Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    Jan 2014
    στο σάιτ δεν βρήκα σχηματικό για πιο τεκμηριωμένη απάντηση!
    γενικά τα λέει σωστά αλλά με ελλείψεις
    το μυστικό της απάντησης βρίσκεται στην φράση του που έχω σε παρένθεση
    Now we measure the speaker outputs. (As it is a simple power) amplifier, these do not measure (0) volts output, otherwise ½ Vcc, ie half the supply voltage.
    αλλά δεν βρήκα να λέει ότι σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται πρόσθετο εξάρτημα (ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής)
    για να μην φτάνει αυτή η DC τάση στα μεγάφωνα και ακούς αυτό το φύσημα που λες με το γύρισμα στο ποτεσιόμετρο
    νομίζω ότι η κατασκευή σου έχει πρόβλημα δεν είναι ΟΚ
    θέλει παραπάνω ενέργειες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 19-06-15 στις 17:01
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 10:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 14:33
