    Aug 2011
    Καλλιθέα
    Να συμπληρώσω κάτι: Έχω το ίδιο πρόβλημα σε έναν Turbo-X SD-2000. Το συγκεκριμένο IC τίναξε τα πέταλα μαζί με την ασφάλεια φυσικά. (Μάλιστα στο δικό μου μοντέλο η ασφάλεια είναι 2Α και όχι 1Α όπως στο HD 2000. Στο δικό μου δέκτη μπόρεσα και διέκρινα το IC και είναι το TYN178PN. Στην αγορά δεν το βρίσκω το ίδιο αλλά το TYN278PN. Γνωρίζει κάποιος τη διαφορά ή πρέπει να χρησιμοποιήσω το ίδιο;;
    Είσαι σίγουρος πως είναι ΤΥΝ? Στο δικό μου μπορώ να δω τα πρώτα γράμματα και είναι ΤΝΥ. Πάντως εγώ αντικατέστησα το δικό μου με το ΤΝΥ280 και δεν μου δούλεψε.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ναι σίγουρος. Αλλά δε μπορώ να βρω datasheet. Δεν το βρίσκω και στην αγορά.
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    άρα έχουμε διαφορετικά τροφοδοτικά? πως γίνεται?
    Μανόλης
    Ναι, γιατί όχι; Έχουμε διαφορετικά μοντέλα. Εσύ έχεις το HD-2000 εγώ το SD-2000. Όπως ανέφερα και η ασφάλεια μου εμένα είναι στα 2Α.
    Aug 2011
    Καλλιθέα
    δεν είδα το SD. έχεις δίκιο.
    Μανόλης
    Το θέμα είναι που θα βρω το ΤΥΝ178ΡΝ.
    Μανόλης
    Καλησπέρα σε όλους. Έτσι για την ιστορία να ενημερώσω ότι τον δέκτη τον επισκεύασα. Όλα ΟΚ. Το ολοκληρωμένο δεν το βρήκα αλλά το αντικατέστησα με το ΤΝΥ278ΡΝ, άλλαξα την ασφάλεια φυσικά και τον πυκνωτή δίπλα στο ολοκληρωμένο (22μF/400V) προληπτικά και ο δέκτης παίζει τζάμι.
  1. [Προβολέας] turbo x pd x500
    από takisegio στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-14, 23:23
  2. [Φορητός Η/Υ] Turbo X B5125
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-14, 23:25
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με λάπτοπ Turbo-x
    από piterpiano στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 09:41
  4. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με ψηφιακό δέκτη turbo-x HD-1000
    από nickbaz στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 19:37
  5. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με αποκωδικοποιητή mpeg4
    από an0nymouS στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 15:56
