    Mar 2015
    φιλε μου σου το ειπα και παραπανω. δεν αξιζει να ασχοληθεις με αυτο το μηχανημα. παρε ενα νεο.
    Δεν χρειάζομαι καινούργιο ups αφού έχω άλλο ένα ίδιο με αυτό και κάνω μια χαρά την δουλειά μου. Απλά το κρατάω για ανταλλακτικά σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι το "καλό" ups και εδώ κοιτάζω να βρω μήπως έχει κάποια απλή βλάβη που να μπορώ να την φτιάξω(εξ' άλλου νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει το παρόν site).
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    φιλε Γιωργο καλημερα αν και δεν ειμαι ηλεκτρονικος, σου λεω το οτι δουλευει απο την μπαταρια ειναι ενα βημα, τωρα το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να προσεξεις-ελενξεις-δεις-μετρησει-προσεκτηκα με ενα πολυμετρο αν ερχετε ρευμα και σε ποιο σημειο σταματαει ειμαι σιγουρος οτι φταει καποιο ρελε ισως και το αρχικο μετα την πορτοκαλη φακη-βαριστορ μετρα με προσοχη τις τασεις και θα δεις που παει και που σταματαει και ισος βγαλεις ακρη καλη τυχη.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-06-15)
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νεκτάριε σε ευχαριστώ παρα πολύ! Θα δω τι μπορώ να κάνω με την βοήθεια και ενός πιο έμπειρου φίλου και αν καταλήξω κάπου θα ενημερώσω.
  1. αφρός από την βρύση
    από stafidas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 06:10
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  3. [Άλλη] DeLonghi DL1000TXR-HC διαρροή από τον άξονα του κάδου
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 19:33
  4. [Σταθερός Η/Υ] Μητρική ανάβει μόλις παίρνει ρεύμα το τροφοδοτικό
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 16:06
  5. Ατμοσίδερο δουλεύει μόνο με τριφασικό ρεύμα..
    από QED στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 16:51
