Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 36
  1. #21
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    http://www.home-appliance-diy.co.uk/wdmodules.html#
    μοιάζει;
    μπορείς να βάλεις φωτο από την πλακέτα;
  2. #22
    May 2015
    Πυργος
    Αυτη ειναι η πλακετα...(δεν την βρηκα πουθενα).Για τα προηγουμενα ευχαριστω πολυ αλλα δεν εχω γνωσεις για να τα ελενξω δυστηχως.Ψαχνω καποιο συνδιασμο κουμπιων οπως ολα εχουν αλλα ουτε εκει ειμαι τυχερος...
  3. #23
    May 2015
    Πυργος
    http://www.home-appliance-diy.co.uk/...esindesit.html
    Εμενα αναβοσβηνουν κ τα 5 οριζοντια με σταθερα στα καθετα την αποστραγγιση κ την πορτα
  4. #24
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisindesit Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάποιος έχει έβγαλε το ταμπελάκι με τον κωδικό αναγνώρισης
    η πλακέτα που ψάχνεις είναι λίγο ακριβή για να είσαι σίγουρος πρέπει να το δεί τεχνικός πρίν την αλλάξεις ο κωδικός της είναι ο C00274166 αυτό να ζητήσεις
  5. #25
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    δεν έχω καθαρή εικόνα από τα λαμπάκια, πιο είναι της πόρτας και πιο της αποστράγγισης;
  6. #26
    May 2015
    Πυργος
    Της πορτα ειναι το τελευταιο απο κατω κ της αποστραγγισης το 3 απο κατω
  7. #27
    May 2015
    Πυργος
  8. #28
    May 2015
    Πυργος
    Ευχαριστω!
  9. #29
    May 2015
    Πυργος
    Εχει καποιες διαφορες(παραπανω φισες,πατηματα)...οχι οτι θα την αγορασω αλλα για επιβεβαιωση ρωταω.
  10. #30
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    F05 . Pressure switch jammed on full or pump blocked.Check pump and switch.
    ...κολλημένος πρεσοστάτης στο γεμάτο. (η αντλία μας είναι οκ)
    ...είναι αυτός:
    ...αυτός επικοινωνεί με τον κάδο με το μαύρο σωληνάκι που βλέπεις από κάτω.
    ...έχει μέσα του μια μεμβράνη - τύμπανο που όταν το νερό φτάσει σε συγκεκριμένη ποσότητα πιέζει και κλείνει έναν διακόπτη.
    ....το νερό δεν φτάνει στην μεμβράνη, αλλά την πιέζει ο αέρας που συμπιέζεται μέσα στο σωληνάκι.
    .....τον βγάζεις, αφαιρείς το σωληνάκι, φυσάς στην οπή του πρεσοστάτη, και ακούς ένα κλικ, τον διακόπτη που κλείνει, και κλικ πάλι μόλις αφήσεις ελεύθερο..
    .....ίσως κόλλησε , με το φύσημα μπορεί και να ξεκολλήσει....
    αν έχεις πολύμετρο μέτρα για συνέχεια, άνοιγμα - κλείσιμο στις επαφές (μπλε καλώδια)....
    αφού το πάλεψες τόσο , μη σταματάς...
  1. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-25, 16:03
  2. [AEG] Πλυντηριο Ρουχων AEG lavamat 820
    από kostas-23 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 20:03
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
