΩ που είναι στα μπλε κυκλάκια, εσύ θα βάλεις έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 10μF με το - του προς τα κάτω.
    3)
    Τους πυκνωτές των 1μF που είναι στα πράσινα κυκλάκια θα τους κάνεις 10μF.
    4) Στη θέση που είναι τα κίτρινα κυκλάκια θα κολλήσεις στο κάτω μέρος της πλακέτας από έναν πολυεστερικό πυκνωτή 100nF όσο γίνεται πιο κοντά στα τελικά ολοκληρωμένα.
    5)
    Στη θέση του πυκνωτή 100nF που είναι ακριβώς δίπλα (αριστερά) από το σημείο σύνδεσης της τροφοδοσίας στην πλακέτα (δεν τον έχω σε κυκλάκι), θα βάλεις έναν ηλεκτρολυτικό 2200μF 35V με το - του προς τα κάτω.
    6)
    Το ένα TDA2003 θα το μονώσεις από την ψύκτρα με μίκα και ροδέλα, ενώ το άλλο θα το βάλεις κατευθείαν πάνω της για να γειωθεί (η ψύκτρα). Αν η ψύκτρα στηρίζεται στο μεταλλικό κουτί και έχει ηλεκτρική επαφή μαζί του, καμία άλλη σύνδεση γείωσης δεν θα κάνεις με το κουτί (π.χ. στηρίζοντας τα RCA εισόδου πάνω στο κουτί χωρίς να είναι μονωμένα), παρά μόνο το καλώδιο της γείωσης που έρχεται από την πρίζα των 230V. Αν η ψύκτρα δεν έχει ηλεκτρική επαφή με το μεταλλικό κουτί, θα συνδέσεις και μια γείωση από την πλακέτα πάνω στο κουτί, όπως επίσης και το καλώδιο γείωσης από την πρίζα επίσης πάνω στο κουτί.
    7) Θα συνδέσεις τα δυο ηχεία στις προβλεπόμενες θέσεις της πλακέτας.
    8 ) Την είσοδο του ήχου στην πλακέτα (κάτω δεξιά) θα τη βραχυκυκλώσεις (θα γεφυρώσεις τα σημεία L, R και GND, όλα μεταξύ τους).
    9) Θα γυρίσεις το ποτενσιόμετρο της έντασης τέρμα αριστερά.
    10) Θα δώσεις αρχικά τροφοδοσία στην πλακέτα από ένα τροφοδοτικό που θα αποτελείται από έναν μετασχηματιστή 12V, μια γέφυρα ανόρθωσης και έναν ηλεκτρολυτικό 10000μF 25V τουλάχιστον.
    Πες μας αν στη φάση αυτή ακούγεται καθόλου βόμβος.
    Στη συνέχεια γύρνα τέρμα δεξιά το ποτενσιόμετρο της έντασης και πες μας αν ακούγεται πάλι καθόλου βόμβος.
    Την παρατήρηση θα την κάνεις ακούγοντας και έχοντας συνδεδεμένα και τα δυο ηχεία, όχι μόνο το ένα, διότι δεν είναι βέβαιο ότι ο βόμβος θα ακούγεται (αν ακούγεται...) εξίσου και στα δύο.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (02-07-15), sakishlek (02-07-15)
    σακης
    Mar 2015
    Σε πρώτη φάση πριν κάνω τις μετατροπές που προτείνεις στην πλακέτα τί έκανα:
    Τις αντιστάσεις 1κ στα μπλε κυκλάκια όπως είπα και παραπάνω τις έχω αντικαταστήσει με πυκνωτή 22μΦ/35 βολτ. Βασικά τη μία αντικατέστησα,την άλλη την άφησα και πρόσθεσα και τον πυκνωτή γιατί κάνει κάτι περίεργα τοκ ,τοκ στο ένα κανάλι.Θα την ξηλώσω κι αυτή και τα μαύρα κυκλάκια.
    Επίσης ,όπως το είχα μέχρι τώρα το συν του κονέκτορα τροφοδοσίας πήγαινε με καλώδιο από δεξιά απέναντι αριστερά στο μεγάλο κουμπί.Το αποσύνδεσα τελείως απ το κουμπί .Τώρα το κουμπί κόβει το ένα καλώδιο απ το AC εξόδου του μετασχηματιστή.
    Ακολούθως ,τη γέφυρα ανόρθωσης με τον πυκνωτή τη μετέφερα απ'την άλλη μεριά ,πολύ κοντά στον κονέκτορα τροφοδοσίας συγχρόνως κοντένοντας πολύ τα καλώδια τροφοδοσίας τα οποία και τα δύο (συν και πλη) πηγαίνουν πλέον στον κονέκτρορα τροφοδοσίας και όχι στο κουμπί όπως είπα παραπάνω.Επίσης πρόσθεσα έναν πυκνωτή εξομάλυνσης 10000μΦ παράλληλα στον προηγούμενο των 4700μΦ.
    Το αποτέλεσμα ήταν ο βόμβος να μειωθεί σε υποφερτό επίπεδο (σε πλήρη ένταση το volume πάντα) αλλά δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.Με την ένταση χαμηλή ή κλειστή τελείως βόμβος δεν ακούγεται.
    Τα ηχεία συνδέονται κανονικά στις θέσεις τους.
    Ο βόμβος είναι ο ίδιος και στα δύο ηχεία.Στα αγγλικά τον τύπο θορύβου θα τον χαρακτήριζα ως buzz. Ούτε hiss ,ούτε high pitch ή κάτι άλλο.
    ανόρθωση-εξομάλυνση
    Να προσθέσω ότι η γέφυρα ανόρθωσης (εξάρτημα) και οι δύο πυκνωτές είναι κολλημένοι σε perf-board .Χρησιμοποίησα άκοφτα τα μακριά ποδαράκια τους για τα συνδέσω μεταξύ τους.Αν φτιάξω το κύκλωμα καλύτερο σε πλακέτα με τη μέθοδο σιδερώματος,αποχάλκωσης και τα σχετικά ίσως μειωθεί κι άλλο ο βόμβος.
    Έκανα και ένα πειραματάκι ,δεν ξέρω αν λέει κάτι,έβαλα εξωτερικό τροφοδοτικό απ αυτά του εμπορίου ac-dc 17volt περίπου έξοδος και ο βόμβος υπάρχει κι εκεί.Με τη μπαταρία 12βολτ/4ΑΗ δεν υπάρχει βόμβος.
    γειώσεις
    α)Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει ή είναι απαραίτητο αλλά δεν έχω συνδέσει τη γείωση απ το δίκτυο στο μηχάνημα.
    β)Η μόνη γείωση που έχω τώρα είναι απ το κουτί στην ψύκτρα.Τα τδα2003 ακουμπούν και τα δύο στην ψύκτρα.Εδώ έχω ένα τεχνικό προβληματάκι.Έχω βάλει μίκα και ροδέλα,αλλά παρόλα αυτά υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στα τδα και την ψύκτρα.Κάτι κάνει επαφή.Ίσως η ροδέλα είναι κοντή ,η ψύκτρα χοντρή και ακουμπάει η βίδα.Θα το βρω.
    γ) Επίπλέον δοκίμασα να συνδέσω με κροκόδειλο τον πυκνωτή εξομάλυνσης με το κουτί αλλά δεν έχει καμία διαφορά στο βόμβο ,ακουστικά τουλάχιστον.
    Τέλος θα κάνω και τις προτεινόμενες αλλαγές και συνδέσεις στο κύκλωμα να δούμε.
    Δυστυχώς δεν έχω παλμογράφο να δείξω τί κύματα έχει στις εισόδους ,εξόδους,την ακριβή συχνότητα του βόμβου και τα σχετικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 02-07-15 στις 22:33
    Τις μετατροπές που σου είπα κάνε τις έτσι κι αλλιώς.
    Άρα λοιπόν με τέρμα αριστερά το ποτενσιόμετρο δεν έχεις βόμβο, σωστά;
    Κάνε λοιπόν εκτός από τα άλλα που σου είπα στο προηγούμενο μήνυμα, τα εξής:
    1) Αφαίρεσε τελείως τον πυκνωτή 10μF που είναι περίπου στο κέντρο της πλακέτας (και άσε τη θέση του κενή).
    2) Βάλε έναν πυκνωτή 220μF (στο κάτω μέρος της πλακέτας) παράλληλα στην αντίσταση των 10kΩ που είναι ανάμεσα στα ποτενσιόμετρα της έντασης και των μπάσων (το - του πυκνωτή να κοιτάει προς την άκρη της πλακέτας).
    3) Στο σημείο σύνδεσης της εισόδου του ήχου στην πλακέτα, κόψε τη σύνδεση του μεσαίου πιν (GND) με τη γραμμή γείωσης της πλακέτας, και με ένα καλώδιο ένωσέ το με τα αριστερά (γειωμένα) πόδια του ποτενσιόμετρου έντασης.
    Δοκίμασε να δεις αν έχεις πάλι βόμβο ανοίγοντας το ποτενσιόμετρο της έντασης (τα βύσματα εισόδου του ήχου να είναι σε αυτή τη δοκιμή βραχυκυκλωμένα), και πες.
    σακης
    Mar 2015
    σακης
    Mar 2015
    Τα έκανα όλα αυτά και... τώρα μόνο το ποτενσιομετρο της έντασης δουλεύει. Τα άλλα τρία δεν κανουν τίποτα . Οσον αφορά το βομβο. Με το που άνοιξα τον ενισχυτή γινόταν χαλασμός απ το θόρυβο. Μετά τυχαία ανακάλυψα ότι αν κουνήσω τα καλώδια του κονεκτορα τροφοδοσίας ο βόμβος εξαφανίζεται. Γιατί δεν δουλεύουν τα άλλα ποτενσιομετρα; εκείνος ο πυκνωτής των 10 μφ στη μέση μου που τον έβγαλα μου φαίνεται ύποπτος.
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν έχεις κάνει σωστά ότι σου είπε ο Φίλιππος, τότε τον συγκεκριμένο πυκνωτή ουσιαστικά δεν τον έχεις αφαιρέσει, αλλά τον έχεις αντικαταστήσει με έναν 220μf (είναι αυτό που γράφει ο Φίλιππος στην [2] παράγραφο, στο ποστ#38 ).
    Κάνε ξανά ένα προσεκτικό έλεγχο, όσο αφορά τις αλλαγές που έχει προτείνει ο Φίλιππος, μήπως κάτι σου έχει ξεφύγει, ή μήπως δεν έχει γίνει κάποια σωστή κόλληση κ.ο.κ.
  1. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:50
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 03:04
  3. [Ηχεία] Βραχνιασμένα μπάσα σε ηχεία.
    από liontas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 18:31
  4. Πρόβλημα με ηχεία 5.1
    από djtaz13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 00:07
  5. Βόμβος στο ένα κανάλι Pioneer SA-720
    από suicida στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 19:46
