    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Προεπιλογή Αν βγάλω το πλαϊνο καπάκι κάνει επανεκκινήσεις
    Καλησπέρα,
    Μου έφεραν έναν σταθερό υπολογιστή, ο οποίος μετά απo πτώση κεραυνού δεν λειτουργούσε η θύρα ethernet, έτσι μου είπαν τουλάχιστον.Όταν το άνοιξα δεν έμπαινε καθόλου στα windows, κολλάει στο στο σήμα starting windows.
    Κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία,έβγαλα το αριστερό πλαϊνό καπάκι και ο υπολογιστής άρχισε τις επανεκκινήσεις, δεν μπορεί να φτάσει ούτε στα πρώτα γράμματα για να διαβάσει τα υλικά του υπολογιστή,όση ώρα και αν έχω το καπάκι εκτός,όταν κλείνω το καπάκι ξεκινάει κάνει 2-3 επανεκκινήσεις πάλι, και φτάνει μέχρι το σήμα των windows, όπου και κολλάει.Το φύσηξα από σκόνες άλλαξα το τροφοδοτικό, κάνει πάλι το ίδιο.
    Έχει συναντήσει κάποιος κάτι παρόμοιο γιατί μου φαίνεται από λίγο ως πάρα πολύ περίεργο.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...αν έφαγε κεραυνό, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα να ...συνέλθει...
    ...το μόνο που νομίζω ότι ίσως βοηθούσε, γείωμα των πάντων για μερικές ώρες, μήπως και ο στατικός ηλεκτρισμός είναι το μόνο που τον ....ενοχλεί.
    ...το πιθανότερο είναι να έχει προβλήματα hardware, που δεν θα επανέλθουν...
    ...το σίγουρο: απεγκατάσταση της lan-ethernet,απενεργοποίηση από τα bios (αν υπάρχει δυνατότητα) αντικατάσταση με άλλη κάρτα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 29-05-15 στις 21:18
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μήπως έχει διακόπτη το καπάκι; ή αισθητήρα φωτός η μητρική;
    (Όχι ότι αυτό είναι το μοναδικό σου πρόβλημα, αλλά ...)
    Jun 2014
    Θεσ/νικη
    Και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα υπάρχουν και με διακόπτη στο καπάκι αλλά και με άλλο αισθητήρα που τον απενεργοποιείς από bios "open case sensor"
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Καλημέρα,
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.Τελικά έχει αισθητήρα στην μητρική, τον απενεργοποιώ αλλά πάλι μου το κάνει!
    Η ethernet είναι καμένη, το τροφοδοτικό βγάζει αρκετό ζεστό αέρα μετά από μερικά λεπτά λειτουργίας και σκληρός δεν είναι στα καλύτερα του, αν θυμηθεί δουλεύει που και που.Το cd player είναι ok! Λόγω παλαιότητας του υπολογιστή,δε νομίζω ότι είναι άξιο επισκευής.
    Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας!!
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Για βγαλε τα παντα απο την μητρικη και βαλτην σε λειτουργια λογικα θα ακουσεις καποια beep code.
    Στην συνεχεια βαλε για αρχη μονο τον επεξεργαστη δες τη κανει μετα βαλε ram κτλ και βλεπε καθε φορα τη λειτουργει και τι οχι.
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου, αλλά δε το βλέπω να ασχολούμε άλλο με το συγκεκριμένο μηχάνημα, θέλει σίγουρα αλλαγή ο σκληρός και το τροφοδοτικό και δε διαθέτει τα χρήματα ο πελάτης!!
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:36
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 5742G - Πρόβλημα στο boot και επανεκκινήσεις
    από lefteriszgr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-14, 02:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Nvidia Geforce 8600M GT κάνει σπασίματα
    από Stanley στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-13, 21:50
  4. [Άλλη] Το ψυγειο δεν μπορει να κάνει ψύξη
    από antiprosopos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 17:17
  5. πρόγραμμα να βγάλω την θολούρα απο το βίντεο.
    από alexandrosd στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-12, 08:44
