Το κοινο ειναι το πρωτο απο δεξια.Τα 230 βολτ ειναι μεταξυ του πρωτου και του τριτου.4-3-2-1.
Κώστα, είδαμε παραπάνω (23)μια φωτο από τον εγκέφαλο, από τις βαλβίδες δεν φάνηκε, βάλτην πάλι αν έχεις την καλοσύνη....
αφού λες ότι έχεις 230 εκεί.....και καμιά βαλβίδα δεν ανοίγει....
κάνε μου μια χάρη , σημάδεψε και τράβα όλα τα καλώδια από πάνω.
κοίτα πιες από τις 4 επαφές κλείνουν με μερικά Ωμ μεταξύ τους.
έτσι θα ξέρεις πιες είναι οι βαλβίδες.....αν σε εκείνες που έχεις 230 volt έχεις κύκλωμα, ίσως πρόκειται για βαλβίδα κολλημένη...
αν εκεί στα 230 volt έχει βαλβίδα αλλά δεν μετράει Ωμικά, είναι κομμένη...
έτσι θα βρεις άκρη,
.....μετά πας στον εγκέφαλο, δυστυχώς....
επίσης δες και το ενδεχόμενο μήπως το καλώδιο στη διαδρομή του μέχρι τη βαλβίδα κτυπήθηκε όταν κούνησε στο στύψιμο και κόπηκε , το έχω συναντήσει κάποιες φορές , και από εκεί να έριξε την ασφάλεια
Αποστολε,αυριο θα εχω καιρο να το κοιταξω αυτο που μου λες.
Κωστα,να ανεβασω φωτο απο την βαλβιδα,λιγο δυσκολο,αυριο θα την βγαλω εξω απο το πλυντηριο γιατι εκει που ειναι δεν φαινεται σχεδον τιποτε
Παιδια,το καλωδιο απο τον εγκεφαλο στην βαλβιδα το εξετασα και ειναι εν ταξει. Στα πηνια της βαλβιδας δεν μετραω καμμια αντισταση.Αυριο θα την ξεμονταρω και θα δω τι γινεται.
Ευχαριστω για τις ιδεες σας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 09-05-15 στις 23:09
ίσως αυτή είναι η βαλβίδα....τριπλή....1η επαφή δεξιά γέφυρα -ουδέτερο...οι άλλες τρεις φάση Ν 220 V,...μια για κάθε βαλβίδα...
Αυτη ειναι η βαλβιδα Αποστολε,την εβγαλα και ειδα οτι οι αγωγοι απο χαλκο στην πλακετα,ειχαν καει,συγκεκριμενα ο αγωγος του ουδετερου.Του εκανα μια γεφυρα και τωρα μολις δοκιμασα το πλυντηριο και δουλευει κανονικα.Σας 3υχαριστω για την βοηθεια σας εσενα Αποστολε καθως και τα αλλα παιδια.
Να εισθε καλά.
